Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Готовых проектов для повторения нет. Каждый собирает свой прибор, с оглядкой на имеющиеся детали и опыт по изготовлению и настройке.
С уважением, ВикторС.
ВикторС писал(а):Готовых проектов для повторения нет
А какие-нибудь схемы отдельных блоков тут есть ? Пока поглядываю на http://www.mantrid.ru/forum/picture.php ... reid=13101 и похожее
271 страницу прочитать квест 80лвл)
Мандрит попытался собрать осциллограф на микросхемах для управления катодами ЭЛТ телевизора, и у него не получилось. Ни у кого не получилось. В интернете, отчёта о подобном успехе нет. Расскажите, о Вашей квалификации и какие приборы у Вас есть для настройки самодельного осциллографа, и я посоветую оду - две схемы осциллографов заводского производства, которые могут быть повторены успешно целиком или как гибрид лучших узлов.
жаль. Были наброски БП трубки на 494 со стабилизацией, где-то оно должно найтись. Всякая измериловка есть)ВикторС писал(а):Ни у кого не получилось
Я так понимаю, подразумеваете в первую очередь с1-94 ?
НЕТ, С1-94, рекомендовать для повторения, в 2022 году, нельзя. Как говорят, это осциллограф, который решили разработать, для траты неликвидов, скопившихся в начале 80х. Тот же ОР-1 или САГА - гораздо продуманнее (считай, что клоны, под разные трубки), А УВО, нужно брать от С1-118 (или Н-3015 если ЭЛТ низкой чувствительности, в УВО Н3015, входной буфер собирать на двух ПТ и двух NPN, как в том же С-1-118)
Какую ЭЛТ Вы собираетесь использовать?
Из того что рядом нашёл небольшого, ло247 и 5ло38. - Пока что склоняюсь к первой.ВикторС писал(а):ЭЛТ
Также детские 6ло1и и 3ло1и. В шкафу где-то есть ещё чего-то, но оно (16ло4в, 16ло3и и 16ло2 какая-то там, вроде как) длиннющее всё. Быть может, куплю чего если что, но это не точно
По поводу корпуса на али видел +/- подходящее металлическое, тк прямо вот слесаринг самодельного корпуса определённо нет. Панельки. Вот тут уже куда всё сложней, наличие 3д принтера не даёт увы автоматом понимание как делать некоторые модели(
Пойду пока попрошу помощи Гугла, чтобы почитать это вот: https://ru.convdocs.org/docs/index-388520.html?page=3
[/quote]
Также детские 6ло1и и 3ло1и. [/uquote]
Под ЛО247, можно собирать схему ОР-1, сделав, поблочно, УВО, УГО, БР и БП. Если заработает хорошо, и будет желание улучшить - будет просто заменять модули, под лучшую ЭЛТ. Делать осциллограф на 6ло1и или 3ло1и, ИМХО, нужен особый кураж и инженерная подготовка - трубы тупые и копеечные. Собирать, для них, дорогую схему - не выгодно, а схему, которая будет сопоставима с DSO-138 - смешно. Потому надо мудрить - как от минимума деталей отжать самые лучшие показатели. Задача для фанатов осциллографостроения.
Документация на осциллограф ОР-1.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... E%D0%A0-1/
Схема осциллографа ОР-1.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 4_or1.djvu
[/quote]
Пойду пока попрошу помощи Гугла, чтобы почитать это вот: https://ru.convdocs.org/docs/index-388520.html?page=3[/uquote]
Файл по ссылке утащили с моего FTP сервера. Не знаю, какая это редакция. Там уже три таких файла - подборки с отрывочными материалами. Это моя "записная книжка" и никак не гайд по самостоятельной сборке осциллографа.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%84.doc
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... D1%841.doc
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... D1%842.doc
[/quote]
ВикторС, спасибо.
где бы вот ещё отжать схему осу-10 и в особенности прошивку логической матрицы, на ней вроде как генератор развёртки
В папке по ссылке ниже, несколько вариантов схем осциллографа ОСУ-10 БЕЗ логических матриц и процессоров - на переключателях. Но есть нюанс. Эти схемы под ЭЛТ с бОльшей чувствительностью (8ЛО7И 8ЛО6И итп) под ЛО247 подойдёт с очень большим натягом, ухудшающим характеристики. И ещё, нюанс - БР ОСУ-10 не содержит ни регулятора HOLD ни Стабильность - не смотря на триггерный запуск луча, сабж недалеко ушёл от С1-94 (это, примерно, уровень САГИ, только с электронной коммутацией некоторых сигналов)
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... pe_CQ5010/
ЛО247 - по-моему, самая тупая трубка из всех тогда существующих.ВикторС писал(а):ЛО247
Я в далёкой молодости пытался на ней что-то створить - была у меня,
даже с заводским экраном. Привлекла малым размером - короткая.
