Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Леонид Иванович »
crocodil писал(а):Однако я не виноват
Ваша вина в том, что посты были излишне грубыми. Вообще, в технических текстах эмоции ни к чему. Требуется лишь передавать информацию.
Что касается ИОН, то преимущество внешнего в основном заключаются в высокой начальной точности. У встроенного отклонение до 10%, что очень много. Я в паяльной станции поставил TL431, сделал прецизионный усилительный тракт для термопары, программную линеаризацию характеристики и компенсацию холодного спая с помощью DS18B20 в ручке паяльника. Без всякой калибровки измеряю температуру датчика с точностью до 1 градуса. Как оказалось, это совершенно не нужно, так как температура жала совсем другая и плавает туда-сюда в зависимости от режимов пайки на десятки градусов.
Сообщение Victor_P. »
mr_kot писал(а):
Vseryj писал(а):Даже не надейтесь. :)
А я подожду :)
А я вот не дождался и спросил на сайте :) :
This Hot Air Gun for sale with stand as pictured?
И они мне ответили, что таки да:
Yes, it sales as picture. thanks.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение killrill »
Всем доброго времени суток! Поделитесь прошивкой Lukey_rework_b5 CA
еще вопрос, вентилятор при остывании нагревателя и замкнутом герконе должен выключаться? прошивка Luk702_fan_SE-3
Сообщение grigoreee »
I receive this error when i try to download the firmware:
Выбранное вложение отсутсвует.
The selected attachment is missing.
Сообщение mr_kot »
2 grigoreee
Download with this post:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1373747
To Mr.Kot к сожалению в этом архиве не все прошивки(((
Мда с Volly по ходу связаться не вариант, послать ему ЛС невыходит((( и прошивки канули в лету, очень и очень жаль
Каких именно прошивок не хватает?
У меня есть:
Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar
Firmw.3.7b.CC&CA.rar
Fmw2 FAN CC.rar
Luk_fan_CA.rar
Luk_fan_CC.rar
Luk702_fan_SE-3.rar
или эти есть и в том архиве?
да эти есть в архиве, надо прошивку для канала фена под общий анод, нашёл третью прошивку без диода в нагревателе, но даже автор писал что прошивка не удачная
Сообщение Vseryj »
killrill
Это?
Lukey_rework_b5.rar
(8.69 КБ) 696 скачиваний
ЯЯ даст ист! В общем вселенское спасибо :beer:
Вариант 5 новый - изменения в схеме фена. И прошивка к нему для части фена, для части паяльника подходит любая.
Что в прошивке:
- управление турбиной фена программное;
- можна ограничить максимальное напряжение для турбины;
- программная калибровка (резисторами тоже можно);
- настройки коэффициентов пид;
- 3 пресета температуры;
- защита от включения если фен не лежит на подставке, от перегрева;
- не найденные глюки :)
SS_LED_FEN_PKS606.part4.rar
(42.9 КБ) 1530 скачиваний
SS_LED_FEN_PKS606.part3.rar
(256 КБ) 1300 скачиваний
SS_LED_FEN_PKS606.part2.rar
(256 КБ) 1254 скачивания
SS_LED_FEN_PKS606.part1.rar
(256 КБ) 1423 скачивания
SF_Mikha_s5_FW_v1.0.rar
прошивка
(7.39 КБ) 1313 скачиваний
Красавчик! мега спасибо! :beer: и я так подозреваю что вашей прошивке как и в канеле фена все равно какой индикатор анод-катод?
killrill писал(а):...все равно какой индикатор анод-катод?
Так то оно так, только не у всех автоопределение работает почему-то. Но это не проблема, если не сработает дам еепром под конкретный тип индикатора или как-нибудь верну и ручной выбор в + к автоматическому.
Сообщение Nimnul »
Victor_P. Огромный респект...за интерес в этом проэкте!!!
ps Как раз принесли на переделку очередного китайца(фен)...попробую реализовать цифровое управление турбинкой.
Сообщение ZERRO »
Здравствуйте :)) Наконец собрал в кучу свою станцию. Заработала сразу, правда еще не преобрел паяльник :solder: , но без проблем никак - при попытке изменить температуру обнаружил, что индекатор работает некоректно :idea: и неработает кнопка "+" (при чом при выборе мощности станции от 1 до 6 она работает, также нормально выводит "Off","Sby" и "Err"). Помогите разобраться, заранее благодарен :beer: !
P.S. Извините за фото
непонятно что показывает
(103.62 КБ) 1453 скачивания
ZERRO, странно как-то это все, хочется сказать что че-то где-то перепуталось или слиплось :), но тогда бы глюки были во всех режимах. На всякий случай проверь дорожки, на ту-же кнопку "+" посмотри, может как раз она залипла с каким-то сегментом индикатора (хотя тогда скорее всего немного другая картинка не нем была бы). И попробуй перешить мегу.
Сообщение Vseryj »
ZERRO
Скорее всего у тебя ЕЕПРОМ записан с ошибками.
Сообщение boggi »
здравствуйте.спаял паяльник по схеме внизу возникла проблема при включении появляется Err, паяльник подключен.подстроечники крутил безтолку выпаял tl431 показывает в раионе 400 подстроечники опять результата не дали t+-10 от 400. в чем может быть проблема? или прошивка не та?
паяль.lay
(70.91 КБ) 599 скачиваний
Что на выходе ОУ и соотв. входе АЦП меги? Что на входе Aref меги?
Сообщение boggi »
на входе оу 13мв паяльник горячий терпимо вых оу1.2м на Aref 0.2в
