Фотоархив ваших устройств!
Переключатель ёлочных гирлянд. Работает не первый год, но руки никак не доходят, чтобы сделать корпус.
- (54.11 КБ) 1715 скачиваний
Да не безопасный переключатель, корпус обязательно доделай
diesel170 конденсатор электролитический замените-если не хотите через пол года вскрывать и менять
diesel170 писал(а): Работает не первый год, но руки никак не доходят, чтобы сделать корпус.
Где логика? Отдыхает наверное. Или они только в корпусах плохо работают по вашему мнению.maks14 писал(а):diesel170 конденсатор электролитический замените-если не хотите через пол года вскрывать и менять
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 а где по вашему логика у конденсатора которому лет 20?!
раз работает-значит не сдох.но не долго осталось...
"логику" можно почитать где нибудь в сети-про электролитические конденсаторы.
Всё правильно! Конденсатор-то Армянский стоит, К-50-6 какой-нибудь. Я такие не глядя заменяю везде, независимо от того, рабочий или нет. На@бался с ними в советской аппаратуре.
Он работает одну-две недели в год. Даже если не долго, то это лет на 5-10 может хватить.maks14 писал(а):раз работает-значит не сдох.но не долго осталось...
А там или ишак сдохнет, или падишах умрёт, или сам мудрец. Кто читал, тот поймёт.
Логика - хорошая вещь, даже если речь идёт о таких элементах как электролитический конденсатор.
Андрей Бедов, ну и глаз - алмаз, по такой фоте узнать что он армянский...
P.S. Ладно, пошутили и хватит, а то придёт модер и нас всех разгонит.
Stalker007 тем более если работает редко-про ток утечки конденсатора вы не слышали?
я уже не спрашивая про ЭПС...
а на фотке и так ясно что за конд
ЭПС актуален далеко не всегда (в данной схеме уж точно нет). У меня сохранились подобные конденсаторы, я их конечно не использую из-за габаритов. Но они до сих пор имеют ёмкость от 70 до 90% номинальной. И делали их не только в Армении. Ток утечки тоже не так уж страшен в некоторых схемах. Если бы мы жили все рядышком, я бы поспорил, что эта мигалка будет заменена на более современную раньше чем умрёт естественной смертью.
Ну если собрались ее заменить ново-делом, то даже спорить не стоит.как и менять конденсатор.
а ток утечки у таких конденсаторов солидный к сожалению..я их тоже меняю не глядя.
Кондер К50-35, армянский или нет - хз. Во всяком случае, всё работает нормально. Здесь он сглаживающий в БП, ток нагрузки небольшой, поэтому токоутечка и ЭПС не имеют значения.
Насчёт более современной мигалки - угадали, уже есть задумка сделать новую на МК (дабы разнообразить эффекты), но эта тоже не пойдёт на списание - будет управлять СД-гирляндами на окне.
Корпус не делаю ещё по одной причине - планируется переделка силовой части.
ток утечки ведет к разогреву конденсатора\к замыканию между обкладками.
конденсатор нужно тренировать если он долго лежал.а то его расшиперит.
конечно вынимать с платы и тренировать зарядо\разрядом было бы глупо.но лучше поменяйте его не глядя на бэушный японский и он вам прослужит верой и правдой.
а то я после местного телемастера хожу меняю новые вспученные конденсаторы "жамикон"
они на полке магазина пролежат 5 лет.а он поставит без тренировки и все-беременеют)))
Jamicon? Это вроде довольно хорошие конденсаторы. Вспученных ни одного не видел и новые стараюсь брать именно их.maks14 писал(а):а то я после местного телемастера хожу меняю новые вспученные конденсаторы "жамикон"
Если выбирать между "Хапхонами"и" жамиконами"(да Jamicon) то лучше последний...
но хорошие конденсаторы это NICHICON и Elna и "ниппон шемикон" у последнего есть как хорошие.так и плохие серии.
а Jamicon Китай еще тот..
но терпимо.но все же после 5 лет лежания без дела тренировать нужно.
а пузатых серьезно много раз менял после телемастера местного.
тантал ставьте
С ходу можно несколько "хороших" марок назвать,неизвестных "крутому" народу с паяльникомmaks14 писал(а):Если выбирать между "Хапхонами"и" жамиконами"(да Jamicon) то лучше последний...
Наверно те люди,у которых в кошеле звон лишних монет,тяготеют к явно видимой элитарности комплектующих,что они ставят.
А вообще ESR метр наше всё
ну товарищ отжег конечно
..наверно не попадалось статистики ко кондам. ну поищите уже хотя бы в сети если на практике у вас такого не было..
поищите и успокойтесь, защитники 20 летних армянских сухарей
на заводе железобетонных конструкций в инструкции на аппарат который замеряет давление на бетон.было указано срок гарантийной работы-10 лет.
я думаю в первую очередь ненадежен электролит чем та же ЛА3. ну может быть вы лучше знаете
пс.это простой пример..
Последний раз редактировалось maks14 Пт ноя 02, 2012 12:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Хе,пристали к кондеру. Там видно на фото,что это не гнилой К50-6,а К50-35 ну мож и быть К50-16,но не К50-6.
Что такое шаговое напряжение?
