Качер и опыты с качером
Сообщение homeguner »
Мой первый качер
А стримера нету :( катушка слабенькая.
ЗЫН это чтоб не было слишком низкого сопротивления
Правильно мыслите. "Предохранительный" резюк предохраняет от выкрутки в ноль :). Думаю вместо 5,1К поставить 2,2К.
(3.37 КБ) 412 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение ЗЫН »
А я вчера полевик спалил, и мост
попробую из ибп выдернуть и бп от компа
они должны потянуть 220вольт
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
А можно ли сделать нормальный качер на трубе 30 мм, а то другого ничего нет в наличии? И еще обычно используют ПВХ, но ПВХ это полярный диэлеткрик в нем большие потери на высоких частотах.
Сообщение ДАНДАН »
Чем больше диаметр вторички тем лучше!
я снимал со вторички 250 (!!!) витков и 7см диаметром- 20kV :shock:
(при питании 24в и потреблении 0.4-0.5А)
тоесть всё дело в диаметре вторички.
И ещё одна причина такого напряжения на выходе-
первичку я мотал медной шиной 20мм^2 :)))
я всегда мотаю на ПВХ.
Можете из бумаги склеить, но это всё фигня- загореться может.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
я тоже всегда боялся выкрутить в ноль, предохранительного резистора у меня не было, и однажды я выкрутил...
транзистор даже не стал нагреваться сильнее, только качер при этом отрубился и нагрелся трансформатор.
Сообщение ЗЫН »
ДАНДАН писал(а):Чем больше диаметр вторички тем лучше!
у меня качер был, питальник 110вольт пульс 25 герц первичка 4м трубы вторичка 500 витков 7,5 диам высота 28см 0,5мм сеч (никак не настроена, тупо поставил и включил)
я стример выжал в 70 000В))) 7см
а на очень мелкой катушке выжал 40 000в
как я понял, нужно не большое количество витков а длина провода вторички?(100 метров 1000 витков дадут тот же результат, как и 100м 500 витков но с большим диаметром намотки)
это относится к остальным трансформаторам?
Сообщение Artlav »
Вопрос - а можно ли качер использовать как источник высокого постоянного напряжения?
Откопал тут диодный мост на 15 киловольт, и решил сварганить выпрямитель к качеру.
Результат, однако, не отличим от нормальной его работы.
Сообщение Zinovaleks95 »
Качер выдаёт мощное ВЧ и диоды долго не протянут, если их тут же не пробьёт :twisted:
Заменил защитный резистор на резюк в 2,7К (хотя тестер показал у него 2,5К). Мощность качера несколько возросла. Ток потребления стал примерно 0,37 А. Провел с качером некоторые эксперименты.
Заземление эмиттера влияния ни на что не оказало. При заземлении начала вторички неонки светили тусклее. При касании терминала отверткой неонки тухли, и потребляемый ток возрастал более чем в два раза. Если немного отвести отвертку от терминала, то на терминале возникал тоненький нитевидный стримерок, длина которого уменьшалась по мере отведения отвертки вплоть до полного исчезновения.
Увеличить мощность качера удалось с помощью ферритового стержня. Причем при введении стержня яркость свечения неонки уменьшалась, а потребляемый ток возрастал и достигал своего пика примерно когда нижний конец стрежня пересекал верхнюю границу первички. Неонка в этот момент тухла. При дальнейшем введении стержня неонка снова начинала светиться, а ток потребления уменьшался до первоначального значения. При наличии феррита вырос стример, однако самостоятельно он не появлялся, его надо было «зажигать», прикасаясь к терминалу. После этого он уже горел сам. Если на него посильнее дунуть, то он гас.
При поднесении металлического предмета к терминалу стример превращался в дугу. При этом ток потребления был обратно пропорционален длине дуги, чего и следовало ожидать. Ферритовый стержень в качере ощутимо нагревался. Транзистор в штатном режиме греется не сильно – градусов до 45 примерно, даже при длительной работе.
Сообщение юрик Воронеж »
поставить бы туда "пеньковую" катушку - то есть с отношшением 1 к 3. (5см диаметр, длинна 15 см)
Сообщение mohovant »
Сериг писал:У меня сейчас 4 стуки в параллель,стриммер 11 см питание чуть меньше 23,5
Ток 1,2 ампера
Сериг, можешь дать схему с подробным описанием . Пожалуйста :))) :)))
Сообщение ЗЫН »
В реале 20-30 ватт, 11см стример 4 паралельн транза
что за схема???
и параметры вторички дайте
Сообщение N/Teslo »
Вот небольшое видео. Немного от себя :)
http://www.youtube.com/watch?v=FY0z4AIm ... r_embedded
Сообщение ЗЫН »
я свой от 41 питал, для маленькой катухи неплохая корона была но чтоб провод коронил за несколько см от конца, так это получилось только на 40 вольтах на полевике, большей катушкой(500 витков 0,5 да, 0,5 :) ) но потом пару соединения не справились с силой тока и дорогой полевик перестал работать :cry:
но возмездие скоро :twisted:
при 70 вольтах :twisted: :twisted: :twisted:
пока в проэкте качер от 220 вольт на 13007
Сообщение WolfN »
как показала практика 007е долго не живут, вот 009 другое дало, наверно жил бы и по сей день еслиб провод с ВВ умножителя случайно не коснулся провода от блока питания............ громкий щелчок и быстрая смерть хорошего транзюка (((
Сообщение WolfN »
Сообщение WolfN »
Сообщение WolfN »
N/Teslo писал(а):Вот небольшое видео. Немного от себя :)
Хороший стриммерок, смотри только аккуратнее, от такогоо стриммера много озона выделяется, смотри не надышись, голова болиеть будет и это минимальные последствия
фигня. Если в большой комнате, то и 15 см - ничего. (я про то что можно надышаться, а не про стриммер) а стример ничего так.
Сообщение ЗЫН »
чтоб отравиться озоном нужно много озона а выделяется мало(просто он сильно пахнет, вроде 0,0001% в воздухе-человек уже почувствует), помню пару раз комната озоном так пахла)
007 у меня на качере, расчитан на 400 вольт, для сетевого- самый раз
Вернуться в «Умные мысли»
