Понимаем усилитель
Сообщение mickbell »
HochReiter писал(а):Не для звуковых - они тоже называются A. B, C, а не только "с такой-то отсечкой"?
Радиочастотные усилители мощности? Буквами и именуются. Конкретные значения отсечки оглашаются довольно редко, по крайней мере среди того, что я видел.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686191#p3686191"]Т.е. есть однотактный АВ, но не для звуковых частот?[/uquote]А куда его? Разве что для усиления SSB-сигнала, но там, как я себе понимаю, хватит и класса B. Соответственно меньше нагрев транзистора, больше КПД.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну сам факт, однотактный каскад не класса А непонятен уже!?
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
Когда транзистор в отсечке в коллекторе не только звуковой но и болле высокой частоты не будет!?
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Руководствуюсь этим правилом, в состоянии отсечки у транзистора практически отсутствует ток базы. В результате тока коллектора тоже не будет.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686203#p3686203"]Ну сам факт, однотактный каскад не класса А непонятен уже!?[/uquote]Так ведь смотря для чего. Для звуковых дел - не то чтобы непонятен, а просто не имеет смысла. Для других применений - например, тех же радиопередатчиков - именно однотактные каскады в классе B или C применяются кругом и везде.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686203#p3686203"]Когда транзистор в отсечке в коллекторе не только звуковой но и болле высокой частоты не будет!?[/uquote]Нельзя так. Сначала причешите этот поток сознания, чтобы в нём ну хоть что-нибудь было понятно, а потом уже выставляйте его на всеобщее обозрение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А как же это правило, в состоянии отсечки у транзистора практически отсутствует ток базы. В результате тока коллектора тоже не будет.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686203#p3686203"]Руководствуюсь этим правилом, в состоянии отсечки у транзистора практически отсутствует ток базы. В результате тока коллектора тоже не будет.[/uquote]И что дальше? Сейчас коллекторного тока нет, потом будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Если непрерывный поток, сказал АБВ, на букве Б отсечка на выходе АВ, потеря данных однако?
Какой ещё поток данных? В радиочастотных усилителях усиливается сигнал высокой частоты. Модулированный, ага, но самая верхняя частота модулирующего сигнала во много раз ниже частоты несущей, так что за время, пока транзистор закрыт, модулирующий сигнал просто не успевает измениться. Соответственно, нет и потери информации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Над этим подумаю...
А если не рассматривать модулированный сигнал. А высокочастотный в классе АВ он не загоняет транзистор в отсечку потомучто нет отрицательной полуволны? Как он избегает отсечки?
Вообще-то как таковая отсечка в классе AB имеется. Она меньше, чем в классе B, ибо ток покоя больше, но она всё же есть. Так что ответ на ваш вопрос будет такой: никак не избегает. Да и зачем? В радиотехнике широко применяется класс усиления C, это даже не B.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Непонятно вот что, каскад класса АВ на вход его подаётся звуковой сигнал, на выходе что будет? Тот же звуковой сигнал но с помехами?
CLA117
Сообщение CLA117 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686314#p3686314"]Тот же звуковой сигнал но с помехами?[/uquote] Тот же звуковой сигнал, но с НЕЛИНЕЙНЫМИ искажениями.
На слух - или подхрюкивающий (на малых громкостях), или откровенно хрюкающий (на средних и больших).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):Радиочастотные усилители мощности? Буквами и именуются.
В институтском курсе передатчиков букв A,B,C нам не давали, только "угол отсечки такой-то".
Сообщение Express »
Тот же звуковой сигнал значит??? Каааак он прорывается через закрытый транзистор?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686326#p3686326"]Каааак он прорывается через закрытый транзистор?[/uquote]Частично, временами. Что тут может быть непонятно? Было у синусоиды две полуволны, нижнюю подрезали. Такую мерзость подали на динамик. Что услышим?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3686323#p3686323"]В институтском курсе передатчиков букв A,B,C нам не давали, только "угол отсечки такой-то".[/uquote]Было там у вас "забудьте всё, что вы знали, мы расскажем, как оно на самом деле"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Опять же в микрофон говорю АБВ, на букве Б отсечка на выходе АВ, потеря звука однако?
Что значит "потеря"? Столь короткие "пропадания" звука на слух воспринимаются не как молчание, а как искажение. Возьмите диод и подключите через него динамик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вообщим вывод, при отсечке звуковая частота не проходит а появляются искажения которые мы слышим.
Да с чего бы вдруг "не проходит"-то? Проходит. Кстати, не частота, а частотЫ, их в звуке одновременно сразу много. К ним дополнительно добавляются частоты, которых исходно не было - именно из-за нелинейных искажений сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот те на и как же частоты проходят в отсечке же?
Вернуться в «Теория»
