Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение CAHEK »
serg1968-09 писал(а):CAHEK делал по своей печатке.Выше где то выкладывал ее.Но там не промаркированы детали.
Спасибо,в плате изменений не делалось?Работает как в выкладке?
Сообщение serg1968-09 »
Да,в плате изменений не делалось.В том виде в каком выложена в таком виде и у меня работает
Сообщение Liustrig »
Доброго времени суток! Прежде всего хочется сказать огромное спасибо за разработку прибора автору.
Serg1968-09 , скажите, вносили ли Вы схемные либо програмные изменения в прибор, собирая на своей печатке? Заранее благодарен.
Сообщение protek5512 »
serg1968-09 огромное спасибо,буду делать.
Liustrig Ни схемных,не программных изменений не вносил.Собирал все как есть.
serg1968-09, спасибо! Начинаю собирать...
Сообщение lawr »
Хатуль_мадан писал(а):У меня вот другая идея, хотел бы сделать так, чтобы после предварительного анализа измеренной частоты, в диапазоне измерений менее 50кГц переходить на замер периода, а потом преобразовывать в частоту. Это повысит точность замеров именно низких частот. Встречал хорошую статью по этому методу год назад, а вот теперь найти ее не могу. Может у кого есть подобные наработки и примеры реализации, как используя пару таймеров сделать такой режим измерений?
посмотрите этот материал. имхо, весьма интересно
DecimalFreqHF.zip
(6.93 КБ) 464 скачивания
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
cardibober, akl, lawr спасибо большое! Буду разбираться и пытаться применить. Если что получится, естественно выложу. А все началось с попытки откалиброваться от низкочастотного сигнала 32768 Гц. Ничего хорошего не получилось, шаг подстройки намного меньше периода сигнала, поэтому пришлось использовать 12,288МГц. Вот попутно и возникло желание как-то поточнее измерять низкие частоты, хотя бы с разрешением до сотых долей Гц, а уж точность будет зависеть от кварца. Делить диапазон пока думаю так, если за 1С не переполнился 16р счетчик, то измеряем период и потом перевод в частоту, а если частота более 65536 Гц, то измерение как есть сейчас. Вот пока такая идея.
Сообщение BigallS »
Собирая детали для прибора наткнулся на пару MAX9916EKA присланные мне полгода назад известной всем фирмой. Операционный усилитель 2 канальный имеющий полосу 1МГц питание 1,8-5,5В, хотелось бы спросить уважаемых котов или автора о возможности использования в данном приборе. По питанию, расположению выводов подходит, смущает полоса пропускания 1Мгц, в отличие от MCP6022 у которого 10МГц.
MAX9914-MAX9917.pdf
(504.83 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Sergksv08 »
Добрый день , вопрос автору если применять стандартный Оу (не r -t -r )и немного поднять его напряжение питания с 5 до 6,5 ведь будет тоже самое,верно ?(питание естественно двухполярное)
Электрический кот
Да, можно поднять, главное не слишком сильно, чтобы выходное напряжение ОУ не превысило питания МК +5В. Правда проблем с этим больше, чем поискать нормальный ОУ.
BigallS попробуйте применить, раз уже есть в наличии, но полоса действительно низковата. В крайнем случае, после проверки, можете перепаять на другой.
Сообщение CAHEK »
serg1968-09
Если есть возможность-фото платы крупным планом.
Хатуль-мадан скажите в чем будет сложность то? поднять напряжение для оу эт ерунда остальное же питание остается 5вольт (оу -jrc4580; характеристики вроде у него нормальные)
Электрический кот
Да сложности нет, просто надо городить повышенное стабильное питание, его отключение, появляются дополнительные элементы. Не вопрос конечно, если прибор питать от сети, а от аккумуляторов я бы не стал так делать. Недавно купил пару MCP6022 по 40р/шт. Мне кажется, проще поискать нормальный ОУ, но каждый решает сам. Еще, как вариант, можно в программе сузить входной диапазон напряжений и максимальный порог, но это на крайний случай (позже постараюсь через меню реализовать).
Сообщение Andrey73s »
Зачем изобретать велосипед?
http://chip-nn.ru/find.php?f=MCP6022
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ustis »
Заказал дисплей Mitsubishi Trium Mars цена 340р
Заказывал здесь http://www.mobil-land.ru/accessories.ph ... l&id=18160
Сообщение molotok26 »
PIC16F876(корпус SO) есть в Элитане по 114р(www.elitan.ru)
кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты
получите скидку 5%
CAHEK Извини,но фотку уже сделать не могу,так как дисплей приклеил.Мне проще промаркировать детали на печатке.Если Вас устроит,то в субботу промаркирую и выложу.
Хатуль-мадан ну не знаю преобразователи у меня собраны на mc34063 работают нормально так заменой 2х резисторов меняю до нужного мне напряжения мелкая 7805=стабильность 5вольт а ad и mc фиг у нас найдешь а пересылкой 2х деталек не вижу смысла заниматься,если доработка минимальна
Электрический кот
Ну Вам виднее. Если устраивает такой вариант, то ничего криминального нет. А если не секрет, сколько потребляемый ток от батареек с таким БП? Вместо 7805 советую что-то типа LP2950ACZ-5.0, падение ниже (играет роль при малом входном) и собственное потребление тоже.
ustis, простите, но мне кажется за "Mitsubishi Trium Mars цена 340р" Вы переплачиваете. Некоторые уже опробовали с другими дисплеями и нормально работает, при цене на ЖКИ в десять раз меньше. У меня определяющим были его размеры, наличие и удобство монтажа. При других вариантах корпуса я бы выбрал что-то другое.
PS: Новая прошивка пока на доработке. По просьбе народа, переношу почти все настройки в сервисный режим, или их изменение непосредственно в EEPROM. Что-то много всего накопилось для выбора под разные нужды.
