Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mr.Ross »
Mr.Ross писал(а):Всем привет! :)) Вопрос: есть значит следующее...http://savepic.org/991607.png
Где А 1 генератор 50 Гц+выход на кт829-828,А 2 выход преобразователя 12-220В.Блок А 2 нарисовал на вскидку,мне нужно ваше мнение заработает или нет в таком варианте?
А может у кого есть схема выхода на преобразователь желательно без транзисторов( считаю,что на тиристорах оно всё же помощьнее будет) По сайту уже поискал,но ничего подходящего не нашел. :dont_know: Оченно надеюсь на квалифицированную помощь! :)
Света привет! :)) Может ты ,что нибудь подскажешь!?
Выглядишь супер!!! 8) :))
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение lirakacha »
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про реболинг бга.
Что это технология? и т.д. в сете не получилось найти.
Сообщение rustot »
lirakacha писал(а):Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про реболинг бга.
метод пайки бга кристалов (у которых ножки не по бокам а снизу корпуса). занятие для гуру. почитать и сделать - это вряд ли у кого получится раньше 10-го раза :)
заводской метод - прилепить к каждой из 400 ножек по шарику припоя, точно отцентрировать на плате и в печку. шарики продаются, можно попробовать если есть гены ювелира. более подходящий для домашних условий метод - взять маску с дырочками (продаются) для нужной микросхемы, положить на плату, залить в дырочки маски припой, снять маску, на плате должны получиться столбики припоя. положить сверху кристалл и дуть феном. в обоих случаях у каждой из 400 ножек есть шанс не прихватиться припоем либо залипнуть с соседней и проверить результат можно только по работоспособности готового устройства
я б лично не взялся. если идея починить в домашних условиях мобильник - точно не стоит заморачиваться
rustot писал(а): я б лично не взялся. если идея починить в домашних условиях мобильник - точно не стоит заморачиваться
Спасибо за ответ.
При устройстве на работу по ремонту сотовых мне сказали узнать что такое реболинг бга. После нг возможно примут меня. И всех с наступающим нг.
Сообщение rustot »
lirakacha писал(а):Спасибо за ответ.
а, другое дело, ремонтники это должны уметь :) гуглите по "пайка bga", а не по реболлингу, много найдете и статей и видео. мне единственный раз захотелось перепаять бга, поизучал вопрос и передумал
Сообщение Света »
Сообщение rmmp »
Плохо ищете.
http://www.ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
Всё что нужно тут написано.
rustot писал(а):более подходящий для домашних условий метод - взять маску с дырочками (продаются) для нужной микросхемы, положить на плату, залить в дырочки маски припой, снять маску, на плате должны получиться столбики припоя. положить сверху кристалл и дуть феном. в обоих случаях у каждой из 400 ножек есть шанс не прихватиться припоем либо залипнуть с соседней
Немного наоборот всё надо делать. :)
rustot писал(а):если идея починить в домашних условиях мобильник - точно не стоит заморачиваться
В домашних условиях можно ремонтировать сотовые.Я же это делаю. :))
Сообщение Михаил1989 »
Здравствуйте.
У меня есть схема, в которой есть 2 реле: РЭС-9 и РЭС-15.
Собрал всю схема, за исключением выше перечисленных(реле) в программе multisim 10NI. Искал аналоги этих реле, но проблема в том, что не нашёл эти элементы в мультисиме или я плохо искал? Не могу закончить сбор схемы, без этих реле.
Если кто сталкивался с этой проблемой, ответьте, спасибо.
Сообщение SmarTrunk »
Михаил1989
А еще в Мультисиме, наверно, нет транзисторов МП39Б и переключателей П2К.
Не знаком конкретно с мультисимом, но в Микрокапе такая задача решалась - ставился элемент "ключ, управляемый напряжением". Указывалось напряжение срабатывания (у реле с одним названием могут быть разные напряжения срабатывания - в соответствии с доп. номером), сопротивление разомкнутых и замкрутых контактов и т.д.
Сообщение Kisina »
Подскажите пожалуйста можно ли использовать какой-нить ШИМ контроллер с ОС по току при скважности 0.8??? Все которые находила не больше 0.5... :(
Напеваю мурррчалочки
Сообщение abbe86 »
Скажите пожалуйста студенту, почему ток в цепи с емкостью опережает по фазе от напряжения на 90 градусов? 5 поставлю
Что такое реактивная энергия в цепи с емкостью?
Что значит: фи<0; фи=0; фи>0?
Сообщение alekseykolesnik »
abbe86 писал(а):Скажите пожалуйста студенту, почему ток в цепи с емкостью опережает по фазе от напряжения на 90 градусов? 5 поставлю
энергия-http://www.toehelp.ru/theory/toe/lectur ... ure07.html http://www.nucon.ru/reactive-power/kond ... hnosti.php
фи-http://ru.wikipedia.org/wiki/Фи_(буква)
Сообщение Mr.Ross »
Кто подскажет как по ентой вот схеме...
http://savepic.org/1044468.png
регулировать форму синуса прямоугольного сигнала,а то чёт,я сам нифига разобраться не могу. :dont_know:
peg
Сообщение peg »
Там же подстроечник стоит! (R7)
По осциллографу, до мягкого ограничения треугольного напряжения.
Но "синус прямоугольного сигнала" - это сильно!
Сообщение po4tanet »
Здравствуйте,скажите будте добры нужна м\с к555лн1,а нашел м555лн1 можно ее использовать,хочу собрать к-лайн адаптер.
Сообщение rmmp »
po4tanet писал(а):Здравствуйте,скажите будте добры нужна м\с к555лн1,а нашел м555лн1 можно ее использовать,хочу собрать к-лайн адаптер.
Не м555,а КМ555...Чуть сбоку нарисована буква К.
М означает металокерамический корпус.Использовать можно.
Сообщение sergeys »
Привет! Подскажите пожалуйста вот есть у нас колонка на ней 4ом - понятно 3-10вт - понятно, но если сделать усилитель на 4.5 вт то толк будет, или это зависит от того какое напряжение подается на динамик?
Вот если к такой колонке сделать усь на К174УН7 то толк будет или все так-же будет?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Gudd-Head »
sergeys писал(а):4ом - понятно 3-10вт - понятно, но если сделать усилитель на 4.5 вт то толк будет, или это зависит от того какое напряжение подается на динамик?
1. Что есть "толк"?
2. Мощность усилителя обычно пишут для конкретной (по сопротивлению) нагрузки.
Сообщение sergeys »
толк это полезное действие
а мощность для 4ом 4.5 вт
Сообщение Mr.Ross »
Подскажите кто сталкивался!? Значит собрал вот ентот генератор http://www.radioshema.ru/generator/381- ... 30-03.html для вот ентого бесперебойника http://cxem.net/pitanie/5-164.php на выход пока токмо поставил VT3 И VT1 в одно плечо.Проблема значит в том ,что провода до батареи горят при включении транса и без даже нагрузки! :dont_know: Так и должно быть или чёт не так всё же по всей видимости??? второе плечо подрубать опасаюсь! Опасаюсь,что пластины в батарее посыпятся...Да и транзюки жалко :dont_know: Один 827-й уже спалил :)) Вы бы только видели какой дымоган был пока провод горел,пока,я его отпаивал :)) питания в смысле.
Вернуться в «Теория»
