Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
jeka79 писал(а):Вот накидал схемку
Схемка читается очень плохо. :(
Но даже в таком виде понятно, что устройство, собранное по приведенной схемке, не будет выполнять свое назначение.
Сообщение vehfdtqxbrc »
здравствуйте. всех с наступившим новым годом
давненько не пользовался аппаратиком
решил сделать платку но GERBER открывается на половину окна . раньше вроде открывался полностью
пробовал разные layout 6 5 . hldi
может от винды зависит сейчас 7х64 ка кая раньше была не помню
(188.4 КБ) 802 скачивания
Сообщение vilkin »
Записывайте меня в число собравших установку! Не прошло и двух лет...
Железо - станина механизм перемещения головки от Hp DeskJet 920c, управляющая плата от urez83.
Ну и к станине принтера немного ниточек и палочек с известным закрепляющим составом.
Запуск и настройка производились на комплекте софта SW_1019_HW_107.
Удалось для пробы напечатать простенькую платку.
Плата от urez83 работает изумительно. Пока подключил через uart. Нет ни одной ошибки.
USB еще не приколхозил к ней, пару проводочков на микросхему хаба кинуть нужно.
Теперь, что не получилось...
1. Немного пугает некоторая нестабильность программы на компьютере.
Но, к этому можно приспособиться - эту кнопочку не нажимать, окно не сворачивать, в то меню не заходить и будет стабильно.
2. Не получилось добавить кернение в загруженному герберу. Так же как давно уже жаловался на это Altium.
Причем, у меня тогда это все работало...
Создаю новый гербер, появляется картинка платы. Добавляю кернение.
В лог падает следующее.
Start draw holes
Including D:\ALTIUM_Projects\....\test.TXT
Finish draw holes
Ни каких ошибок, все нормально, но кернения не вижу.
Что я смог сделать не так? Никто, вроде, не жалуется на это...
Файл сверловки просто текстовый там буквально 10 отверстий. Ошибок в нем не вижу.
В идеале хотелось бы посмотреть на простейший гербер и сверловку для кернения, которые однозначно работают в последней версии софта.
Спасибо за такой шикарный проект!
Сообщение Seriyvolk »
На кернение не жалуются по простой причине: часть людей выводит герберы из спринта сразу с отверстиями, часть людей вообще предварительно сверлят платы на ЧПУ и им это кернение совсем противопоказано. Ну а остальные.... просто ещё установку не собрали. :)))
Если серьёзно, я как-то пробовал, нифига не вышло, ну и благополучно забил на это по итогу.
Сообщение vilkin »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3276070#p3276070"]часть людей выводит герберы из спринта сразу с отверстиями[/uquote]
Спринтом не владею... Из положения вышел, собрав композитный слой в camtastic от Altium. Но было бы удобней в самой программе просто подгружать сверловку.
Не порядок... заявлено, но не работает.
ЧПУ для сверловки прикупил (2020B), но пока разобранный стоит... Решил его модернизировать, заменить резьбовые ходовые шпильки сомнительного качества на трапецеидальные валы.
Был не внимателен при заказе валов. Купил валы с шагом 2мм, но оказалась там резьба четырехзаходная... один оборот вала приводит к перемещению гайки на 8мм...
Перезаказал. Приедет, тогда кернение и мне не нужно будет.
Сообщение Forward »
vilkin писал(а):Не порядок... заявлено, но не работает.
Наговариваете... :wink: :)))
Тут тоже есть свои особенности. Хотя я и не пользуюсь данной функцией совсем, так как она мне противопоказана, по причине указанной Seryivolk, но, любопытства ради, решил проверить.
Результат проверки. Если формат представления данных в сохраненном файле сверловки совпадает с размерностью гербера по числу знаков (вокруг запятой) - то работает как запланировано. Если же отличается - то кернение можно искать или в левом нижнем углу платы или за ее пределами (куда масштаб приведет) Именно так и происходит, когда в программном логе нет ругани, а есть только start и finish draw holes. Естественно, размер кернения совпадает с указанным в ini-файле.
Так что, если вдруг кернение понадобится, а оно "не работает",- то нужно смотреть в сторону размерности данных выведенных в файлы сверловки и герберов. :))
Сообщение vilkin »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3276081#p3276081"]
Наговариваете...[/uquote]
В какой версии программы вы проверяли? Пришлите ваш рабочий файлик сверловки и один слой гербера для комплекта.
