Часы на люминесцентных индикаторах.
с 145 стыкуется без проблем 172серия старья и 161-та поновее
на индики идут 161пр2 дешук с регистром памяти
есть там исчетчики тока не помню ужо как звали их...много их в 80х выкидывали
Сообщение Sergei Frolov »
Ну хорошо, есть какие-то счетчики. Любые. Как Вы предполагаете их синхронизировать с К145ИК1901, корректировать их показания по необходимости одновременно с К145ИК1901?
Сообщение Microtech »
Ресеты ИК1901 можно соединить параллельно. Они запустятся одновременно. Ключами на RC цепочках, секундную микросхему перевести в счёт секунд. Варианты с регистрами, захватом информации, затем с выведением на 6-и разрядный дисплей, - это каша из топора. Слишком много микросхем. Проще на процессоре сделать.
Microtech писал(а):Варианты с регистрами, захватом информации, затем с выведением на 6-и разрядный дисплей, - это каша из топора
А можно про это поподробнее?
Сообщение sa-ta »
Sergei Frolov писал(а):Только две ИК1901 будет сложно синхронизировать между собой.
отнють, МРБ выпуск 1150, стр. 22
внешний сигнал на 8 вывод, между 7 и 8 - 10М резистор.
хотя делать такое (ставить 2 шт на часы) бред.
sa-ta писал(а):хотя делать такое (ставить 2 шт на часы) бред.
Вот с этим совершенно согласен.
При сильном желании, безусловно можно приколхозить к К145ИК1901 6-и разрядный дисплей со счетом секунд. (ведь делал часы на этой микросхеме с газоразрядными индикаторами). Но это задача на кучу россыпи и логики, гораздо проще запрограммировать AVR-ку.
У К145ИК1901 на индикатор идет 4 цифровых разрешающих сигнала, и 6-разрядный индикатор подойдет только безсеточный (одна сетка, статическое отображение).
Сообщение watchmaker »
А нельзя ли выудить данные о секундах с выводов РгР и РгМ? По идее там должна циркулировать вся информация, хранящаяся в памяти.
Добавить ещё пару разрядов для секунд, плюс ещё мигание разделителями, и без массы логической россыпи, - не получится. Топор не даст навар без десятка микросхем. Нужна память на 6 байт, схема фиксации информации с основной ИК1901, фиксации счётчика секунд, а также схема индикации на 6-и разрядный дисплей. Туго идёт делать часы на этой микросхеме с секундами. :o
p.s. хотел разобраться с этими регистрами, синхронизировавшись от младшего сеточного разряда и тактов. Думал использовать ИК1901 как драйвер VFD на 4 разряда... но смысла нет.
watchmaker писал(а):А нельзя ли выудить данные о секундах с выводов РгР и РгМ? По идее там должна циркулировать вся информация, хранящаяся в памяти.
Вот это правильная мысль. Я пошел именно таким путем. Но как правильно отметил предыдущий товарищ, малым количеством чипов обойтись не удастся, пришлось использовать микроконтроллер.
Сообщение korob »
Я делал часы с секундами на часовом наборе 176-ой серии, 176ИЕ18, 2х176ИЕ13 и 2х176ИД3. Первая пара (176ИЕ13 и 176ИД3) подключалась к 176ИЕ18 по стандартной схеме (к выходу минутных импульсов выв.10 176ИЕ18), а вторая к выходу секундных (выв.4). Естественно при этом тактовые разрядные сигналы минут и секунд были общими, но дешифратор (176ИД3) был свой, как для минут с часами, так и для секунд. При использовании для секунд отдельного ВЛИ или отдельных одноразрядных ламп, такое решение вполне пригодно. :)
Не подскажете, что на 2-й ноге КА1016ХЛ1?
Сообщение korob »
Ускоренная установка часов и минут будильника, и часов реального времени.
О как. Спасибо.
Кстати, видео, как я снимал секунды с К145ИК1901, если кому интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=atV0ew_Q9b4
Сообщение korob »
Sergei Frolov а протокольчиком не поделитесь, раз уж "вытащили"? :oops: :roll:
Протокол я уяснить до конца не смог. Там все очень сложно. Удалось четко найти моменты, когда по шине пробегает время и данные с будильника, но формально их не описать.
Вот, если интересно, у меня в ЖЖ про это: http://sfrolov.livejournal.com/183285.html
Спасибо за информацию. А какой регистр читали и от чего синхронизировались? Буду повторять это...
Фаза с 3-й ноги, D4 с 47-й, РгР и РгМ.
Вернуться в «Умные мысли»
