Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Gr_ov »
Поделитесь мнением по поводу скопа Micsig TO1000
Сообщение Varimon »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3222309#p3222309"][uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222074#p3222074"]А какой программой можно посмотреть поизучать детальнее на компе сохраненные ранее осциллограммы на флешку в формате DAT CSV BIN с SIGLENTA?[/uquote]
есть програмка CSV_See попробуйте ей. Если не ошибаюсь её автор здесь на радиокоте обитает.
http://alex-exe.ru/programm/utility-csv-see/[/uquote]
Не открыла CSV_See файлы CSV с моего Siglenta. Ругается на файлики. Пишет source is not a valid floating point value. source не является допустимым значением с плавающей запятой.
Пробовал https://www.siglent.eu/Downloads https://mediacdn.eu/m/media/wysiwyg/sig ... .36_EN.zip как-то не вдохновило (не очень).
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222843#p3222843"]Не открыла CSV_See файлы CSV с моего Siglenta. Ругается на файлики. Пишет source is not a valid floating point value. source не является допустимым значением с плавающей запятой.[/uquote]
Зайди в настройки на компе "язык и региональные стандарты" в панели управления и укажите там разделитель целой и дробной части точку вместо запятой. Дело в том что по нашим и евростандартам в качестве разделителя используется запятая, а по американским и китайским стандартам точка. Сиглент будучи китайским прибором генерит CSV файл с разделителями в виде точки.
Программа скорее всего для конвертации числа из текстового вида в числовой использует стандартные функции винды, которые ориентируются на региональные настройки (CSV это текстовый файл! можете убедиться в этом открыв его обычным блокнотом). Эта проблема наблюдается даже в экселе! если в исходном файле разделитель отличается от указанного в региональных настройках, то эксель не воспринимает эти данные адекватно...
Только после экспериментов не забудьте вернуть настройки стандартов в исходное значение, иначе могут быть проблемы с открытием некоторых экселевских и других файлов.
Сообщение Varimon »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3222888#p3222888"][uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222843#p3222843"]Не открыла CSV_See файлы CSV с моего Siglenta. Ругается на файлики. Пишет source is not a valid floating point value. source не является допустимым значением с плавающей запятой.[/uquote]
Только после экспериментов не забудьте вернуть настройки стандартов в исходное значение, иначе могут быть проблемы с открытием некоторых экселевских и других файлов.[/uquote]
Ради эксперимента сменил там где Вы указали, перезагрузил комп на всякий случай (win 8.1 x64). Не помогло. Выдало ту же ошибку.
Тогда напишите автору программы, он вроде работает над программой. Может в новых версиях появится поддержка сиглента.
Сообщение Alex138 »
А от другого прибора не подойдет программа? Вроде расширения файлов одинаковое?
Сообщение Gr_ov »
Подскажите, кто-нибудь осциллографы Migsig TO с сеткой по WiFi или по LAN пробовал?
Сообщение Varimon »
[uquote="Alex138",url="/forum/viewtopic.php?p=3223302#p3223302"]А от другого прибора не подойдет программа? Вроде расширения файлов одинаковое?[/uquote]
А от какого другого прибора? Вы бы хоть написали, название про которое говорите.
Сообщение Alex138 »
Varimon писал(а):А от какого другого прибора? Вы бы хоть написали, название про которое говорите.
У меня прибор UNI-T с ним были программы для подключения и для просмотра. А Сиглент в комплекте ПО не поставляет?
Сообщение Varimon »
[uquote="Alex138",url="/forum/viewtopic.php?p=3224142#p3224142"]
У меня прибор UNI-T с ним были программы для подключения и для просмотра. А Сиглент в комплекте ПО не поставляет?[/uquote]
Поставляется с ним в комплекте ПО мануалы даташит и 1 программа EasyScopeX, но она не позволяет открыть с флешки сохраненные ранее осциллограммы.
Сообщение Alex138 »
Varimon писал(а):Поставляется с ним в комплекте ПО мануалы даташит и 1 программа EasyScopeX, но она не позволяет открыть с флешки сохраненные ранее осциллограммы.