Нет не наговариваю.... Просто хочу разобраться, что я не так делаю?
Формат один и тот же. Перепробовал и с обрезанием нулей и без обрезания и в дюймах и в метрической системе. Игрался с галочкой инверсии... ничего не помогло.
Помню, раньше работало, вот только с какой версией программы уже не смог найти.
Сейчас вывел в формате Metric, ABS, 4:2 без обрезания нулей.
Что тут не так?
Может фреймворк какой обновить?
Под спойлером текст герберов.
СпойлерФайл сверловки
M48
;Layer_Color=16777215
;FILE_FORMAT=4:2
METRIC
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.60
T2F00S00C1.00
T01
X009100Y006709
X009250Y006709
X009400Y006709
X009132Y008386
X009138Y008586
T02
X008500Y006369
X008758Y006369
X009008Y006369
X009258Y006369
X008500Y006759
X008500Y007013
X008500Y007267
X008500Y007521
X008500Y007775
X010800Y007793
X010800Y007539
X010800Y007285
X010800Y007031
X010800Y006777
X010800Y008047
X010800Y008301
X010800Y008559
X010800Y008809
X010800Y009059
X008500Y009041
X008500Y008791
X008500Y008541
X008500Y008283
X008500Y008029
M30
Файл гербера контур платы
G04*
G04 Layer_Color=16711935*
%FSAX42Y42*%
%MOMM*%
G71*
G01*
G75*
%ADD20C,0.13*%
D20*
X007800Y009419D02*
X011100D01*
X007800Y006119D02*
Y009419D01*
Y006119D02*
X011100D01*
Y009419D01*
M02*
pcb.rar
файлы сверловки и герберы
PCB1.GKO
PCB1.GTL
PCB1-Plated.TXT
(2.02 КБ) 265 скачиваний
Сообщение mial »
Forward мне тоже не удалось добавить кернение. Пробовал разные форматы, не добавляется и все. Плюс не видит файлы с расширением drl, только txt.
Сообщение jeka79 »
Подскажите с лентой на 150 PLI можно использовать энкодеры которые были в принторах на валах двигателей с круглым диском?
Просто данных по ним нет.
Сообщение vilkin »
Кому интересно, пару фоток моей установки под спойлером.
(131.83 КБ) 1536 скачиваний
(131.09 КБ) 1342 скачивания
(118.66 КБ) 1523 скачивания
Сообщение Forward »
vilkin писал(а):В какой версии программы вы проверяли?
Не поверите... в последней :) И, ко мне лучше на "ты"....
Формат вывода сверловки, который однозначно воспринимается программой для кернения: 3.3
Вот например в исходном файле сверловки изменил формат первых 3-х точек :)
Программе безразлична сетка - можно выводить и в дюймовой (сама пересчитает) главное - 3.3 :)))
mial писал(а):Плюс не видит файлы с расширением drl, только txt.
Через * видит любые... :) Из DipTrace можно сразу выводить файл в дюймах - он будет 3.3. Это если кому нужно именно кернение.
Сообщение vilkin »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3276246#p3276246"]главное - 3.3 :)))[/uquote]
Спасибо!
Точно, поставил вывод сверловки на 4:3 в метрической и все сработало как надо. (3:3 выбрать нельзя)
Причем, сам гербер можно хоть в дюймах загружать, и с любым разрешением. Важно, что бы сверловка была в метрической системе и 3 знака после запятой.
Хотя, может еще ограничения вылезут....
Сообщение bitwood »
vilkin У твоего аппарата грамотная конструкция, рациональная, видно, что ты знаешь, что такое СОПРОМАТ. :beer:
Инженерю.
Сообщение vilkin »
bitwood спасибо за отзыв, только я не настоящий сварщик... детали на свалке нашел, просто скрутил их как смог.
На самом деле конструкция получилась на удивление жесткой, наверное за счет линейных подшипников.
А знанием сопромата тут не пахнет, особенно крепление столика из разделочной доски со свисанием с задней стороны.
В моем случае, так было проще сделать по-быстрому, да и усилий тут нету совсем на стол.
Впрочем, я РТшник, а не РКшник. Это РКшники сопромат изучали :), мимо меня прошло.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):Второй нюанс был в том, что, как оказалось, драйвер никак не хотел работать у меня в режимах, отличных от 1/16 StealthChop, упорно игнорируя выставленные перемычками значения.
