ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Трансформатор ставил другой, а результат один и тот же - пробой шотток.
Сообщение Vladimir P »
могу и ошибаться ,по моему в данном случае дроссель работает как трансформатор и ток проходящий в одной из обмоток в момент заряда кондесаторов наводит U в другой и складываясь с напряжение на трансформаторе и суммарное напряжение намного......выше напряжения пробоя диодов
если попробовать поменять подключение одной из обмоток (начало конец ) ,тогда складывание напряжения не будет....
надо посмотреть (сейчас нет схемы блока питания компа ),как там включены обмотки дросселя
Сообщение Сергеj »
После второго пробоя шотток, я грешу только на дроссель. И тоже была мысль, что он работает как трансформатор.
Может в моей схеме с раздельными выпрямителями вообще ДГС не работает.
Сообщение Телекот »
ДГС всегда работает как трансформатор, обмотки дросселя включены правильно.
Какой сердечник в дросселе?
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 05, 2013 01:28:55, всего редактировалось 1 раз.
согласен ,что как трансформатор ,но только есть 2 варианта (в фазе или противофазе!!!!!)
я сейчас посмотрел схему бп компа .так вот на схеме №2 на предыдущей странице ,подключение оюмоток указано не верно. (2 схемы ,вторая где используется средняя точка тран.),то всему значит и в этой (где пробивает шоттки),то же не верно включены обмотки
Сообщение Телекот »
На всех схемах верно.
Сообщение Сергеj »
Мне нужно было чтобы выход с выпрямителя подключался к дросселю с одной стороны кольца, и я сначала намотал ДГС вот таким макором:
Этот ДГС подойдет для схемы на рисунке №2
Потом понял, что такой дроссель пойдет только к диодному мосту где + и -.
И потом намотал второй, тот что выкладывал выше.
Последний раз редактировалось Сергеj Вс май 05, 2013 01:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
На двух рисунках подключение ДГС верное.
Сообщение Сергеj »
Ну почему с дросселями на отдельных кольцах ИИП работает, а на одном кольце не хочет?
Что в ДГС такое происходит, что пробивает шоттки?
Может он как то входит в насыщение? Я не знаю как рассчитать два дросселя на одном кольце, мотал от фонаря. Взял провод нужного диаметра и намотал под нужную индуктивность. Может так как две обмотки на одном кольце, то и индуктивность в два раза меньше нужна?
сравните 2 схемы
(9.01 КБ) 1513 скачиваний
(10.48 КБ) 1457 скачиваний
Сергеj ,рад бы помочь ,но... надо в интернете немного почитать теории (не хватает времени) или попросить помощи у разработчика программы расчета дросселей (у Старичка) может поможет.
2 схемы которые выкладывал ,они одинаковы ,только в одной под разные напряжения (комп) включение дросселей разное (начало конец)
Последний раз редактировалось Vladimir P Вс май 05, 2013 02:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Vladimir P писал(а):сравните 2 схемы
Просто доброволец который перерисовывал схему компового блока поторопился. :cry:
Достаточно взять блок посмотреть.
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 05, 2013 02:06:17, всего редактировалось 1 раз.
я не перерисовывал ,а выделил часть схемы ,объясните в чем поторопился .
если не имеет значение подключение обмоток дросселя (начало конец) ,так и напишите ,а то пишите все верно
Последний раз редактировалось Vladimir P Вс май 05, 2013 02:08:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Я говорил про того парня который его перерисовывал, это не заводские схемы. Возьмите блок в руки и посмотрите. Сейчас специально ещё раз посмотрел, но если сфоткать всё равно не чего не видно.
Сообщение Сергеj »
Телекот , на кортинке нарисовано точно так же как и я мотал и подключал. Для плюсов начало обмоток, для минусов конец обмоток. А причина в моем случае, так и не понятна.
Сообщение Телекот »
Да вот тоже что то не могу сообразить, может сердечник насыщается. Жаль не знаю параметров вашего сердечника, надо бы поточней посчитать.
Сообщение Сергеj »
Кольцо с комповского БП 28х13х12. по расчету программы, индуктивность одного дросселя должна быть 63 мкГн.
Сообщение Сергеj »
Не получилось у меня применить ДГС, наверно такое включение ему не подходит.
НО Нашел применение конденсаторам 220мкф х 200 вольт из комповых БП, тем что валялись мертвым грузом.
Расчетная мощность трансформатора 480 Ватт, выходное напряжение +/-60 вольт.
В отличии от схемы с первой страницы, добавил снабберные цепочки во вторичке и резистор по питанию ИРки 15ком(все изменения по совету умных людей).
ИИП работает отлично, единственным недостатком оказался малый радиатор. Пока не решил, но или поменяю радиатор на больший или поставлю пропеллер.
Без входного сигнала:
В работе с усем 400ватт, на пол громкости:
Печатка ИИП в layout:
Печатка ИИП.lay
(131.22 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Сергеj, всё красиво, но не страшно ставить конденсаторы вых. фильтра впритык по напряжению? :roll:
Сообщение Сергеj »
Философский Кот, а можно по точнее?. Близко дорожки низкого и высокого или сам кондер близко к предохранителю.
Если скажешь и то и другое, то плиз объясни.
Я новичок в ИИП и даже если и знаю что нежелательно или даже нельзя(например: ставить силовые транзисторы и выходные диоды на один радиатор), то все равно должен попробовать :) . И уже не один такой БП успешно работает
