Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Martin76 »
Stepa_Z писал(а):нету минусового напряжения, но что его производит?
производит стабилизатор на Q2,Q3 из примерно -10В, которые в свою очередь получаются при выпрямлении импульсов с L1 и Q8 - схемы преобразователя, питающего подсветку. Вот с ней и нужно разбираться, почему нет подсветки и отрицательного напряжения на С2.
Сообщение GalinaMart »
CODE43
Экран LS020 я покупал здесь
http://www.gsmserver.com.ua/shop/spares ... 5_cx70.php
Сообщение Racer[RUS] »
Кто-нибудь знает, где в Москве можно найти дисплей LS020 или LPH8836?
Сообщение ALEXANDR.T »
Racer[RUS] писал(а):Кто-нибудь знает, где в Москве можно найти дисплей LS020 или LPH8836?
Купить LPH8836 можно в Туле:
http://mobiko71.ru/kontaktyi
Сообщение Александр Чуреков »
собрал своего хамелеона. Индикатор всегда красный. При подключении внешнего питания все равно красный, хотя заряд идет. При одном только внешнем питании появляется индикатор в виде сетевой вилки. пьезик проверял. кроме D1, Q1 что следует проверить?
Р.S. Есть у кого нибудь плата в sprintlayout под D2? В архиве на первой странице лежит Dcube
ALEXANDR.T, спасибо за информацию.
Сообщение sashok17 »
я делал Д2 по этой плате
Хамелеон D2.rar
(692.12 КБ) 516 скачиваний
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение kam04 »
Александр Чуреков писал(а):собрал своего хамелеона. Индикатор всегда красный. При подключении внешнего питания все равно красный, хотя заряд идет. При одном только внешнем питании появляется индикатор в виде сетевой вилки. пьезик проверял. кроме D1, Q1 что следует проверить?
Нужно подобрать R1. Впаяй переменник на 4,7-10 к и подбери уровень срабатывания индикации. Потом замени переменник на простой резистор.
Читайте дети лекции....
Сообщение kam04 »
Александр Чуреков писал(а):Р.S. Есть у кого нибудь плата в sprintlayout под D2? В архиве на первой странице лежит Dcube
Д2 можно найти на 141стр. (по-моему). А прошивку можно последнюю от господина Grott http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/72/01.rar. Мне она больше понравилась, но это дело вкуса.
Сообщение VeryLazyCat »
kam04 писал(а): Нужно подобрать R1. Впаяй переменник на 4,7-10 к и подбери уровень срабатывания индикации. Потом замени переменник на простой резистор.
R1 на нескольких экземплярах получался 3.6k.
sashok17 выложил плату,которую я когда то поправил чуток,
(подровнял полигоны,дорожки и т.д.) с тех пор собрал несколько пробников
на этой разводке и другие ребята собирали - всё Ok.
Сашок хорошо собрал платку,молоток ! :)
Красный индикатор батареи при питании от батареи.
Решено: заменил R1 на 1,2к (изначально было 10к)
Сообщение kam04 »
Александр Чуреков писал(а):Красный индикатор батареи при питании от батареи.
При подключении внешнего питания: 1. индикатор красный - батарея заряжается; 2. вилочка - батарея заряжена.
При отключении внешнего питания: индикатор зеленый - уровень заряда батареи.
Сообщение kam04 »
Также хочу отметить, что перед настройкой цвета батареи, по моему мнению, нужно правильно подобрать Р25 и Р26. Это для того, чтобы знать правильное значение заряда батареи, а потом уже выставлять уровни индикации. Хотя авторы прибора говорят, что Р25 должно быть равно Р26, я не соглашусь с этим. Я лично пару плат собрал, на которых подбирал Р25 и Р26 различного номинала. Разница значений между этими резисторам в пределах 1к.
с индикатором теперь все в порядке. Как написал ранее заменил R1 на более низкий номинал. Только получается, чем ниже номинал R1, тем больше потребляет хамелеон?
напряжение батареи определяет с разницей 0,05В в сравнении с китайским мультиметром. R25=R26=100к±1%
Сообщение radioandrei74 »
хочется поблагодарить разработчиков за столь интересную конструкцию, буду заказывать плату и собирать
Сообщение Kostua 11 »
Ребята, подскажите. Где посмотреть марку индикатора? Разобрал сименс CX 65 . Там написано много, но такой марки найти немогу.Может быть телефон слишком старый?
Сообщение vlad465 »
(105.89 КБ) 2832 скачивания
Последний раз редактировалось vlad465 Чт сен 06, 2012 18:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение ALVK_DE »
vlad465 писал(а):Изображение
крайний слева, LS020B8UD05.........L вот он то и нужен для хамелеона.
Сообщение BigallS »
ALVK_DE ошибается, не только первый но и второй подходит к Хамелеону.
Сообщение CODE43 »
GalinaMart писал(а):CODE43
Вот совсем забыл про этот сайт... А ведь когда-то там что-то заказывал.
Спасибо, что напомнили! :beer:
Только нет в наличии...