Причина оказалась очень проста: на самой плате драйвера есть перемычки под типоразмер 0402, которые необходимо запаять, чтобы иметь возможность менять режимы драйвера извне. Кстати, меняет он их "на лету" только в путь. В режиме "spreadCycle" шумит и гудит шаговик как положено
Все три перемычки нужно замкнуть?
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Все три перемычки нужно замкнуть?
Извини, я попробую за Seriyvolk :wink: Думаю он особо не обидится :)
Эта версия платы отличается от той, борьбу с которой он описывал.
Тут две двухпозиционных перемычки (средние точки которых должны быть выведены на гребенку CFG1 и CFG2 и соединены с контроллером, крайние, соответственно GND и 3,3V). Если переключатели внешние - перемычки паять не нужно. Правда за 3 часа думаю ты и сам разобрался. :))
Сообщение smacorp »
На сайте "Зетек", который вроде как является оф. представителем Hiwin, представлен рельс MGN9 длиной только 1.2 м.
Кто знает, у них короче бывает? Я запрос написал, конечно, но фиг знает, когда ответят и ответят ли. Или Hiwin короче вообще не делает - покупай, дескать, длинный и отпиливай?
А второй вопрос - на Ali и eBay вообще есть шансы купить подлинный Hiwin MGN9? Может быть, кого-нибудь даже проверенные продавцы имеются на примете?
Seriyvolk, кстати, а почему ты именно 9 мм. размер взял? 7 мм. совсем не пойдёт?
Последний раз редактировалось smacorp Сб янв 06, 2018 23:10:04, всего редактировалось 2 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
Forward
Тут CFG1 и CFG2 от этих перемычек идут только на микросхему, на штыревой разъем они не подключены (штырьки разъема CFG1 и CFG2 висят в воздухе). Чтобы работало от внешних переключателей, то нужно кидать проводки на штырьки.
Вот схема..
А вот CFG3 подключен на соответствующий штырек.
Не совсем понятно, что должно быть на CFG3 плюс, минус или пусто? У меня сейчас там пусто, так как эта перемычка не замкнута.
Вот из даташита..
СпойлерCFG3 SETS MODE OF CURRENT SETTING
CFG3 Current Setting
GND Internal reference voltage. Current scale set by external sense resistors, only.
VCC_IO Internal sense resistors. Use analog input current on AIN as reference current for
internal sense resistor. This setting gives best results when combined with
stealthChop voltage PWM chopper.
open External reference voltage on pin AIN. Current scale set by sense resistors and
scaled by AIN.
Переводил, переводил, так и не понял. :dont_know:
И еще, какой режим предпочтительней для установки, spreadCycle или stealthChop ?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб янв 06, 2018 23:52:10, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Sailanser »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3276646#p3276646"]На сайте "Зетек",[/uquote]
Если мне память не изменяет то хай вины продаются кратно метражу, т.е если идет 1м то 1м если 2м то 2м.
В принципе можно и на алишке взять хай вин, подлинность под вопросом, я так думаю что они просто подбирают хорошее соотношение рельса и картеки из теж же MGN 9 :)) хотя в принципе можно и те же MGN9 прикупить и допилить до вменяемого состояния :solder: .
9 типоразмер обычно самый ходовой, и его на профиль ставят, он винтами M3 крепиться у седьмого же уже надо винты M2.5 искать. Вот как пример лот https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... autifyAB=0 внизу таблица есть размерности.
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3276648#p3276648"]Не совсем понятно, что должно быть на CFG3 плюс, минус или пусто? У меня сейчас там +3,3v.[/uquote]
Тут надо смотреть на нормальную обвязку из даташита, ну или, например отсюда http://reprap.org/mediawiki/images/b/b9 ... ematic.png
Тогда будет понятен текст из первоисточника. :)
Другое дело, что собрано на этой платке в привязке к AIN :dont_know:. Потенциометр там присутствует, а всякие доработки - лишнее, и так работает неплохо.
По-моему, проще одну среднюю точку CFG1 прицепить к ножке (для переключения шага в тихом режиме /4 или /16). Вторая пусть висит в воздухе.
А CFG3 можешь вывести на ногу - с режимом разберешься. У меня эти выводы не подключены... и работает. :))
