Почему плата без металлизации, где хим.олово, маска?
маску я так и не победил...Ruzik писал(а):sa-ta
Кварцевый инфракрасный преднагреватель AOYUE Int 853Amr_kot писал(а):А что будет использоваться в качестве источника ИК?
Aleks777 писал(а):Проверить не сложно. Завтра на даче. 12 числа, по результатам отпишусь.
а что за маска то была ?Aleks777 писал(а):Похоже на то, что плата попросту запеклась.
IMAGECURE XV501-T4-семейство двухкомпонентных защитных масокsa-ta писал(а):а что за маска то была ?
В моем случае кварцевый инфракрасный преднагреватель AOYUE Int 853A не предназначен для сушки двухкомпонентной маски ИК излучением. Очень понравилась его работа в качестве печки. Из минусов ограниченные размеры рабочей площади 10,5х9,5 см. Вот фотографии с использованием маски в качестве фоторезиста.tvmaster1975 писал(а):Двухкомпонентную маску можно сушить ИК излучением. Пишут, что сильно сокращает время обработки.
Источник http://www.chemport.ru/chemical_substance_166.html1,025 (4%, 20°C, растворитель - вода)
1,045 (6.956%, 20°C, растворитель - вода)
1,065 (9.843%, 20°C, растворитель - вода)
1,08 (11.96%, 20°C, растворитель - вода)
1,11 (16.08%, 20°C, растворитель - вода)
1,135 (19.42%, 20°C, растворитель - вода)
1,215 (29.57%, 20°C, растворитель - вода)
1,26 (35.01%, 20°C, растворитель - вода)
1,27 (36.19%, 20°C, растворитель - вода)
1,31 (40.82%, 20°C, растворитель - вода)
1,335 (49.62%, 20°C, растворитель - вода)
1,395 (49.99%, 20°C, растворитель - вода)
1,5 (60.17%, 20°C, растворитель - вода)
1,61 (69.96%, 20°C, растворитель - вода)
1,725 (79.81%, 20°C, растворитель - вода)
1,815 (90.12%, 20°C, растворитель - вода)
1,835 (95.72%, 20°C, растворитель - вода)
Меньше, если смотреть по таблице.Т.е. по объему аккумуляторной серки нужно в 3 с небольшим раза больше, так?
Да, но почему получается 1 литр конц. (пл. 1,84) разбавляем 2 литрами воды (пл. 1,0), получаем 3 литра пл. 1,28?tvmaster1975 писал(а):vlad465Меньше, если смотреть по таблице.Т.е. по объему аккумуляторной серки нужно в 3 с небольшим раза больше, так?
А Вы не путайте литры с килограммами. Литр кислоты = 1.85кг + 2 литра воды = 2 кг, получается 3 литра раствору 3,85 кг - отсюда плотность 3.85/3=1,28 кг/лvlad465 писал(а): Вот и не понимаю как расчитывались таблицы, в чем я не прав в своих расчетах.
