Термометр ГНОМ
Сообщение dream088 »
edm2007 писал(а):Здравствуйте.
Без проблем, разводите плату как Вам удобнее. Условие одно - сегменты должны быть на одном порту. А порядок и все остальное не имеет значения. От Вас затем список в виде:
Разряд 1 - PC4
Разряд 2 - PD3
Сегмент H - PB0
Сегмент F - PB4
Датчик - PD1
и т.п.
edm2007, Здравствуйте, а можете скомпилировать прошивку под мегу8 с таким подключением портов/сегментов?
Разряд 1 - PD7
Разряд 2 - PD6
Разряд 3 - PD5
Сегмент A - PB2
Сегмент B - PB6
Сегмент C - PB0
Сегмент D - PB4
Сегмент E - PB5
Сегмент F - PB1
Сегмент G - PB7
Сегмент H - PB3
Датчик - PC0
П.С. без кнопки, и которая 9бит
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Какой индикатор? Два варианта, как я понял?
P.S. Ребята, с подобными просьбами в личку, пожалуйста.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
:oops: про тип индикатора я и забыл совсем :)) Под два варианта, спасибо.
Печатку сюда чуть позже скину. Пытался развести под прошивку с предыдущей страницы - как то не удается минимизировать :(
Сообщение edm2007 »
Под ОА и ОК нужно? Вариант без кнопки И вариант с кнопкой 9 бит? Или вариант без кнопки 9 бит?
именно мне надо:
вариант под ОК и ОА
Без кнопки
Про 9 бит написал вспомнив что там измерения идут быстрее(думал что опрос идет 1сек), НО, еще раз прочитав Ваш пост, понял что как бы без разницы 9 бит или 12, если опрос датчика идет каждые 3 секунды, для варианта без кнопки и к тому же термометра на Ваше усмотрение,9 или 12, что будет проще сделать то и делайте.
Плата в архиве, мб кому пригодится...ОА
для ОК перекинуть дорожку идущую на эмитеры транзисторов с плюса питания на минус.
Gnom_atm8tqfp_OA_25x27.zip
(22.46 КБ) 262 скачивания
Сообщение edm2007 »
dream088 писал(а):понял что как бы без разницы
Совершенно верно, 9 бит имели смысл с кнопкой, чтобы батарейки не жрать секунду, пока измерение идет. Да и ожидание тоже комфорта не добавляло. С постоянным же измерением смысла нет, так как частый опрос датчика скорее противопоказан.
Прошивку сделаю скорее всего завтра, так как сегодня уже ночь. :)
Сообщение edm2007 »
edm2007, браво, Мастер! :)
работает!
Спасибо!
Вот еще хотел спросить, насчёт фьюзов, я поставил фьюзы как в термометре с третьей страницы этой темы(Smurf, atmega8)
High Fuse: D9
Low Fuse: E3
это норм?
(21.42 КБ) 1387 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Вполне. Главное, что 4 MHz, а детектор питания если нужно можете включить (BODEN = 0).
Сообщение Sailanser »
Оживлю немного тему.
edm2007
Решил сделать еще вариантик Гнома, отсюда вопрос.
В той прошивке что выложена под 3 сегмента с кнопкой и для индикатора с ОК в прошивке порты не перепутаны? Первый сегмент индикатора идет к PD6 а третий к PD0 после заливки прошивки получаем все наоборот. :))
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Естественно перепутаны, там же индикатор вверх ногами точками. И чтобы не путать зрителя, расположение разрядов тоже поменялось. В схеме про это есть:
Видите, в каком порядке разряды идут? И с сегментами так же... Так что все честно. :tea:
P.S. Прошивку изменить или в схеме перебросите?
edm2007 писал(а):P.S. Прошивку изменить или в схеме перебросите?
Тогда уж лучше в прошивке, быстрее будет чем всю плату перепахивать :))
Сообщение edm2007 »
Да без проблем, пробуйте.
Спасибо. Попробую. Уже понял в чем :)) Просто эту модификацию делал из того что как говориться под рукой, индикаторы односегментные, сами сегменты повернул, а индикатор в целом нет :))
AVK
Сообщение AVK »
Исходников то нет как я понимаю?
Поразительно когда зажимают элементарные вещи.
Сообщение edm2007 »
Судя по вашим сообщениям, вы довольно часто попрошайничаете. :wink: Ну вот зачем оно вам? Если знаний хватает, то и сами напишете, а если нет - так паяйте готовое. :tea:
AVK
Сообщение AVK »
Да ладно, такой термометр за пару вечеров можно написать.
Чего жметесь? Мож накопипастили и стыдно?
Мне вот всегда интересно, кто как динамическую индикацию делает.
Сообщение edm2007 »
AVK писал(а):Да ладно, такой термометр за пару вечеров можно написать.
Ну так а я о чем? :)
AVK писал(а):Мож накопипастили и стыдно?
Я его и стал писать именно из-за того, что не устраивало абсолютно все имеющееся. А не выкладываю исходники никогда по вполне определенной причине (которую я устал уже озвучивать). Вот вы уверены, что своими кривыми ручками не накосматите в коде? Вы точно знаете что этот исправленный код не попадет потом куда-то еще? Думается мне, что не уверены, а я так тем более знаю, что бывает и так (к сожалению, на практике). Потому эту тему закрыл раз и навсегда.
Решениями в плане кода делюсь всегда, свои прошивки по просьбам допиливаю всегда, но выкладывать исходники своих творений - никогда. Если человек способен исправить чужой код (заметьте, грамотно исправить, не нарушив работы), то он и с нуля запросто напишет. А если не способен, то ему и делать в коде нечего.
Сообщение edm2007 »
AVK писал(а):Мне вот всегда интересно, кто как динамическую индикацию делает.
Она ведь динамическая, и дабы не было проблем, логичнее всего ее делать на таймере. Ну верх же глупости, делать ее в основном цикле, если можно запустить таймер и забыть о ней навсегда. В данной конструкции решение было куда интереснее, так как при обмене по шине 1WIRE все прерывания должны быть запрещены (зная каким образом передаются данные, становится понятно, почему это требование обязательно для выполнения). И вот тут во многих термометрах и вылазил такой досадный глюк как подмигивание индикации через равные промежутки. Это и не понравилось, с этого все и началось. :)
AVK
Сообщение AVK »
Понятно, понятно.
Стандартные отмазы.
Какая вам печаль, что я накромсаю? И даже страшно спросить, а куда этот код может попасть не туда?
Может я найду в вашем коде чтото полезное для себя и использую в дальнейшем.
