Все о биполярном транзисторе.
Сообщение mickbell »
Ренальд писал(а):Эту информацию можно и не искать в книге. Просто напишите, в чём разница. Чтож я по каждому пустяку буду перечитывать книги? А в принципе, мне ответ на него не нужен. рано или поздно он сам мне встретится в книге!
Ну блин же!!! А для чего тогда книги, если их не читать? Хорошо, напишу. Тиристор, в отличие от транзистора, не может "открыться наполовину", он если открывается - то полностью, да так, что потом закрыться сам уже не может. Чтобы он закрылся, надо каким-то образом прекратить ток через него. Если ток переменный - то он и будет прекращаться каждый полупериод. С постоянным током - сложнее, поэтому тиристоры на постоянном токе применяют редко.
Что касается "по всякому пустяку" - ну если это пустяк, то можно почитать вику - источник знаний. Веры ей, конечно, немного, но для разъяснения сойдёт.
Ренальд писал(а):
mickbell писал(а):П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" - читать до полного просветления!!!
В ней не всё понятно. Но я почитаю.
Обязательно. На самом деле она написана понятно, бояться её не надо.
Ренальд писал(а):
mickbell писал(а):Непонятно, зачем выбирать напряжение на коллекторе почти равным питанию. Лучше бы где-то половину его.
Симулятор смоделировал неправильно. Причина - неверный параметр "коэффициент передачи тока" транзистора, там он почему-то равен трём. А не 145, как в расчёте.
Ну там написано же СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ. А вы меня отправляете читать книги, в которых я не совсем понимаю что написано.
Ну вот возьмём стабилизацию. Что это такое, для чего она нужна? Прежде всего надо понять, что параметры транзистора, к примеру, тот же коэффициент передачи тока, нестабильны и зависят от экземпляра транзистора, от его температуры, от фазы Луны... И как тогда рассчитать режим? Задаться конкретным значением, скажем, 145? А он возьмёт да изменится... Так вот для того, чтобы от того, что он изменится, работа схемы не изменилась, и нужна стабилизация режима. Что такое режим? Это токи и напряжения при отсутствии входного сигнала. Как выполняется стабилизация режима? Это уже вопрос номер два. :))) Я могу разобъяснить, но это не так просто, и за один раз будет тяжеловато как писать, так и воспринимать. Так что предлагаю посмотреть или Хоровица-Хилла, или даже вику по интересующему вопросу, что-то понять, что-то нет, потом задать конкретные вопросы, которые появятся - так лучше будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение masb »
Почему в случае открытого нпн транзистора напряжение на нагрузке 0В , а в случае пнп - напряжение питания ?
aww
Сообщение aww »
Потому что два крокодила - один оранжевый, другой летит на юг.
Вы хоть понимаете, о чём спрашиваете?
aww
Сообщение Ренальд »
Я прочитал следующие книги и только про транзисторы:
Бойсен Э. - 2007 - Радиоэлектроника для чайников
Страницы
94-98
158-162
Р. А. Сворень выпуск №1248 Электроника. Шаг за шагом Практическая энциклопедия юного радиолюбителя. 2001 год
Страницы
172-182
Е. А. Москатов "Электронная техника" Таганрог 2004 г.
Страницы
30-46
и знаете, многое понял. Для усиления транзистор должен быть открыт только частично! Для этого используют делитель напряжения. Вот только как это сделать ну на примере 2N2222 или КТ315Б. Там этого не сказано. У транзисторов есть свойства и знаете, я даже не представляю, что значит значение тока коллектора или напряжения БЭ. Ведь в схеме можно делать разные токи и напряжения для этих участков. Что мне делать с ними?
П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" прочту обязательно! Вот только если там написана та же информация, что и в книгах выше, я пойму ещё чуть, чуть, а применить знания не смогу.
В приложениях свойство транзистора для примера!
tranzist.pdf
(41.17 КБ) 211 скачиваний
Сообщение svs0230 »
Слабенький даташит , даже одного графика нет .
Вся фишка в том что там по графикам высчитывается необходимый рабочий ток для нужного режима , а потом подсчитываются резисторы обвески . в летературе по РПУ РПДУ должны быть такие расчёты , а может и в даташите они возможно тоже есть есть .
Сообщение alex-0449 »
помогите советом накрылся сварочный инвентор сгорел транзистор RIY N55C в магазинах нету в инете пусто может кто знает что это за дрянь и где можно его приобрести или чем заменить а то без сварки полный п...
Сообщение hybroid »
Нда? А может взять необходимый ток на выходе, посчитать резистор в коллекторе, взять hfe, разделить ток в коллекторе на него и наколхозить смещения на базу, учитывая базовый ток? Про ООС в виде резистора в эмиттере не забываем.
Отлично без графиков получается! :dont_know:
И всё это определённо есть в одной из трёх книг.
Читаем, думаем: http://www.skilldiagram.com/gl2-7.html
Сообщение Gudd-Head »
alex-0449 писал(а):чем заменить
Попробуйте здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Сообщение masb »
aww писал(а):Почему в случае открытого
да, понимаю, даже в мультисим просимулировал.
