Надо было подрисовать дабы народ в искушение не вводить так включать полевики и не жечь их. Да кстати собственным опытом выяснил что если поставить на затвор эмиттерный повторитель из двух биполяров с диоднои защитой на входе то всё повеселее работать будет, конечно недостаток в том что напряжение питания должно быть около 15в или потребуется доп источник для питания этого"драивера "Zinovaleks95 писал(а):Вот и расскажите как?
В моём транзисторе стоит стабистор "встроенный"
Качер и опыты с качером
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Помогите что делать ! Немогу найте подстроечный резистор на 47ком что мне делать подскажите?
на минус питания резистор можно и не ставить, поставьте с базы на + переменый на 5-10 КОм
Начал мотать новую катуху на серой канализ трубе 50мм, но обнаружил что на проволочке попадаются черные точки местами. Можно таукой мотать или это повреждения лакового покрытия?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
как вы описали не понятно, но мне кажется что это скорей всего не качественный лак, для надёжности промажте катушку потом несколькими слоями обчного лака
PS спасибо можно не писать для этого есть кнопчки "+" и "-" под авой
Иногда такие нубские вопросы попадаются)
Можно и 2 напотки спаять и паралелить(если они одинаковые), это просто трансформатор, только чуть другой конструкции
Лучше взять провод потолще,ведь если есть небольшое разхождение количества витков(в одной полуобмотке 100 витков а в другой 110) - и просер мощности. это мелочи,казалось бы, но их набирается много и получается что у серига 11 см, а у кого-то и сантиметра нет.
А у когото вообще нет разряда, просто генерация.
Зы - мотать вдвое сложеным проводом, чтоб аккуратно было очень сложно, тем более таким тонким
я мотал 2мя проводами
сначала 1 весь намотал а второй продолжил и нормалоно работает, только витков мало 500 но стример 7см даёт по моей технологии
О, прикольно! Но если взять провод в 2 раза большего диаметра - влезет больше витков да и так мотать меньше.
Может ты имел ввиду каркас?
провод плохой, даже для теслы, 0,56мм
но при питании 40 вольт и полевике выдает неплохую кисточку(я много проверял, больше 1,5-2см не будет)
как я понял при уменьшении частоты кисточка не такая пышная но длина увеличивается(так и 7см(ПИТАНИЕ СЕТЬ),было красиво)
А при большой моще зажигается дуга, на 5-10см(с ютуба)
надо будет сесть и намотать нормальную вторичку на нормальном каркасе
Да 0.56 это норм! И еще - попробуйте поставить на вход выпрямитель однополупериодный, чтобы емкость была 1 мкф. (получиться что то типа QCW) то есть !плавное! управление накачкой. Стриммер приобретет характерный ЛКТ-шный вид.
ТОЧНО!!! Это изза плавной накачки походу 7см на 500 витках
питание 220 вольт, однополупериодныйй выпрямитель(минус)(1 диод), на плюсе дроссель(транс сетевая(если индуктивность чуть убавить-лопается транзистор)) далее кондер 4мкф пускач мотора 250 вольт, катушка, транзистор(2sa1943 но должен существовать нормальный транзистор, этот не подходит, но работает), 1 резистор с плюса на базу. Стример с частотой-вроде 25 герц, трещит, лдски моргают, жрет 100 ватт, пол ампера, но дроссель не расчитан на такой ток и сильно греется, заменить нечем(есть транс на 250 ват но он занят)
В целях улучшения схемы может в питание поставить удвоитель(там должно пульсировать)
больше напряжение, больше мощность и должно типа того получиться(http://vk.com/photo-20233916_266597220) но что самое интересное схема таже, но у меня с тором только так получается, без тора и 2см в воздух нет
Ставил 13007 на мост тойже схемой но с расчитанным делителем, походу транз пробило, но он до 700 вольт держит???
Да, можно поставить однополупериодный удвоитель а-ля шифтер. Только надо транзюк взять на 1000 вольт и обвязать по полной стабилитронами, рекуператорами, предохранителями. Есть шанс пыща транзистора.
У меня пыщи и от 12 вольт были)))
С какой целью ставить стабилитроны? простой делитель не надежен?
Да не, поставить стабилитроны на затвор, дабы там больше 30 вольт не было. И обратные диоды.
Всем Привет! Очень интересная ветка на сайте.Читал часа три, но столько страниц мне не осилить.
Недавно тоже заинтересовался качером. И вот что получилось
Первичная обмотка длинной 44 см провода 0,25мм.Вторичка 8 витков провода 6мм.
Транзисторы 1500 вольт 20 ампер стоят в параллель.
Схема стандартная.
Я вот что хотел у вас спросить.До скольки транзисторов можно ставить в параллель,для увеличения тока?.Обычно биполярные транзисторы тупа нельзя параллелить.Ставят резисторы выравнивающие токи на транзисторах.Я хочу собрать мощный качер.
Схема стандартная.
А почему бы на полевиках не собрать? Выходная мощность будет в разы больше
Я хотел собрать Тесла трансформатор, на искровике.Но потом обдумав всю затею , и решил что знаний мне не хватит.
А на полевке ещё не пробовал.Решил выжать из этой схемы.Прогрес уже есть.Видео в выходные выложу.
Полевые - сколько угодно. Но есть такая штука, как ёмкость. И когда вы их ставите параллельно, она увеличивается пропорционально. У вас схема управления начинает работать на ёмкостную нагрузку, что потребует увеличения тока на перезарядку этих ёмкостей затворов. И если схема управления не справится (не хватит тока), то транзисторы резко начнут греться (фронты импульсов растянутся, т.е. транзисторы будут проводить больше времени в полуоткрытом состоянии, а здесь P=I*I*Rканала). Ну и заодно схема управления может сгореть от перегрузки по току.Я вот что хотел у вас спросить.До скольки транзисторов можно ставить в параллель,для увеличения тока?.Обычно биполярные транзисторы тупа нельзя параллелить.Ставят резисторы выравнивающие токи на транзисторах.Я хочу собрать мощный качер.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
