Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение rit.aux »
Ну вот у моего смесителя выход IF по даташиту имеет диапазон 0-1.5 ГГц.
Если я Возьму RF сигнал 1 ГГц, LO 9 ГГц я получу на выходе 10 ГГц?
Я запутался с обозначениями в даташите. Ведь балансный смеситель он симметричный, нет? Чем обоснована эта привязка в портам?
Сообщение svic »
rit.aux писал(а):Если я Возьму RF сигнал 1 ГГц, LO 9 ГГц я получу на выходе
10 ГГц и 8 ГГц одновременно, ненужное необходимо подавить фильтром.
В обычных диодных смесителях входы и выходы можно менять местами, по вашему типу не разбирался. возможно в нем различные импедансы в трансформаторах, хотя вряд-ли... :dont_know:
Почитайте про кольцевые смесители, возможно станет понятнее.
Сообщение rit.aux »
Уже читал. Напрягает именно описание частотных диапазонов по даташиту
aen
Сообщение aen »
Подавать сигналы и снимать сигнал можно с любого порта.
Разница только в подавлении входных сигналов на выходе смесителя, т.к. симметричными являются только два порта.
Про СВЧ смесители подобного типа можно здесь почитать.
http://www.kit-e.ru/articles/svch/2009_1_50.php
Сообщение rit.aux »
Балансный смеситель - симметричное устройство. Как я понимаю, у него диапазон по входу-выходу одинаков должен быть. Но получается, если я запихну в него 2 Гига на вход и сниму с IF выхода 12 ГГц (о котором написано в ДШ DC-4 ГГц ), это будет нарушение режима работы.
Сообщение svic »
Фиг его знает... Я-б подал 2Г на IF, 10Г на RF и снял бы 12Г с LO. ИМХО.
Сообщение lcleo »
Добрый день! Решил собрать простенький генератор, схему выбрал из книги МРБ №1083 В.И.Горбатый "Любительские УКВ радиокомплексы":
По описанию схема на диапазон 2-80Мгц.
Вопрос 1: хочу изменить диапазон на 0.15Мгц- 120Мгц, будут ли указанные транзисторы (КП303Г,КП350Б) нормально работать на данных частотах или лучше поставить другие?
Вопрос 2: Как подключить цифровую шкалу - достаточно ли каскада с ОК на транзисторе 2т391б-2 в качестве буфера?
Сообщение petrenko »
У кп350 спад где то после 250МГц ..
Но лучше поставить кп327 Ежели "Б", то также за 250 ,а ежели "А" ,то за 800МГц
И чуток меньше "боятся" статики.
( А что - лениво поискать характеристики транзисторов ? )
Сообщение lcleo »
Спасибо за консультацию.Не лень мне заглянуть справочник,просто не знаю полевые транзисторы, вот и не знаю что смотреть:-) а детальки нужно заказать сейчас.
aen
Сообщение aen »
lcleo писал(а):детальки нужно заказать
Кроме КП303 из советских есть еще КП307.
Они более высокочастотные.
Пожалуй Ваш совет хорош. :idea: К тому же они чуток дешевле 303-ьих , можно найти даже менее 4р./шт.
( у одного из продавцов вроде КП307Е1 по 3.10 ,а КП303И по 10.00 при заказе 1000шт. ,т.е. в 3.23раза дешевле )
lcleo писал(а):.. не знаю что смотреть...
Смотреть ~ "спад частотной характеристики кп307" или подобные сочетания слов давайте поисковой машине ( гуглю, яндексу и т.д. ) - на пятой ~ десятой странице сыщется искомое .. :)
учебник писал(а):При составлении графиков частотных характеристик обычно используется логарифмический масштаб. ... Уменьшение коэффициента усиления с частотой называется спадом
Сообщение Greider »
Какая антенна (в виде провода) будет лучше принимать на 315мгц, свернутая в пружину или если её растянуть в полную длину?
Сообщение svic »
Растянутая в длину (47см).
Сообщение Greider »
svic писал(а):Растянутая в длину (47см).
А если говорить об 1/4 (~24 см) ?
Сообщение svic »
Да.
Сообщение Gudd-Head »
"Низкобарьерный" диод для детекторов — у него просто ёмкость маленькая? Чем тот же 1N4148 хуже?
Сообщение dimitriy91 »
Народ. Кто нибудь находил стандарт FM (87-108 MHz)? Очень надо.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение DJ_club »
lcleo писал(а):будут ли указанные транзисторы (КП303Г,КП350Б) нормально работать
КП350 очень просто вышибаются статикой, по отзывам в инете - с ним лучше не связываться :?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Suh
Сообщение Suh »
Интернет - нам не указ :o
Просто, он с ИЗОЛИРОВАННЫМИ затворами.
Есть некоторые особенности их применения (монтажа, эксплуатации,…).
Правильно запаянный, в правильную схему, он уже не боязливее других.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Bear2011 »
Мало того что с изолированными затворами - КП305 тоже с изолированным затвором но у него пленка диэлектрика потолще, поэтому его угробить труднее. А КП350 да, имел опыт. Если в индивидуальной упаковке все нормальные, а вот попала как-то коробка так процентов 20 примерно угробились при транспортировке от трения о стенки коробки :dont_know: Нежные они уж очень
