А знаете ли вы, что......
Сообщение murzistor »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3981841#p3981841"]нужно представить 2 ! всего образца по выбору фирмы и результаты тестирования , сделанные самой же фимой.
Ну а что действительно продают, это уже никого более не колышет...[/uquote]
Так было с известными блоками питания "аэрокок сас", а так же "вэ икс"...
Предоставили рекламный образец, получили свою наклейку "600 ватт" и "80+" (это про КПД).
А дальше торгуют чем придется.
Они и торговали.
Потому что есть стереотип "нагружай блок питания чуть менее, чем наполовину (sic!) а то вдруг ты фуфло купил?"
Беда пришла, откуда не ждали - появились майнеры, которые загуглили, что такое номинальная мощность, и решили снять с этих "600-ваттных" БП реальные 600 ватт...
Сообщение kentgaryk »
murzistor писал(а):Беда пришла, откуда не ждали - появились майнеры...
А майнеры, как истиные Робингуды, не дадут узкоглазым буржуям дурить честных трудящихся! Майнеры - ум, честь и совесть! :))) :wink:
Амперы и ватты давно стали китайскими. И китайскими пользуются все - Япония, Америка, Европа и присоединившаяся к ней Россия! Все привыкли уже к бум-боксам мощностью 250Вт, ездят на легковушках с мощностью ДВС как у 20 тонного тягача и расходом топлива как у Запорожца.
А тут подумаешь БП АТХ. И наебали то всего в два раза - это считай правду сказали! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982241#p3982241"]А майнеры, как истиные Робингуды, не дадут узкоглазым буржуям дурить честных трудящихся! Майнеры - ум, честь и совесть! :))) :wink:[/uquote]
Нет, они просто пошли добровольцами в разведку боем... из-за желания сэкономить.
Вот то-то и оно, что тотальный обман входит в норму.
БП покупают с запасом на случай обмана. И ведь ни один производитель не напишет на своём товаре честные 300 ватт - не купят! подумают, что там 150...
murzistor писал(а):пошли добровольцами
У меня валяется гора майнерских БП (конфискованы за неуплату аренды), на них написано 12В 200А ! Пиздят! Ой пиздят! :facepalm: :)))
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982243#p3982243"]Вот то-то и оно, что тотальный обман входит в норму.
БП покупают с запасом на случай обмана. И ведь ни один производитель не напишет на своём товаре честные 300 ватт - не купят! подумают, что там 150...[/uquote]
Это да.. Ещё в прошлом веке у меня был комп в корпусе In-Win, БП 250 ватт..
И, как- то решили его переставить в корпус поудобнее, а там БП на 350 ватт!!
Переставили, и комп при загрузке начал "падать".. :facepalm: Подключили к старому 250-ти ваттному БП- все нормально работает.. :shock:
АлександрЛ писал(а):Ещё в прошлом веке
Тогда ватты уже помельчали, а майнеров еще не было! :))
Сообщение DrAl »
Там еще один нюанец... In-Win достаточно вольно комплектуют свои корпуса БП. В 99-01 годах шли в основном Powerman, потом начался разброд.
Сообщение Asaba »
1 биткоин уже стоит 50 тыщ. доларов. И Илон Маск ими тарится. Майнить выгодно, но мне лень впрягаться.
Сообщение Martel- »
Какие прогнозы на развитие Илона Масковую Clubhouse ?
(ничего про неё не знаю, поэтому сумбурно и праздно))
Я думал это мессенджер, а это соцсеть оказывается. Или и то и другое?
Я бы хотел чтобы она потеснила такое говно как ФБ. Говном я его так преувеличенно называю за её удивительно-топорный интерфейс. С косяками-недоработками , которые в 21-м веке выглядят чудовищным анахронизмом.
ВК сейчас помаленьку портится. После отжатия её у Дурова всю музыку рекламой засрали. (но конечно с Дуровым там наверное пиратство было сплошное))
ОК приемлемо, но там есть недостатки по закачиванию контента.
Ссылка навскидку по Клубхауз - https://quote.rbc.ru/news/article/601d9 ... 285475843e
Я её не читал :) Я бы почитал о ней самого Маска. Наверняка он её анонсировал? Это любопытно.
