Мелкие вопросы по теории
Сообщение Кита »
будет работать ли такая схема и осуществляться сброс триггера? с F3 всегда 1
Сообщение rustot »
Jemchug писал(а):
FreshMan писал(а):А если заряжать без резистора
Такого не бывает. У любой батарейки или БП есть внутреннее сопротивление.
И вообще если следовать твоим рассуждениям, то Т=0
и бесконечный ток. на эту тему есть хохма - что будет если идеальный конденсатор (то есть без сопротивления) емкостью C заряженый до U замкнуть на разряженый конденсатор той же емкости. какими станут напряжения на них и какой заряд на каждом. сравнить с зарядом на исходном конденсаторе, затем то же самое сравнить для энергий :)
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, можна ли данным образом построить простейший регулятор напряжения...?
Tell Me The Truth
Сообщение Jemchug »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, можна ли данным образом построить простейший регулятор напряжения...?
Это будет регулятор мощности. Назвать её регулятором напряжения можно только с натяжкой.
Можно температуру паяльника регулировать или например яркость лампочки.
А как правильно подобрать параметры RC цепочки...? :))
Tell Me The Truth
Сообщение Jemchug »
На форуме есть тема как раз про такой регулятор мощности. Там все уже про это сказано.
Ищи эту тему.
Сообщение rustot »
FreshMan писал(а):А как правильно подобрать параметры RC цепочки...? :))
исходя из посталенной задачи (времени заряда цепочки в таймере, частоте среза в фильтре и так далее) вы находите R*C, а конкретные значения R и C исходя из здравого смысла. брать пикофарадный конденсатор с гигаомным сопротивлением или наоборот миллифарадный с миллиомами чревато ловлей шумов, паразитных емкостей/сопротивлений, привнесенных емкостей/сопротивлений от соседних каскадов, так что как-нибудь поразумней, соразмерные величины.
Сообщение Mr.Ross »
Всем привет! :)) Вопрос: есть значит следующее...http://savepic.org/991607.png
Где А 1 генератор 50 Гц+выход на кт829-828,А 2 выход преобразователя 12-220В.Блок А 2 нарисовал на вскидку,мне нужно ваше мнение заработает или нет в таком варианте?
А может у кого есть схема выхода на преобразователь желательно без транзисторов( считаю,что на тиристорах оно всё же помощьнее будет) По сайту уже поискал,но ничего подходящего не нашел. :dont_know: Оченно надеюсь на квалифицированную помощь! :)
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение rustot »
тиристоры закрываются при прекращении тока через них. тут, по всей видимости, они останутся открытыми навсегда. а чем вам так транзисторы не угодили? если вы киловатт туда вкачивать не собираетесь то ключ на полевике вполне нормально, а до 10 ампер, то есть ста ватт, заведомо меньше тиристора будет жрать
Сообщение Mr.Ross »
Да транзюки греются как ...Вот вопрос,а как в бесперебойниках интересно на транзюках вывозят?Если комп хавает 400-500Вт :shock: ? Я так то пытаюсь на авто батарее питание для компа замутить,а то свет постоянно вырубают(вчера блин жучка опору снесла-енто и была последняя капля)Под рукой как раз генератор валялся,да и батарея имеется,а на выходе пару другую трансы от ламповых телеков запаралелю может и хватит мощи для питания компика!? вот и думаю на чём и по какой схеме ключи замутить...
к с тате вот тут...http://www.autovoltage.ru/stat9.html используются IRZ44,что за хрень!?Какие аналоги!?
Сообщение rustot »
это этот самый полевик и есть, 28 миллиом в открытом состоянии. бывают и по 2 миллиома которыми можно 100 ампер коммутировать при смешных размерах. но при очень больших токах все равно биполярные выиграют, на них как было падение 0.5в так и останется, а на этом iz44 при 10 амперах 0.28, но при 100 амерах уже 2.8в, так что у вас от мощности все зависит. если сотни ватт то полевик, если киловатты - то биполярный или их внебрачный плод с полевиками - igbt
Сообщение Mr.Ross »
Хммм,ндаа интересно конечно,а как на счёт темпера? Если скажем в нагрузке будет 450W.
Сообщение rustot »
450 ватт это нужно коммутировать 40 ампер значит. если транзистором/тиристором/igbt на нем рассеется (0.5..1)*40 - 20..40 ватт (я не в курсе есть ли можные биполярные <0.5в насыщения). если полевиком на 10миллиом то 40*40*0.01 - 16 ватт. если считать что половину времени он будет отдыхать то 10..20 vs 8 ватт. если разориться на какой распоследний 1.5-2 миллиом мосфет то 2-3 ватта, вообще малюсенький радиатор
Сообщение Mr.Ross »
rustot писал(а):. если разориться на какой распоследний 1.5-2 миллиом мосфет то 2-3 ватта, вообще малюсенький радиатор
Половины конечно не понял :)) ,но может есть конкретная марка,купить,то не проблема.
Сообщение rustot »
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 7739l2.pdf
ну вот например. я б себе коробочку таких про запас купил :)
Сообщение nicron »
Можете объяснить, плиз, принцип работы моргала светодиодного http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
rustot писал(а):http://www.irf.com/product-info/datashe ... 7739l2.pdf
В чём проблема? 200 р/шт и вперёд. Но, ИМХО, паять неудобно :)
nicron писал(а):Можете объяснить, плиз, принцип работы моргала светодиодного http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ :dont_know:
По статьям есть отдельная ветка форума: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7456
Сообщение rustot »
Gudd-Head писал(а):
rustot писал(а):http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirf7739l2.pdf
а кстати да, я и не знал что irf.ru есть, irf.com в россию не хотел посылать.
я на таких хочу диодный мост активный сделать для генератора. это ж песня из 15 вольт не 2 на мосту терять а 0.02 :) а про цену у них я не понял то ли это за 8 штук то ли цена за штуку но меньше 8 не продают
rustot писал(а):а про цену у них я не понял то ли это за 8 штук то ли цена за штуку но меньше 8 не продают
Цену я смотрел в Мега-Электронике :)
Сообщение Mr.Ross »
Я вот сейчас попробовал кт838а так зафурычило лампа 60w в пол накала загорелась :)) .А какой в пару к нему можно воткнуть на отрицательный полупериод?
Вернуться в «Теория»