Но... ничего не получилось, не удавалось растянуть луч даже
на пол экрана. Все таки 7 см диаметр. Или, если удавалось хотя бы
приблизиться к краям - полоса усилителя при таком усилении
получалась, килогерц 10-20. Хотя, я тогда был ещё зелёный -
нет, нельзя сказать, что совсем не разбирался в предмете, но знаний
и опыта было совсем немного.
В итоге - сделал осциллограф на 6ЛО1И. В 1981 году. По несколько
модифицированной схеме Н313. И 10 лет им пользовался, пока не приобрёл С1-118.
ПС. Да - и накал у ЛО247 - 4 вольта,сейчас, конечно, это не такая уж проблема,
но тогда, подбирая готовый трансформатор, довольно сложно было найти
транс с обмоткой 4 вольта - 0,5 ампера.
SM898, с длинной трубкой геморроя и головной боли добавляется столько, что проще сразу положить на это всё известно что.
Может тыщщу на 8ло29и выделю...
Пока более/менее не исследовал корпусной вопрос, но главное что подходящие существуют. Просто с поиском у дядюшки Ляо проблемы)
По схеме же, было бы хорошим решением применение тех же мк в развёртке и микросхем в усилителях, вместо мешка мелкоты. Но полноценных примеров пока не находил.
Если заморачиваться на 8ЛО (29И), то тогда уж лучше нацелиться на 8ЛО6И.O5SCP14 писал(а):Может тыщщу на 8ло29и выделю...
Если хорошо поискать -возможно, найдётся даже дешевле тыщщи, БУ, конечно,
но вполне рабочая. Ну, на худой конец, 8ЛО7И, с ней даже проще
схемотехнически. Хотя, она и тупее. Правда, 7И скорее всего, дефицитнее, вон
сколько народу пользует С1-94. Но я не изучал вопрос её дефицитности.
А 8ЛО6И на разборке измериловки сам не раз видел.
Касаемо 8ЛО29И - почти такая же тупая труба, всего на чуть-чуть чувствительнее,
чем ЛО247. И геморроя с растягиванием луча на весь экран с потерей полосы
при этом - будет, если и чуть меньше, но ненамного.
на сегодня покупать что-то ниже 8ЛО6И нет никакого смысла. - они дешевы и их много. можно найти с экраном и катушками сразу. Смотрите на Авито с доставкой в ваш город.
Более того, внимательный покупатель найдет и какой-нибудь импульсный трнасформатор для высоковольтного преобразователя. А там и 11ЛО9И можно брать, умножитель на китайских диодах и конденсаторах самому сделать. 11ЛО9И тоже дешевы и можно найти с экраном и катушками сразу.
Вообще труб сейчас завались, и новых, и с разбора приборов. Найдешь что угодно. и 17ЛО2И еще могу посоветовать. Из ширпотреба довольно чувствительная.
Ну а там уже и до 17ЛО1И/17ЛО7И недалеко. эти уже совсем длинные, высокое напряжение и много электродов...
основная идея, если делаете что-то сами, вы прежде всего тратите свое бесценное время, много времени. не мельчите, и не впадайте копеечную экономию и в гаджетоманию. если делать саму, то, что-то крутое и уникальное, своего рода, хай-энд. гаджет С1-112А за 50 долл всегда успеете готовый купить (а то и дешевле, для тех кто умеет ждать и искать)
(гаджетомания здесь в смысле маленикая коробочка и маленькая трубочка... мир не помещается в мобильнике... выбирайте большой экран)
...наверное.
Много видел всяких таких конструкций, их повторение это садомазохизм с извращениями. В заводских девайсах ведь не используют всякие там "уникальные нестандартные решения", которые выливаются потом в допиливание напильником паровоза до истребителя.add.ocean писал(а):если делать саму, то, что-то крутое и уникальное, своего рода, хай-энд
С 0 будет куда проще, на том же etd29add.ocean писал(а):какой-нибудь импульсный трнасформатор для высоковольтного преобразователя.
