Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Gudd-Head »
shads писал(а):Наверное..... ну вроде в этом не должно возникнуть сложностей
Проще всего, наверное, начать с получения Presense от датчика. Если питание будет активное (а не в паразитном режиме), то за время Reset он наверняка нормально стартанёт. А вот с паразитным питанием... ХЗ.
Сообщение HHIMERA »
shads писал(а):если контроллер будет ногой подавать питание на DS18B20, сколько времени надо ждать после пробуждения контроллера, чтобы DS18B20 пришел в себя, и нормально отрабатывал замер температуры?
Здесь быстрее вопрос к длине/сопротивлению линии и наличию/отсутствию ёмкости по питанию датчика...
При длине в несколько см. и отсутствию ёмкости по питанию можно рулить датчиком сразу...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Yusff »
А кто как защищает датчики? Сделал термометр дом/улица. Пару лет назад во время грозы выгорели датчики (они на одной шине, похоже была наводка на кабель выносного), причем порт контроллера выжил. Напаял стабилитроны со стороны МК. Третьего дня опять сильная гроза - сгорел только уличный. Так DS-ок не напасешься. :(
Сообщение Сериг »
Я питаю через резитор,сталю диод по питанию. Вроде хватает :dont_know:
Сообщение Amstron »
Есть проблема с измерением температуры.
У меня датчик DS18b20. Программа работала замечательно, пока не добавил дополнительное меню в своей программе.
Это меню ни как не связанно с работой датчиков. В это меню программа даже не заходит (надо поставить ловушку проверить).
Дак вот после того как я сделал это доп. меню, то у меня измеряемая температура всегд отображается как НОЛЬ (0) градусов.
Сами датчики программа находит, я их могу перебирать кнопкой: идет отображение количество подключенных датчиков в зависимости от того сколько датчиков подключенно.
Уважаемые Коты, подскажите с чем это может быть связанно?
Сообщение shads »
Amstron писал(а):после того как я сделал это доп. меню, то у меня измеряемая температура всегд отображается как НОЛЬ (0) градусов.
В протеусе то же самое?
Функция чтения данных с датчика проверяет CRC ?
Если CRC не верна, программа реализует вывод сообщения об ошибке?
Сообщение Amstron »
Отлаживаю на железе.
Протеусом не пользуюсь.
Компилятор CV AVR версия 2.05.03
Подскажите как реализовать функцию проверки CRC?
Сообщение uldemir »
Amstron писал(а):Дак вот после того как я сделал это доп. меню, то у меня измеряемая температура всегд отображается как НОЛЬ (0) градусов.
Уважаемые профессора, у меня в подвале слышен подземный стук. Не подскажете, с чем это может быть связано?
Проверять код!
Сообщение shads »
Amstron писал(а):Отлаживаю на железе.
Тогда покупай железный отладчик.....
Amstron писал(а):Протеусом не пользуюсь.
Ну раз не хош освоить полезную программу, тогда тем более покупай железный отладчик.....
Amstron писал(а):Компилятор CV AVR версия 2.05.03
Если хочеш чтобы шустро помогали, переходи на AVRStudio4+GCC
Amstron писал(а):Подскажите как реализовать функцию проверки CRC?
Вот как я задавал этот же вопрос.....
Тут еще от Леонида Ивановича есть рассчет CRC
Сообщение uldemir »
А!!! Правда глаза колет!!! Ну, ну. А что благородный дон ожидал?, что мы подтвердим вашу версию, что датчики плохие и больше трёх меню не выдерживают - выдают сплошные нули. Ай-яй-яй, какие плохие датчики. Дык вот - копать код! Я тоже не апологет симуляторов - всё проверяю в железе. И всё-равно проскакивают ошибки. Был тут аналогичный случай - написал термометр. Код переносился из одного проекта в другой. И тут вдруг обнаружилось что 4-й датчик на шине не читается - выдаёт ошибку CRC. Догадайтесь с трёх раз кто был виноват? Увы, не датчик, а я сам - в одном месте был не внимательным - не переключил страницу памяти. И вылезло это только в одном проекте, где по случайному совпадению, эта не переключенная страница портила накопленный сериальник именно 4-го датчика. Так что - проверять код еще и еще раз. Вставлять контрольные точки.
