Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Света »
Что в этом удивительного?
Почитайте Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем, стр 7... а лучше сначала.
Сообщение Fanatic »
ДАНДАН писал(а):fanaticмне нужен высокочастотный NPN И С КООФИЦЕНТОМ УСИЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 80
Кт 630В напряжение колектор - эмиттер 150в статьический коэффицент передачи тока 40-120 постоянный ток колектора 1А.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение GoIIIa »
Света, спасибо! Быстро пролистал, уже вылови для себя много интересного. Будет время, прочту полностью.
Сообщение anatol378 »
GoIIIa Что за устройство? Задача довольно сложная. Требуется деление на процентную константу. Уж не для систем зажигания устройство? Во всяком случае посмотри на корректоры УЗ.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение GoIIIa »
anatol378, почти угодал. Связано с впрыском топлива авто, это только небольшая часть, но очень ответственная.
Сообщение Качур »
Изображение Вот в этой схеме (удвоитель на МОТ) какой диод должен использоваться? (нигде не нашел)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ДАНДАН »
надо исползовать диод - Д1008 :roll:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
GoIIIa писал(а):anatol378, почти угодал. Связано с впрыском топлива авто, это только небольшая часть, но очень ответственная.
Это тоже самое. Необходима жесткая синхронизация начала впырска, а это значит угол и при его надо точно выдерживать при любых оборотах.
Выход один - или специализированные контроллеры, или микропроцессор с таблицей пересчета оборотов в длительность задержки.
Сообщение Качур »
Последовательное соединение 5ти конденсаторов (1 мкф/500 В) .... как поставить балласт чтобы конденсаторы не пробило?
Сообщение Не квадрат »
...мало инфы...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Качур »
Не квадрат писал(а):...мало инфы...
На катушку Тесла. Есть 10 конденсаторов 1 мкф/500в, хочу соеденить последовательно чтобы увеличить до 2,5 кВ, говорят что конденсаторы могут зарядиться неодинаково и пробить, для этого ставят резисторы, хочу узнать схему....
Сообщение LetsRrrock »
Здравствуйте! Поздравьте с первым сообщением)) Есть вопрос. Нравится мне всякая старина, лампы... Чтобы всё делать грамотно и понимать что к чему сижу и днями читаю литературу, статьи, учебники по УНЧ. В принципе много прекрасных схем, но пугает только БП и выходник. Выходной транс нужен для согласования внутреннего сопротивления лампы(каскада), с сопротивлением нагрузки. По скольку боюсь мотать транс, меня заинтересовала такая тема, как "катодный повторитель". Принцип ясен, и сказано, что схема с катодным повторителем обладает большим входным и маленьким выходным сопротивлением. Отсюда вопрос - можно ли использовать такую хитрость для избавления от выходника? :roll:
Сообщение Stepa »
Троллей не кормите.
Попадал я на эту тему и статью.....интересно.... Если можно, объясните мне грамотно возможность такого использования катодного повторителя, мои ошибки в предположениях и т.д. Буду очень признателен.
Сообщение Gur_man »
Подскажите пожалуйста, реле РЭС 15 или РЭС 49 пойдет для коммутации цепей 190В 10мА?
В справочниках указаны (и в гугле тоже) только ток срабатывания и отпускания катушки, ну еще и минимальное напряжение катушки, про максимальный ток и напряжение между контактами ничего...
Заранее спасибо.
Все, ответ нашел, примерно 30В максимально...
Сообщение Gudd-Head »
Gur_man писал(а):Подскажите пожалуйста, реле РЭС 15 или РЭС 49 пойдет для коммутации цепей 190В 10мА?
Постоянка/переменка?
Сообщение Челюскин »
Уважаемые Коты!!! Подскажите пожалуйста, как выбрать термопару или датчик для измерения температуры водяного потока? заранее спасибо
Лень - двигатель прогресса!
Челюскин писал(а):Подскажите пожалуйста, как выбрать термопару или датчик для измерения температуры водяного потока? заранее спасибо
Берёте, да выбираете.
спасибо, может просто кто удачную модель подскажет.... или откуда выдрать...
Челюскин писал(а):спасибо, может просто кто удачную модель подскажет.... или откуда выдрать...
Можно посмотреть в сторону готовых датчиков. Например, Honywell.
Вернуться в «Умные мысли»