16ло у меня есть, некуда будет пихатьadd.ocean писал(а):выбирайте большой экран
16ло - не только длинные, это простейшие древности с крайне низкой чувстительностью (что при таких размерах экрана выливается в гемморой). просто в те времена не знали про (или не умели) электроды-линзы из мелкоструктурной сетки. 11ЛО2И и то будет лучше.
в общем, 8ЛО6И не зря так популярна в этой ветке - она как раз оптимум с учетом простых решений. общественность крайне рекомендует.
возможно имеет смыл открыть справочник и сделать табличку - расчет, используя чувствительность и размер экрана, получить напряжение полного отклонения. после чего посмотреть на имеющиеся схемы усилителей.
мы тут в свое время пришли к тому, что полоса осцилла определяется, как ни странно это на первый взгляд, мощностью рассеяния выходного транзистора. высоковольтных тр-тов сейчас достаточно, те же КТ940А раскачают любую древность (если не жалко сделать стаб. БП на 300 вольт). но полоса будет..... тут надо считать постояннную RC цепи из коллекторного резистора и суммарную фактическую емкость (Cкб, радиатор, провода, трубка в экране....). и тут уже, поскольку RC цепь имеет линейный спад, полоса обратно пропорциональна мощности на радиаторе, и обратно пропорциональна напряжению полного отклонения.
самоделок на крупных трубках, кстати, наверное и нет, я не видел по крайней мере, тут только если первопроходцем быть. питающая часть будет повторять какой-нибудь промышленный осцилл на этой трубе. услилительная часть будет повторять какой-нибудь осцилл с теми же напряжениями полного отклонения. генератор разверток, делители и входные услилители, синхронизайия - тут уже на вкус и выбор.... , но наверное проще и быстрее пойти купить готовый осцил ))))))
Последний раз редактировалось add.ocean Ср июл 27, 2022 16:45:41, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4265463#p4265463"]
получалась, килогерц 10-20.[/uquote]
Я проводил опыты с ЛО247, в типовом включении. Для растяжки луча на весь экран (8 клеток), нужно, примерно, 125В размаха сигнала пик-пик, В КАЖДОМ плече при питании УВО 195В. При входном сигнале 80мВ (8 клеток - полный экран), потребуется три каскада, с усилением ок 12. Вполне достижимая величина, без ущерба широкополосности. Другое дело, что моменту, когда схемотехника трактов УВО достигла совершенства, появились и более чувствительные ЭЛТ, так что прикручивать козырный УВО к ЛО247, уже нет смысла - предел оправданных схемотехнических изысков выходного каскада - каскод, как в Н3015 или ОР-1 или динамическая нагрузка, на NPN транзисторе, как в ОСУ-10.
Что до 8ЛО6И, то её использование оправдано только если есть возможность собрать широкополосный осциллограф, за 20 Мгц, как сделал Валентин. Иначе, пляски с бубном по запитке 8ЛО6И перевесят профит от простой, узкополосной схемы УВО и УГО.
[Пока что смотрю как в lay ОР-1 часть кишок загнать, и какая есть более удобная замена кт315/361].
а какой примерно ток ?ВикторС писал(а): примерно, 125В размаха сигнала пик-пик, В КАЖДОМ плече при питании УВО 195В.
Вот! Это самое главное. Когда-то читал на форуме коллекционеров всякихadd.ocean писал(а):и обратно пропорциональна напряжению полного отклонения.
электровакуумных прибамбасов - под самый конец СССР на Львовском
электроламповом заводе была разработана уникальнейшая трубка -
с диагональю 11 см, полосой до 3 ГГц и чувствительностью по Y - 12!! мм/в.
По чувствительности (да и по всему комплексу параметров) она была
непревзойдённой - нигде в мире трубок с такими параметрами,
на тот момент, не выпускалось.
Кстати, она была довольно короткая - 32 см. Они там разрабатывали сразу 3 трубки -
было ТЗ на разработку линейки унифицированных не очень дорогих и относительно
небольших по размерам и весу, осциллографов - НЧ - до 10 МГц, ВЧ до 150 МГц
и СВЧ - до 1,5-2 ГГц. Белорусы уже начали разрабатывать для этой трубки
свои микросборки с полосой до 2 ГГц.
Тем трубкам даже не успели присвоить номера.
Потом произошли известные события, и все те ТЗ и вся остальная суета
вокруг них накрылись всем известным половым органом.
Ну, а через какое-то время пошла уже цифра и вся та электровакуумность
стала не очень актуальна.
SM898 писал(а):свои микросборки
