Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Мб. Но мне, к примеру, громче не захочется, ибо если громче, то можно уже оглохнуть. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Murlock писал(а):гы.УНЧ я спокойно вгоняю в клиппинг усь класса D c напряжением +-70В на 4 омах. только стол дымится от ИК излучения нагрузки.
-Murlock :shock: А какую выходную мощность Вы снимаете со своего агрегата-??? При такой напруге??? Если мой от однополярного выпрямленного 40 ка вольтах. Уже не возможно услышать кричащего в метре человека. :))) . Там у Вас при таком КПД киловаттник усь получается. И сколько Ампер на пиках он кушает-??? :)
Сообщение Murlock »
там всего 400 Вт RMS. в пике, конечно, по-более будет. клиппинг отрабатывает честно, без особого проседания. питание условно нестабилизированное, т.ч. 16 ампер в плечо заходит. где-то фотку выкладывал в фотоархиве. давно было.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nikson1 »
Понятно. Ну это терпимо для такого аппарата. Мой конструктор работает не на пиковом напряжении. И два канала кушают около 10 ампер на пиках звука. Мощность не замерял, но по прикидкам 100 ватт на канал выдает легко. :) . Честно сказать не ожидал- такой прыти и качества от- Д класса.
Сообщение Murlock »
времена меняются. Д-класс уже бьёт все остальные почти по всем параметрам.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ПАУЛЬ »
Murlock,а ваш усилок на чем собран?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение myurrey »
Я тут свой усь как-то к UPSу подключил, нагрузка пишет от 20 до 100Вт. Две самые популярные микрухи маслают :)
PS:Транс 1,3 киловатт и кондеры по 30 тыщь в плечо.
Сообщение Murlock »
ПАУЛЬ писал(а):Murlock,а ваш усилок на чем собран?
IRS2092 c обвесом.
У.Н. Румфорд.
Сообщение малышок »
Неплохие характеристики, при средней цене 100...150 рублей
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Murlock »
из минусов - ну очень уж хлипкий драйверок. очень легко убить :( .
У.Н. Румфорд.
Сообщение ПАУЛЬ »
myurrey писал(а):Я тут свой усь как-то к UPSу подключил, нагрузка пишет от 20 до 100Вт. Две самые популярные микрухи маслают :)
А долго гоняли на бесперебойнике? Я как-то гонял пол часика на бесперебойнике.
IRS2092 c обвесом.
У меня в журнале Радиохобби есть мизерная статейка про такую микру,как-то даже заинтересовала эта схема такой простатой.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):У меня в журнале Радиохобби есть мизерная статейка про такую микру,как-то даже заинтересовала эта схема такой простатой.
Интересно, а где на схеме там простата? :)))
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
as32888
Опередил)
То же долго вдумывался в слово)
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ я от сети гонял.
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а): Интересно, а где на схеме там простата? :)))
Так интернет пошерсти и увидишь! :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
les1982 писал(а):as32888
Опередил)
А что там вдумываться в слово -то?
Наливай да пей!!! :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Имеются ВЧ динамики ALPHARD TW303 8 Ом 40 ватт. Давно лежат бесхозно.
Подавал на них музыку (есессно через фильтр) пищат очень слабо.
Разобрал их,а в магнитной системе магнитная жидкость. Может из-за этого тихо пищать?
Сообщение sniff »
Видали, какой HI-END в статьях появился?http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ как два пальца об асфальт за выходные забацать,настраивать не надо,слепил и ямахи с надами нервно курят в сторонке 8) :))) :)))
что то ссылка правильно не получается,пива много выпил :oops: :oops:
Меня зовут Денис
Сообщение ПАУЛЬ »
А нехай копируют ссылку и смотрят на усилог!!!
Усилок пуперный!!! :music:
Сообщение maks14 »
sniff писал(а):Видали, какой HI-END в статьях появился?http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ как два пальца об асфальт за выходные забацать,настраивать не надо,слепил и ямахи с надами нервно курят в сторонке 8) :))) :)))
Не плохая схемка :beer: может одна из причин хорошего звука -слабой ОС? :)
попробовать ее обязательно нужно...но думаю советские транзисторы можно заменить импортом..
Закрыто