так почему же, когда npn транзистор полностью открыт напряжение коллектор-эмиттер равно нулю, а в случае pnp - напряжению питания на коллекторе.
masb писал(а): когда npn транзистор полностью открыт
Когда ЛЮБОЙ биполярный транзистор полностью открыт, напряжение КЭ уменьшается до Uкэ_насыщения.
Ренальд писал(а):Для усиления транзистор должен быть открыт только частично! Для этого используют делитель напряжения. Вот только как это сделать ну на примере 2N2222 или КТ315Б.
Вот возьмём самую обычную схему, неважно на каком транзисторе, пусть будет КТ315Б. Эмиттер соединён с общим проводом, в коллекторе резистор, другим выводом соединённый с источником +12 В. Номинал его 1 кОм. База через ещё один резистор (какой - пока не знаем) соединяется тоже с источником +12 В. Наша задача - так приоткрыть транзистор, чтобы на коллекторе было +6 В относительно общего. Как это сделать? А вот как: добиться, чтобы ток коллектора был ровно 6 мА, тогда на коллекторном резисторе упадёт 6 В, остальные 6 будут на самом коллекторе. Ток коллектора, как все знают, :))) зависит от тока базы через коэффициент передачи тока. Если вспомним, что коэффициент передачи тока может быть от 50 до 250 или как-то так, то, получается, в базу нужно подать от 24 до 120 мкА. Это можно сделать, поставив подстроечный резистор в базу (номиналом 10 кОм) и крутить, добиваясь 6 В на коллекторе. А вечером, когда не так жарко будет, с тоской увидеть, что напряжение на коллекторе уже не 6, а все 12 вольт. И вот тут вспомнить про стабилизацию. И подумать: а если бы мы резистор, что подключен к базе, другим концом сунули бы не на источник, а на коллектор? Там ведь 6 В в норме, а если вдруг станет больше - так и ток в базу больше пойдёт, значит, и ток коллектора станет больше, и напряжение вернётся к тем 6 вольтам, что нам надо. И подумать правильно, потому как в простейшем случае это и есть стабилизация режима. Точно так же она работает и при снижении напряжения, только в другую сторону. С этим понятно?
Ренальд писал(а):У транзисторов есть свойства и знаете, я даже не представляю, что значит значение тока коллектора или напряжения БЭ. Ведь в схеме можно делать разные токи и напряжения для этих участков. Что мне делать с ними?
Значение тока коллектора транзистора мы сами должны выбрать - таким, какое нам для чего-то нужно (например, 10 мА - чтобы засветить светодиод с определённой яркостью, соответствующей этому току), а напряжение база - эмиттер практически постоянно (около 0.6 В).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Это можно сделать, поставив подстроечный резистор в базу (номиналом 10 кОм)
Тут я, конечно, очепятался, надо 100 кОм. Для запаса лучше 150 или 220 кОм.
(Интересно, куда пропала кнопка "Правка"?)
на правку теперь даётся 15 минут.
Gudd-Head
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dimitriy91 »
Какое лучше выбирать смещение для транзистора ??? Все авторы пишут по разному 0.6 , 0.7 - 0.8 В . Понятно , что контактная разница потенциалов захлопывается на уровне 0.7 В ,электроны и дырки начинают свободно передвигаются . Тогда согласно этим рассуждениям следует брать в диапазоне от 0.7 -0.8 В , но насколько я знаю ближе к 0.8 В переход насыщается , образуются объёмные заряды и ток коллектора уже мало зависит от тока базы . Тогда лучше от 0.6 - 0.7 В , но тут возможны нелинейные искажения . Уважаемые знатоки , как быть ???? :)))
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Какая цель этого смещения? Потому что вообще-то биполярный транзистор управляется током, а не напряжением.
Без спорно, но мы всё равно должны задать потенциал на базе, относительно эмиттера, а ток уже задавать базовыми резисторами. Речь идёт о режиме А.
Уже 100500 раз обсасывалось, как задаётся режим работы класса А. Попробуйте здесь почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1330761
Сообщение alkarn »
Вообще-то мы чаще задаем как раз ток, а напряжение само как-то установится. Для разных кремниевых транзисторов, разных режимов работы и при разных температурах оно может быть для открытого транзистора от 0,4 до 1 вольта.
Как интересно тогда рассчитать делитель , без учёта потенциала базы??? Всегда будет одна неизвестная . Ниже прикрепил вырезку из учебника -Забродин Промышленная электроника
(116.51 КБ) 399 скачиваний
Берите потенциал базы на 0,6...0,8 В больше (для NPN) потенциала эмиттера.
Блин, ребят вы что издеваетесь ???? Я же написал первый вопрос , который как раз и был нацелен на то, что лучше из 0.6 - 0.8 В. Понятно , что для каждого транзистора устаканивается своё , но можно же и пролететь и будут нелинейные искажения или АЧХ завалится быстро за счёт излишнего объёмного заряда в базе. Тут дело опыта с каждым индивидуальным транзистором получается????
Вернуться в «Теория»
