Параллельный программатор
Сообщение Spy1313 »
sema писал(а):алгоритм такой: читаем что написано в сообщении об ошибке, лезем в хелп C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm , читаем что могло вызвать ошибку, чешем репу, делаем выводы что могло вызвать ошибку в данном-конкретном случае
вот это вылетает
(30.75 КБ) 766 скачиваний
ICQ-476243579
Сообщение sema »
и что по этому поводу пишут в справке? :)))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение saschai »
вот это вылетает
Снизь частоту программирования до минимальной, если шьет поднимай, если нет копай дальше.
Проверь длину кабеля от пр-ора до адаптера, у меня так ругался, когда, для эксперимента, воткнул полуметровый шлейф
2 Сема, пытаюсь перевести в Лейоут, по причине отсутствия 2006 версии, твою схему. Здесь если я правильно понимаю, лишний контактик?
Сообщение Spy1313 »
Снижение частоты не помогает. Придётся копать дальше. Но для начала хочу прошить 8535 действительнно рабочеё прошивкой и правильно выставить фьюзы, чтобы не думалось. А там уж что-нибудь накопаем. Поэтому, у меня убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО! :)
ICQ-476243579
Сообщение GRafGRay »
Spy1313 писал(а): убедительная просьба выложить одну единственную рабочую прошивку и настройку фьюзов. Всем заранее СПАСИБО! :)
Почитайте эту ветку от начал и до конца, не ленитесь, здесь очень много об этом программаторе говорили и ОЧЕНЬ много полезного. А уж прошивок в ней приложено сколько раз было ...
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Spy1313 »
В этом ,то и дело прошивок много, но они разные и какой шить вопрос.
Для интереса могу выложить три разные прошивки с этой ветки, для одного и того же программатора HV prog. Сравните если хотите. Я это уже делал.
ICQ-476243579
Сообщение sema »
в статье схема действительно была с ошибкой, на всякий случай выкладываю исправленную
(176.38 КБ) 1042 скачивания
Сообщение saschai »
sema писал(а):в статье схема действительно была с ошибкой, на всякий случай выкладываю исправленную
Спасибо!
Сообщение Spy1313 »
Всё я разобрался!!! Моя ошибка была в том, что я ошибся с цоколёвкой двух транзисторов. Перепаял всё "полетело". SPI режим проверил. Сейчас займусь параллельным, а то слишком много контроллеров с сбитыми фьюзами накопилось. P.S. Не делайте таких глупых ошибок. И тщательно проверяйте печатку при разводке и пайке.
Сообщение dalay-lama »
sema писал(а):выкладываю исправленную
А можно с лучшим разрешением?
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение sema »
тут ограничение есть на размер вложения, могу на почту кинуть
sema писал(а):тут ограничение есть на размер вложения
Можно скинуть на какой-нибудь файлообменник, а здесь дать линк... Дал EMail в личку. Спасибо!
Сообщение sema »
собственно в статье схема исправлена http://radiokot.ru/lab/controller/41/01.gif
Плата адаптеров для HVProg с "родной" распиновкой
мож кому пригодится
фото
(87.21 КБ) 1567 скачиваний
adapters.rar
плата в SL5
(43.6 КБ) 943 скачивания
Сообщение tiger0007 »
Ребята подскажите пожалуйста что собирать, вот это: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm или из журнала радио 5 номер за 2006 год, слоняюсь по инету выбрать не могу, главный вопрос программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом? если честно вопросов куча :)
tiger0007 писал(а):программатор от хамера может вести отладку прошитой программы или только прошивать и оживлять параллельным способом?
Только шить. Для отладки нужен JTAGICE: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atme ... AG_ICE.htm
Скажите пожалуйста еще вопросик, вчера тоесть сегодня до 7 утра почти читаю ветку на 14 стр. сейчас :) уж очень хочется собрать такой девайс, не могу открыть иглом схему hvprog_05.sch как я понял лучше собирать его так как он модифицирован. программа стоит EAGLE Layout Editor 4.16r2 не открывает его и все тут, пробовал и brd фаил открывать тоже не получается, решил делать оригинал двусторонний с сайта подскажите если не трудно в правильном ли я направлении? эту ли схему стоит собирать и может стоит др версию игла поискать где? ну не открывает файлы моя версия
tiger0007 писал(а):может стоит др версию игла поискать где?
Смотреть здесь: http://kazus.ru/forum/topic_14331-30.html
подскажите как в игле распечатать поочереди стороны программатора хаммера, ничего не могу поделать настройки перековырял уже, за вопрос не по теме прошу прощения
tiger0007 писал(а):как в игле распечатать по очереди стороны
Слева есть иконка под названием Display с тремя квадратиками: синий, красный, зелёный. Для печати стороны пайки снимите все галочки кроме с 16 по 20. Для печати стороны установки деталей все, кроме 1, 17-20.
Вернуться в «AVR»