Тогда попробуйте https://drive.google.com/open?id=0B4Jyb ... VlhM1JYYWM
Сообщение Varimon »
[uquote="Alex138",url="/forum/viewtopic.php?p=3224244#p3224244"]
Тогда попробуйте https://drive.google.com/open?id=0B4Jyb ... VlhM1JYYWM[/uquote]
С вашего осциллографа программа поддерживает только файлы с расширением sav rec. У меня другие dat csv bin.
Сообщение Alex138 »
Varimon писал(а):С вашего осциллографа программа поддерживает только файлы с расширением sav rec. У меня другие dat csv bin.
Сейчас проверил, поддерживается .DAT .BMP .SAV .
DAT-настройки DAT- это короткая осциллограмма она только прибором читается. Вы правы, программа видит только sav и rec
ВMP-скрин
SAV-осциллограмма.
А если Вам изменить расширения ваших файлов на те, что моя программа понимает. Копии сделать и с ними попробовать.
Сообщение mammona »
Нужен полноценный осциллограф, с частомером и генератором. Какие есть варианты, что бы было недорого и сердито.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Adagumer »
Посмотрите чуть выше, там тема специальная уже 280 страниц набрала!
[uquote="mammona",url="/forum/viewtopic.php?p=3224650#p3224650"]Нужен полноценный осциллограф, с частомером и генератором. Какие есть варианты, что бы было недорого и сердито.[/uquote]
Ну хотя бы, какие то основные требования озвучили. Полоса частот, частота генератора, ориентировочно приемлемая для вас стоимость, для каких целей прибор нужен и т.п.
А то можно посоветовать офигенный приборчик за пару лямов (откуда мы знаем, что для вас "не дорого") вот и получится "не дорого и сердито" :))
Сообщение kentgaryk »
mammona Ты конечно не обижайся я мужик простой, политикам не обучен. Судя по твоим вопросам в темах
Ищу схему простого блока питания от 0 до 30 вольт на составном транзисторе п210а и п213а
Нужен тебе простенький советский осциллограф без генератора и частотомера но в рабочем состоянии. Купить такой можно за 3-5 тыр. Вот на это и ориентируйся...
Ну а если я не прав то фирма tektronix тебе всегда поможет за твои деньги! https://www.bbrc.ru/brendy/tektronix/ostsillografy/
Сообщение sng61 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3226087#p3226087"]Судя по твоим вопросам в темах... Нужен тебе простенький...[/uquote]
)) старая шутка старых монстров и мастодонтов, завидующих финвозможностям новичков))
я вот к примеру хоть и физкультурник - но не спортсмен верхних эшелонов - но вот хожу и бегаю, и в волейбол играю в кроссовках asics или mizuno за 100-150 баксов, потому как в них реально ноге приятнее, и колени меньше убиваются, чем в обычных лаптях за 1-2 тыра из спортмастера. Я сравнивал, всю жизнь в кроссах хожу, тему знаю. А че, свои снимать?) Человеку будет приятнее работать с хорошим аппаратом, даже не обладая знаниями мэтров.
sng61 писал(а):кроссовках asics или mizuno за 100-150 баксов
:shock:
Паталогический НИЩЕБРОД! :))) :))) :)))
Ссылку на нормальные осциллографы я тебе дал, не нищеброд так покупай, вместо того чтобы своими потными кроссовками от китайпрома хвастаться :facepalm:
А еще договорись с земноводным и выкинь на помойку говно типа П210, П214 и прочее доисторическое говно, купи нормальных транзисторов ( они примерно по 100р. ...потянеш? :wink: ) и собери на них блок питания.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3228737#p3228737"]Ссылку на нормальные осциллографы я тебе дал, не нищеброд так покупай...[/uquote]
kentgaryk, а зачем кидаться из крайности в крайность? Думаете ему не подойдет гораздо более современный (по сравнению с простым старым советским) не дорогой народный цифровик Hantek DSO5102P/B/BM?
Вернуться в «Измерения»
