Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
типа того на irf740\2sk2611 работать будет?
http://realstrannik.ru/media/kunena/att ... 10_002.jpg
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Zinovaleks95 »
homeguner писал(а):Вопрос к ДАНДАНУ. На вашей схеме заземлен эмитер. Разве заземлять надо не нижний конец вторички?
В качере нет, заземляют конец вторички обычно у ламповых и в тТесла на МОТах
Сообщение homeguner »
Но ведь тогда между эмитером и базой образуется весь многокиловольтный потенциал, или нет? Стримера то в зёму бьют.
Седня собрал по новому качер, по схеме, приведенной ДАНДАНОМ, только добавил резюк на 5,1К последовательно с реостатом. Опять никаких признаков жизни качер не подает. Только заметил что при прикосновени к терминалу чуть-чуть возрастает ток потребления.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение ЗЫН »
заземление на схеме с биполяром ПОМОГАЕТ
ИМЕННО ЭМИТТЕР, стример выростает
тут же все просто, можно вмместо земли пластину присоединить(я так в строчнике делал), это увеличивает ёмкость конденсатора
у меня был прирост где-то на 20%, точно не помню
Запустил свой качер ! :)) Для того чтобы он заработал пришлось спаять нехилый блок питания на 25 В на базе трансформатора питания от лампового телевизора "Радуга". Работоспособность определил по неонкам, причем максимальная мощность была при выкручивании реостат в ноль (он у меня последовательно с резюком соединен на 5,1 К). Думаю надо уменьшить номинал предохранительного резистора. Причем вот еще такая особенность - если к терминалу перикоснуться отверткой - неонки гаснут.
Сообщение ДАНДАН »
Блин! Сколько раз можно говорить что схема качера одна!!! :o
Неонки и должны гаснуть, так и спалить транзистор можно!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ЗЫН »
Молодец, первый качер?
какой длины стримеры?
Сообщение ДАНДАН »
Первый раз слышу-предохранительный резистор :shock: что это?
А какие размеры обмоток?
Сообщение юрик Воронеж »
И еще - заземление тут ниразу не обязательно, у себя я не заметил эффекта.
Сообщение ЗЫН »
ДАНДАН писал(а):Первый раз слышу-предохранительный резистор :shock: что это?
это чтоб не было слишком низкого сопротивления
Сообщение ДАНДАН »
Юрик Воронеж Странно, куда вы заземляли?
на землю )
Сообщение ЗЫН »
А вот попробовать заземлить базу - можно..
Эххх, мне б с бейзфидом разобраться, как его заставить дугать хоть 15-20 см, а то говнокисточка 0.5см
Сообщение ЗЫН »
в качере питание 50 вольт кт805 взорвался
он же на 160 расчитан
что делать?
паралельно несколько ставить?
А я предупреждал :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение ЗЫН »
максимальный ток 8ампер, в схеме врядли будет 8 ампер
попробую запаралелить несколько
Сообщение ЗЫН »
поставил полевик к2611
питание то же (36-58вольт)
стример пару см без тора, с тором чуть больше
лдски хорошо светят
попробую увеличть питание
Сообщение ДАНДАН »
юрик Воронеж писал(а):на землю )
Так где вы эту землю брали? если в розетке то толку точно не будет.
Сообщение ЗЫН »
:)) :)) :)) В розетке кроме земли есть и фаза
кстати земля с розетки нормальная, через неё можно плазмашары включать
Вернуться в «Умные мысли»
