Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vazan »
Спасибо :)) Вот тут еще вопрос появился....Вот у меня есть эмальпровод меньше 1мм как измерить его диаметр?Есть ли что нибуть такое для измерения диаметра меньше 1мм?
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение arz88 »
Vazan
http://ru.wikipedia.org/wiki/Штангенциркуль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрометр_(инструмент)
В вашем случае лучше микрометр, но и шиангенциркулем можно до десятых долей измерить.
Сообщение Света »
А если ни того, ни другого нет, можно и простой линейкой измерить...
Сообщение arz88 »
Ну, ну, на линейке не видно нифига. Меньше 1 мм то!)
Сообщение Света »
Мотаете виток к витку например на карандаше, витков 10 или больше. Чем больше - тем точнее. Затем измеряете длину намотки обычной линейкой. Ну а дальше, надеюсь, понятно? Или объяснить? :))
Сообщение Сэр Мурр »
arz88 писал(а):Ну, ну, на линейке не видно нифига. Меньше 1 мм то!)
Элементарно, Ватсон!
Намотайте 10 витков плотно, один к одному, и измерьте. Надеюсь, дальше понятно?
Сообщение arz88 »
Точно! :)) ну а ежели провод в изоляции??
Сообщение Света »
А что, микрометром без изоляции измеряется? :)
Сообщение Паятель »
У проводов существуют стандартные диаметры, поэтому в изоляции, без - не важно.
Сообщение arz88 »
Всю жисть искренне верил что диаметр провода меряется без изоляции :)) снимаем изоляцию на конце и меряем.
Как непосвященному, имея "стандартные диаметры", провод в изоляции и линейку точно все измерить...
По моему лучше сбегать один раз купить штангенциркуль)) весьма полезная штуковина) хватит на полжизни точно))
Сообщение Света »
Когда в описаниях приводится диаметр провода, то имеется ввиду, что он с изоляцией.
А штангенциркулем сотые не измерить, а провод часто до сотых приводится. Нужен микрометр.
Сообщение arz88 »
Хм, кому понадобилось измерять диаметр изоляции то? :)) я думаю измерить надо поперечное сечение проводника чтоб узнать какой максимальный ток нам допустИм))
Сообщение Паятель »
Сэр Мурр писал(а): Намотайте 10 витков плотно, один к одному, и измерьте.
Ну сделайте то же самое с зачищенным проводом.
Сообщение Vazan »
Спасибо всем!Просто нужен эмальпровод определенного диаметра!Покупать в чип и дип катушку за 500р не очень то хочется!Проводов уйма а диаметр не знаю! :))Если мотать моток к моток к мотку то лучще мерить штангенциркулем!Вообще у меня штангенциркулей дофига но на них минимальный диаметр можно померить всего 1мм!
Сообщение Cat_CooLeR »
Я хочу узнать как можно расчитать резистор между базой и эмитером (транзистор), есть такая формула? Какие нужны входные данные? Хочу научиться сам проектировать схемы, только знаний не много.. :( :?
Сообщение Kotische »
Cat_CooLeR писал(а):Я хочу узнать как можно расчитать резистор
Обычно резисторы рассчитывают по зкону Ома.
Но вот предпосылки рассчёта бываю самые разные...
Поскольку Вы не описали в какой схеме и для чего Вам нужен резистор, никаких конкретных советов Вы думаю де дождетесь...
Обычно этот резистор комперсирует обратный ток перехода колектор-база... но есть нюансы...
А в таков виде как задан Ваш вопрос, ответ может быть только один...
читайте книжки... хорошая книжка (здесь на неё уже ссылались) - Айсберг, "Транзистор - это очень просто".
Если я правильно понимаю, нужно задать смещение между базой и эмитером, оно достигается вродибы установокой транзистора... Закон Ома я знаю, но я имею виду тогда какой там должен быть достигнут ток? Я не имею в виду конкретную схему ,я вообще...
aen
Сообщение aen »
Самое примитивное, что бы прикинуть вот в такой схеме.
Сообщение Света »
Смещение - это значит открыть переход база-эмиттер. Установкой резистора между базой и эмиттером вы этого не добъетесь.
aen, огромное спасибо)
Света писал(а):Смещение - это значит открыть переход база-эмиттер. Установкой резистора между базой и эмиттером вы этого не добъетесь.
Это я прекрасно знаю..
Вернуться в «Теория»