А CRC как считать написано в AN27. О, еще тама есть интересная программка.
Сообщение Amstron »
В моем случае - глючный компилятор.
На версии 1,25,9 температура стала измерятся, но перестала работать другая функция, которая на других версиях отлично работает!
Или с настройками компилятора что то не то?
(61.97 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Biggy »
А возможно ли на этой шине реализовать так, чтобы система понимала, что скажем один датчик комнатный, один уличный, а один еще где-нибудь стоит.
Сообщение shads »
Biggy писал(а):А возможно ли на этой шине реализовать так, чтобы система понимала, что скажем один датчик комнатный, один уличный, а один еще где-нибудь стоит.
Я тут делал так:
Отсоединял линию, подключал датчик №1, программировал его под номером 1, потом подключал датчик №2, программировал его под номером 2, ну и т.д.
Потом когда все датчики запрограммированы, подключаю линию и вешаю все датчики на эту линию..... Теперь у меня известно какой датчик где и под каким номером работает.....
Функцию автоматического поиска как раз не использую по той причине, что потом не понятно кто есть кто из датчиков.....
Biggy писал(а):система понимала, что скажем один датчик комнатный, один уличный
Это можно сделать если один датчик будет с паразитным питанием, другой — с "активным".
Сообщение Amstron »
Amstron писал(а):В моем случае - глючный компилятор.
Спасибо что "ответили" (((
Скажите, сложно перейти на другой компилятор , например на AVRStudio4+GCC ?
Сообщение borys »
То, как делает shads, и есть самый правильный подход.
Сообщение shads »
Amstron писал(а):Скажите, сложно перейти на другой компилятор , например на AVRStudio4+GCC ?
Элементарно.....
Вот ветка где можно задавать все вопросы по AVRStudio4+GCC
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1460
Сообщение alexsis_76 »
Доброго времени суток уважаемые коты, хотелось бы узнать кто как делает сортировку датчиков. пока работает вариант с предварительной записью в eeprom и чтением оттуда, но хотелось бы сделать вариант с чтением действительных номеров с последующим сравнением с eeprom
Сообщение Amstron »
У меня проблема с измерением температуры DS18b20.
Как Вы объясните, что это не глюк компилятора?
Если я в любое место в программе вставляю следующий код, то у меня ответ от датчиков температуры DS18b20 всегда НОЛЬ градусов.
Спойлерif (stabilizator_GAZ == 1)
bukva_0 = 5; // S
bukva_1 = 10; // выкл
bukva_2 = 0; // 0
bukva_3 = 22; // n
if (stabilizator_GAZ == 0)
bukva_0 = 5; // S
bukva_1 = 0; // 0
bukva_2 = 23; // F
bukva_3 = 23; // F
if (knopka2==2)
{ while (knopka2==2){ } ;
stabilizator_GAZ = 1;
if (knopka3==3)
{ while (knopka3==3){ } ;
stabilizator_GAZ = 0;
if (knopka1==1)
{ while (knopka1==1){ } ;
vukluchit_bukvu();
rejim=31;
xg = 5;
Если я в этом коде исправляю строчку rejim=31; на rejim=28; то глюка нету.
Хочу заметить еще раз, что этот код я вставляю в места где у мена программа в цикле даже и не заходит туда!
Я уже с этим трахаюсь давно, решил перейти на AVR studio 4.
Есть идея попробовать использовать другую библиотеку , возможно само-писанную.
Поделитесь попробовать... мое мыло gsm-3@ya.ru
Сообщение Аlex »
А как Вы объясните, что это глюк компилятора, а не Ваш косяк ?
Я, например, не могу ничего объяснить, видя небольшой огрызок программы. Но по нему Ваш уровень сразу виден, который не даёт мне сомневаться в том, что глюк вовсе не компилятора...
Зачем он (этот код) тогда вообще нужен, если программа туда не заходит ?
Вернуться в «Периферия»
