А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):А то может вообще втихаря сбросить режим работы диска в PIO и молча показывать фигу из за угла... :evil:
На PIO сразу заметны тормоза при работе.
Upgrader писал(а):Но главное, потому что все без исключения должны перейти на облачные сервисы хранения.
Кому должны тем давно простили...
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):
Кот-Кот писал(а):После наводнения это стало лотереей.
А это тут при чем? После наводнения никакая техника не работает :facepalm:
Святая простота. :)))
Сообщение AL.EX »
Нееее, при обычной работе (серф, видео, тексты, игры) хрен увидишь разницу.
А вот когда оно начинает активно хрустеть туды-сюды... вот тогда и возникнет вопрос "а посему собсно ?"
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):при обычной работе (серф, видео, тексты, игры) хрен увидишь разницу.
Ну конешно! :evil:
Чуть обращение к диску - проц на 100% залипает, еле мышь двигается.
И скорость в 10 раз меньше.
PIO — Программный ввод-вывод, метод передачи данных между двумя устройствами, использующий процессор как часть маршрута данных (процессор выполняет команду чтения порта, считывает байт или слово данных в свой регистр, после чего переписывает его в память, затем повторяет эту процедуру до тех пор, пока вся необходимая информация не будет считана из устройства в память).
Режим имеет существенные недостатки — загрузку процессора вводом-выводом и крайне невысокую скорость передачи из-за невозможности использования burst-режима шины PCI:
PIO Mode 0 = 3,3 MB/s
PIO Mode 1 = 5,2 MB/s
PIO Mode 2 = 8,3 MB/s
PIO Mode 3 = 11,1 MB/s
PIO Mode 4 = 16,7 MB/s
Билять такая! :evil: :kill:
Скачал VMWare Workstation 10.0.3. При установке пишет "у тебя неправильный процессор".
Athlon-64 3000+ (ядро Clawhammer-512). 32-битное ПО и системы он хавает только в путь (в отличие от Intel).
Полез на их сайт, посмотреть системные требования.
http://www.vmware.com/products/
Пол-часа там швырялся, так и не смог наискать системные требования для различных версий.
Уродские веб-дизайнеры сайт клепали. :evil:
Кот-Кот, помогите может? Знаете, какая из прошлых версий работает на этом проце?
Сейчас качаю 8.0.4. Попытаюсь её.
А девятая - будет работать? :dont_know:
nds
Сообщение nds »
а вам таки для чего вмвара?
насколько помню для х64 гостевой системы нужно чтобы проц поддерживал intel vt или amd v
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кот-Кот »
Или SSE :) Смотреть нужно какая версия подходит...
Сообщение hybroid »
Интересно, что значит "в отличии от интел"... Интел также будет хавать только в путь, разве что кроме динозавровых итаниумов... После провала итаниумов интел решила не изобретать лисапет и использовать готовую архитектуру amd64 :)
Хост ОС какой разрядности? Если 32, то вывод очевиден.
nds писал(а):а вам таки для чего вмвара?
Чтобы установить Windows (32 бита).
nds писал(а):насколько помню для х64 гостевой системы нужно чтобы проц поддерживал intel vt или amd v
Я буду ставить Windows (32 бита).
Кот-Кот писал(а):Или SSE
Мой Athlon-64 поддерживает SSE-2:
hybroid писал(а):Хост ОС какой разрядности?
На хосте стоит ХР 32 бита.
hybroid писал(а):Если 32, то вывод очевиден.
Чего "очевиден"? :shock:
Инсталлятору не нравится проц, а не ОС.
Кроме того, на трекере в описании было написано "х32, х64" (универсальная).
nds
Сообщение nds »
cpuz поудобнее,а sse много разных
вообще должно бы работать
зы забей на вмвару поставь скажем виртуалбокс
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):cpuz поудобнее
ОК:
nds писал(а):поставь скажем виртуалбокс
Он тормозной, потому-что эмулирует железо программно.
А VMWare использует имеющееся аппаратное.
nds
Сообщение nds »
ну так нет у тебя аппаратной виртуализации
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Чуть обращение к диску - проц на 100% залипает, еле мышь двигается.
Если проц при этом на 100 процентах, то уж проблема явно не в режиме. :)))
У меня парочка дисков постоянно так в режим PIO "падают"...
Явно заметно, только когда идёт "перекидка" большого файла или объёмной папки.
AL.EX писал(а):Если проц при этом на 100 процентах, то уж проблема явно не в режиме.
:facepalm:
Режим имеет существенные недостатки — загрузку процессора вводом-выводом и крайне невысокую скорость передачи.
nds писал(а):ну так нет у тебя аппаратной виртуализации
Да я же помню, года два назад ставил VMWare (только версию не помню) - работала же! :evil:
Потом дистрибутив снёс.
Сейчас опять понадобилась. Не знаю какую версию качать - первую блять чтоли? :evil:
Вон, восьмая такую-же херню пишет:
nds
Сообщение nds »
насколько помню у меня шестая работала на таком проце
но я тогда предпочитал virtualpc
до того как их мелкософт купил неплохая виртуалка была
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кот-Кот »
Даже 10 версия держит Duron :dont_know:
Compatible processors include the following:
Intel – Pentium 4, Pentium M (with PAE), Core, Core 2, Core i3, Core i5, and Core i7 processors
AMD – Athlon, Athlon MP, Athlon XP, Athlon 64, Athlon X2, Duron, Opteron, Turion X2,
Turion 64, Sempron, Phenom, and Phenom II
Multiprocessor systems are supported.
Support for 64bit guest operating systems is available with Intel VT compatible PC with Intel™
Virtualization Technology feature turned on or most AMD64 processors
(except the earliest revision C Opteron processors).
В биосе то всё включено ?
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):загрузку процессора вводом-выводом
Ну уж никак не в 100% :)))
И даже не в 50% :tea:
Сообщение hybroid »
В 100500. Тебе дело говорят. Это передача считай что без DMA, а это жопа при любом раскладе.
Кот-Кот писал(а):Даже 10 версия держит Duron :dont_know:
В биосе-то всё включено?
А про 10 где почитали это?
В BIOS всё включено. Там кроме Cool & Quiet ничего и не выключишь.
Может в ХР дело? Стоит сборка "Ямук".
UPD: нет, дело было не в системе.
Установилась 7.1.4:
Сообщение diafour »
В clawhammer нет аппаратной поддержки виртуализации amd-v. Поэтому и старый вмварь и виртуалбокс будут работать одинаково медленно и нагружая проц на 100%. Sse лишь слегка ускоряет работу.
Про Virtualbox зря такие заявления, там отлично поддерживается аппаратная виртуализация на процах, где она есть: и amd-v и intel-vt.
Вернуться в «Умные мысли»
