Часы на люминесцентных индикаторах.
watchmaker
- Контактная информация:
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Чем закончилась история с ежечасным сигналом в 145ИК1901?
Добрый день.
Хочу поселить плату от часов Электроника Г9
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=60
В корпус от Ш4501
http://entersait.ru/articles/milivoltme ... h4501.html
В корпусе много лишнего места.
Может кто делал какуюту в них модернизацию например подача сигнала каждый час или будильник или реле времени ???
В корпус от Ш4501
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Какуюту?Термит писал(а):Может кто делал какуюту в них модернизацию например подача сигнала каждый час или будильник или реле времени ???
Ежечасный сигнал можно забацать с выхода 2 м/с десятков минут и запустить на какуюту микросхему вроде УМС через согласование. Тогда каждый час будет играть музычка.
YNG
- Родился
По поводу истории с ежечасным сигналом часов на КР145ИК1901.
Прошу прощения за то, что пообещал, но не отвечал.
В день, когда надо было фотографировать и снимать видео произошло следующее: часфы выключил для подстройки конденсатора с целью добиться точности хода, в этот момент наступило 12:00 и прозвучал писк ежечасного сигнала. Я в ступоре... Значит, пищали не часы. Но что? Кроме компьютеров и сервера на работе ничего не было включено. Компьютеры не имеют привычки пищать каждый час.
Тщательно осмотрел запущеные программы и уяснил.
Для синхронизации часов с точным временм я использовал старую программу ClockWise. Когда она запущена, она и пищит в колонки, которые установлены у меня на столе в режиме очень маленькой громкости.
Прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение.
А вот с этого места как раз по подробнее. Где достать? возможно ли регулирование громкости "писка" Тоже хочу чтобы у меня комп отмечал каждый час очень негромким сигналом.
Часы для работы там будить некого а вот сигнал в пиде банального писка в течении 1сек не помешает.Схема есть рабочая ???
- diafour
- Встал на лапы
Это всё оффтоп конечно, но ничего не нужно искать, под виндой достаточно сделать задачу в планировщике. ТЫЦТермит писал(а):Тоже хочу чтобы у меня комп отмечал каждый час очень негромким сигналом.
В линуксе через crontab и aplay ещё проще решается.
Отрезать кусок mp3 и уменьшить громкость - тоже не трудно (или вообще взять системный звук).
- Sergei Frolov
- Опытный кот
А чего там делать? Две последовательные К176ИЕ12, с выхода последней на динамик через небольшую обвязку. Будет раз в час пикать.Термит писал(а):Часы для работы там будить некого а вот сигнал в пиде банального писка в течении 1сек не помешает.Схема есть рабочая ???
А зачем аж две ИЕ12? Это же вроде генераторы со счетчиком которые генерируют 1гц и промежуточные частоты.
А готовой стандартной схемы нет?
Тут в теме была ссылка с журнала Радиолюбитель там одна логическая схема.Но она под динамическую индикацию.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Стандартной схемы на VFD с почасовым сигналом я не видел.
watchmaker
Проще всего конечно приделать его к классической схеме на 176ИЕ3/ИЕ4. Но зачем, если там нет сигнала?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
А чего? У нас же были часы на ИЕ3 и ИЕ4 с будильником.
watchmaker
Подробнее? Это те полумифические часы, у которых механические переключатели для настройки будильника?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Да ладно, какие там полумифические.
Обычные серийные часы "Электроника 2-05".
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=353
На так, чтобы сверхмассовые как Г9-02, но иногда попадаются.
watchmaker
Схема их есть? Как сделано сравнение семисегментного кода с выводов 176ИЕ3/4 с заданными на переключателях цифрами?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
watchmaker
Ого, интересно... стоят отдельные счётчики 176ИЕ8, которые синхронизируются (сбросом) с 176ИЕ4 в основной схеме. Очень ненадежный вариант - при щелчках переключателями могут появляться помехи, которые сбивают эти счетчики. Я бы сделал не так - поставил бы счётчики с BCD выходом и два отдельных дешифратора на сравнение и на индикацию. Да и существуют довольно простые логические схемы, которые преобразуют семисегментный код в десять отдельных выходов.
Разъясните кто хорошо разбирается.
Как в этой схеме происходит сброс всех счетчиков в ноль в полночь
http://robocua.blogspot.com/2015/10/funny-clock.html
В классической Г9 все выходы соединены и подключены к логике.
Понятно что в секции часов есть диоды которые выполняют эту функцию но как сигнал на сброс попадает в пред идущие секции счетчиков часов и минут???
Возможна ли реализация установки времени по схеме рис 22.(а)
Этой книги.
http://refdb.ru/look/2300058-pall.html
Этой книги.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Диоды VD4 и VD5 в момент времени 24 часа сбрасывают единицы и десятки часов.
Остальные счетчики не сбрасываются по ненадобности.
Понятно.
А в "девятке" логика все сбрасывает или то же только часовую секцию счетчиков ???
watchmaker
При нажатии кнопки все, при переходе через 24 часа - только часовую. По крайней мере так видно из схемы.