Сообщение Муркиз »
Ты бы у трампа анонс запросил... Маск - администратор, он только пользоваться экраном умеет.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982233#p3982233"]Так было с известными блоками питания "аэрокок сас", а так же "вэ икс"...
Они и торговали.[/uquote]
Не забываем по скольку у майнеров живут БП - по году и в каком состоянии они на выходе с почерневшим от сильного нагрева текстолитом платы и изоляцией на трансформаторе и подутыми конденсаторами ... опять-же от перегрева.
Да - БП выдаст эти 600 ватт и напряжение не просядет, а просядет ресурс. Из-за перегрева. Это от того, что плотность монтажа в современных БП сильно затрудняет качественную циркуляцию воздуха в них.
Причем реальный майнеры, а не "мамкины" давно используют серверные БП с намного лучшим (и шумным) охлаждением - вот только новыми эти БП стоят по 100500 денеХ и 600 ваттник стоит, как бытовой 1600 ваттник и размером как полтора-два тех 1600ваттника будет. Но если от пыли чистить то работает, работает и работает.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3982256#p3982256"]
Там еще один нюанец... In-Win достаточно вольно комплектуют свои корпуса БП. В 99-01 годах шли в основном Powerman, потом начался разброд.[/uquote]
В 99 ом в инвинах стояли самые что нинаесть тяжеленные DELTA, а вот с 2000-2001 пошла повермановская дешевка по весу как пол дельты. Правда встречал FSP - шли они в бигтауеры.
Сообщение DrAl »
тяжеленные DELTA
Тут, видимо, зависит от поставок/партий. У нас тогда под большие корпоративные заказы шли практически исключительно S500 и A500.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3982926#p3982926"]
тяжеленные DELTA
Тут, видимо, зависит от поставок/партий. У нас тогда под большие корпоративные заказы шли практически исключительно S500 и A500.[/uquote]
Бигтауеры, по моему Q600 и Q1000 звались. Обычный и с дверью на морде соответственно - но за давностью зим на истину в последней инстанции не претендую.
Сообщение DrAl »
Угу, вроде так.
Сообщение Maykill »
ТОКИО, 18 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Применение лекарства, останавливающего процесс старения и омолаживающего организм, может начаться уже через пять-десять лет: японские ученые открыли механизм, при помощи которого удается избавиться от так называемых "стареющих клеток", и подобрали для этого эффективное лекарство.
https://ria.ru/20210218/starenie-159794 ... ZenSpecial
тоже мне....в СССР давно придумано " не расстанусь с комсомолом-буду ВЕЧНО МОЛОДЫМ!"
а кто постарше-вот
о связи долгожительства партбоссов и вампирах
" ТОВАРИЩ ДРАКОВИЧ"
https://www.youtube.com/watch?v=nFTA947CBLw
Последний раз редактировалось Maykill Чт фев 18, 2021 21:16:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Maykill писал(а):японские ученые открыли механизм, при помощи которого удается избавиться от так называемых "стареющих клеток", и подобрали для этого эффективное лекарство.
Кто не умрёт от старости тот умрёт от рака. Вот и вся разница.
Сообщение Maykill »
можно подумать что у всех долгожителей онкология...
У некоторых- маразм :))
Maykill писал(а):У некоторых- маразм
Маразм виден только снаружи долгожителя, изнутри долгожителя он воспринимается как МУДРОСТЬ! :)))
Сообщение Martel- »
19 февраля 2021
Количество загрузок социальной сети Clubhouse превысило 8 миллионов
Среди причин взрывного роста аналитики называют выступление в соцсети лидеров мнений, в том числе основателя и Tesla и SpaceX Илона Маска и владельца Facebook Марка Цукерберга. Кстати, Facebook приступил к разработке аудиочата, который будет конкурировать с Clubhouse.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3983630#p3983630"]19 февраля 2021
Среди причин взрывного роста аналитики называют выступление в соцсети лидеров мнений, в том числе основателя и Tesla и SpaceX Илона Маска и владельца Facebook Марка Цукерберга. Кстати, Facebook приступил к разработке аудиочата, который будет конкурировать с Clubhouse.[/uquote]
Clubhouse...тота всяким "гуру-сектантам" раздолье..
набрал аудиторию и езди им по ушам....причём даже зал снимать не надо :)
