Фотоархив ваших устройств!
Сообщение леня »
па-ра-па-па-па--па-ра-па-па-па--па-па-ра-ра-ра-па
"сбылась мечта идиота" блок питания 0-20 вольт 0-5 ампер
схемко
*не печка :evil:
**печатку могу выложить если надо
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение vas455 »
Собрал импульсник на 1000W
а он не работает, точнее работал 5 сек и перестал, микры 2110 менял,проверял, не могу понять в чем дело, осцила нет.
Потратил 1500р.
и на это можно сказать только
Последний раз редактировалось vas455 Чт ноя 08, 2012 19:10:59, всего редактировалось 1 раз.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение просто КОТ »
Что это за стекляшка вверху, слева?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение леня »
лампочка 17в 170ватт (греетца адцки :twisted: )
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Ратмир »
леня писал(а):лампочка 17в 170ватт (греетца адцки :twisted: )
Индикатор от БП?
Сообщение леня »
я её проверял пятиамперность и амперметр настраивал
ВРУБАЙ !!!
Фигасе!!! Это ж 17В и 10А! А как светит?!
Ярко небось... :))) :))) :)))
Фотку сделаешь?!
Сообщение леня »
фотка будет в виде болого экрана :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Upgrader »
просто КОТ писал(а):Фигасе!!! Это ж 17В и 10А!
Есть еще более мощные, с проекторов, 200-400 Вт. Такие довольно маленькие тоже, на низкое напряжение. Уууухх ониии!!!! Раскаляются жутко, нужно стекло в чистоте держать.
Сообщение Gnat »
Очередные
(139.07 КБ) 621 скачивание
(144.36 КБ) 544 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение sniff »
:beer: Двухламповые-что за усилки?Или это моноблоки?
Меня зовут Денис
Сообщение SergVi »
Gnat писал(а):Очередные
Наконц-то я увидел мастера, что называеся, "вживую" :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольненько сделано. :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Gnat »
sniff писал(а)::beer: Двухламповые-что за усилки?Или это моноблоки?
Моно блоки на 6П41С 8 ватт выход. Моно блоки - это и есть усилки. С максимально возможным разделением каналов.
Паяю уже 60лет.
Сообщение vbfbk2020 »
Схему кинь, можно в личку. Интересна лампа в драйвере, не 6п9 случаем?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение EU7BBM »
И собственно сам БП для трансивера от 10 до 18 Вольт 30А выдерживал и 40А ! только радиатор для постоянной работы на больших токах мал куллером не обойтись.
http://www.youtube.com/watch?v=VIgV4FQ2lZY
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Сообщение GameBoy »
Попробую и я добавить своё. Правда работа ещё не до конца сделана, из-за нехватки времени. Плата готова, осталось добавить буквено-цифрой LCD и нагрузку для обогреватель.
И ещё написать программу. Устройство - контроллер включения выключения PC в автомобиле.
Я Вам не МинЗдрав ... Предупреждать не буду!
Красиво. А вот только диоды, что параллельно катушкам реле стоят, они не слишком слабые?!
Сообщение SmarTrunk »
Да вроде нормальные. Через них же идет импульс тока, примерно равный току через обмотку, при выключении реле. В советское время могли ставить и КД522, а эти должны быть помощнее.
Сообщение Gnat »
vbfbk2020 писал(а):Схему кинь, можно в личку. Интересна лампа в драйвере, не 6п9 случаем?
Схема обычная.Ничего нового не придумано ни кем в последние 50лет . 6Ж4 первая лампа. Можно 6Ж8 но чувствительность будет в два раза меньше. 320вольт анодное.70ма ток лампы выходной.
Паяю уже 60лет.
