Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение steeler »
Номиналы цепочки можно спок ставить 10-20 Ом на 0.25 Вт. и 0.1- 0.22 мФ.
Сообщение ublhjnt »
Даже есть пара ILA2003, чудо белорусской интегральной промышленности,
Вы уверены, что это изделие нашего Интеграла?
Обычно они шли под маркой К 174 УН 14.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пт июн 15, 2012 13:45:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
ublhjnt писал(а):Обычно они шли под маркой К 142 УН 14.
142? :shock: Я думал что 142-я серия только стабилизаторы. Опечатка? Или и правда в 142 серии были усилители?
Сообщение hybroid »
ublhjnt: Угу. Покупалась даже в их магазине :) На ней самой так и написано.. Освоили практику забугорного именования. Ещё помню IL3843 (UC3843), IL494N (TL494N) и т.д. :)
Тут есть у них на сайте: http://www.integral.by/?section_id=136
И даже даташит по этому имени, но уже с чип-финда, на самом "интеграле" не нашёл: http://doc.chipfind.ru/pdf/integral/ila2003(ru).pdf
Bear2011: 174, опечатка наверное :)
Сообщение ublhjnt »
Давно в фирменный магазин не наведывался.
Потеряли всякий стыд. :oops: Буковку добавили и "Зроблена у Беларусi".
Не думаю, что лучше TDK 2003.
Pardon, ошибся, исправился. Думал о другом.
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:30:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение diman_d »
Что вы забыли в этой теме? В Мяууу есть наша тема для таких споров.
Какой смысл покупать хорошее железо, если музыка убитая? Чем лучше аппаратура при такой музыке - тем хуже качество воспроизведения. На простеньком железе меньше слышны разные недостатки.
Однозначно меняй систему. 2ГД-40 без ящика, с интегренки это не труъ. Это кака.
Не подскажите где скачать не убитую запись?
Торренты в помощь.
Как по-вашему правльно называть живое звучание аналоговой записи, и мертвое звучание цифры?
А как же ей, цифре, живой стать, если слушать 2ГД-40 без ящика, с интегренки? Однозначно меняй систему.
Какой для 2ГД-40 нужен ящик?
Открытый.
Еще как способны! У них очень красивый и комфортный бас. Но его нужно уметь извечь.
2ГД-40 без ящика? Тогдя я Обама.
С 2ГД-40 нельзя так бесцеремонно обращаться. Это элитные динамики.
Мило. А какой у тебя усилитель, чем ты их раскачиваешь?
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:30:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Я таки обама. И вот почему:
Вы слушали 2ГД-40?
А то :)) . Есть парочка почти новеньких, муха не сидела, как говорится. Один из них я держу в своей руке, см. фото. Послушал, и обратно положил в ящик с динамиками (может быть для чего-то и сгодится). Никакой хаендовости в них нет. Обычные ШП динамики. А расхваливать их так называемый "бас", это просто смешно. Нету в них никакого баса. Намек ясен? :wink:
(121.16 КБ) 476 скачиваний
Сообщение as32888 »
Элитные Динамики - это сильно. :)))
Чтоб оттенка фанеры не было, надо ящик заглушать. Обклеивать вибропоглотителем и заполнять ватой. Еще можно посадить динамик на резиновую прокладку.
А гудеть они будут и в огромном ЗЯ, т.к. у них большая полная добротность. Подави горб на АЧХ эквалайзером и будет ОК. Но никакого адекватного низа не будет (высокая резонансная, малая площадь диффузора, малый линейный ход, хотя в ЗЯ низов станет больше из-за отсутствия акустического КЗ). Вот 25гд-26 по части баса - это т.н. "прожиточный минимум", а 2гд-40 дает такой же бас, как если бы тебе сегодня за тяжелую работу платили 1000 рублей в месяц.
Из 2гд-40 можно разве что сделать мегабрутальные наушники, которые позволят и 20Гц услышать, если амбушюры герметично к уху прислонить.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
В S-30A 25ГД-26 стоит? Внешне похожи вроде. Неплохие динамики, за их помоечную цену :)
Сообщение as32888 »
Если похожи на 25гд-26, то, мб, это 10гд-30е или что-то типа того. А 25гд-26 при условии, что достанешь пару за 300 рублей, очень даже ничего. :)))
ааааааааааааа
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:31:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Короче, есть такая крутая штука - корректор Линквица. Гугли - и да придет к тебе счастье. Специально для коррекции АЧХ на НЧ в ящике. :))
дельфин писал(а):Ну и вопрос еще, что такое адекватный низ, не решен. Вам нравится когда тяжелый вуфер протормаживает, когда нужно сдвинуться с места?
Что значит "протормаживает"? :)))
И не надо этих аудиофильских "никто не знает". Всё определено.
ааааааааааааа
Сообщение Витюшка »
Сегодня по работе устроили сравнительное прослушивание активного проф. монитора Бейма / два моста на LM3886- вуфер 12 дюймов и рупор. пищалка/ с одним из моих простых дискретников. Хозяин монитора ушел расстроенный. А по поводу БАСА почитали бы лучше Алдошину и Виноградову. Хотя если в стене дома вырезать отверстие так, чтобы получился экран со сторонами более 2 метров, то герц от 120-150 от 2гд-40 в ближнем поле можно попытаться как-то расслышать. Виктор.
Последний раз редактировалось Витюшка Пн июн 18, 2012 21:09:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение as32888 »
А на 80Гц и ниже тупо почти ничего не будет и динамик будет тупо телепаться с большой амплитудой. Поэтому тут еще и сабсоник надо.
В стену встраивать нерентабельно, действительно, проще сунуть в 5-10 литров ЗЯ и юзать в качестве СЧ-ВЧ звена для 25гд-26. И сами 2гд-40 герленом пропитать - говорят, значительно выравнивается АЧХ.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
as32888: 25ГДН-1-4 там.. Они же 10ГД-34 вроде бы :)
По поводу пропитки всего дина.. Если герленом (именно им) пропитать такой бумажный диффузор, то нужно потом динамик аккуратно положить в пакетик и потом с пакетиком положить в мусорное ведро. Герленом подвес надо пропитывать, а не диффузор.
Сообщение as32888 »
В 6АС-2 тоже 10гд-34. Или предок - 6гд-6 вроде. :)))
hybroid писал(а):Если герленом (именно им) пропитать такой бумажный диффузор, то нужно потом динамик аккуратно положить в пакетик и потом с пакетиком положить в мусорное ведро.
А я думал, можно это сделать и ДО пропитки. :)))
ааааааааааааа
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:31:23, всего редактировалось 2 раза.
