ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
У каго такое было? Силовой трансформатор ставиш на печатную плату ток 1.6 А. На ростоянии через провода 12 А
Все работает, причина в не установленным R45, как итог дохли транзисторы раскачки.
Запустилось все без танцев с бубном, как и первая все отлично. Спасибо автору за хорошее устройство. Схемы и прошивка(Англ.) печатные платы силовая и МК в архиве. Печатную плату брал от Silverdjus(Спасибо) но переделал под свои хотелки, все с пол пинка работает.
Резисторы(0,5%) подбирал как и в прошлый раз получились с номиналом 2к и 18к. 17860/1984 = 9,002016
при первой калибровке
БП 14в = 14,2
имеем ку10 = 0,00 ку200 = 0,01 Всем спасибо, всем удачи!
БП 14в = 14,2
- Платы от amgor.rar
- (193.63 КБ) 560 скачиваний
Добрый день ! Данное зарядное сделал уже пять штук. Самое первое уже шесть лет работает. Прошивка ZU. Было бы очень хорошо дополнить данное зарядное пьезиком чтоб давал знать когда зарядка завершена. И например потеря контакта. Сам я в написании прошивок не силён.
Боюсь что уже никто и никогда не модифицирует прошивку для этой модели. Авторам это давно не интересно, а другим людям чего-то не хватает (исходников, знаний, желания и пр.). Хотя какая-то дополнительная индикация окончания заряда была бы весьма полезна.Скорее всего придётся городить какой-то костыль в схеме.
Всем привет! Люди подскажите, Если я вместо R8 0,1 Ом поставлю в параллель два сопротивления по 0,22 Ома, показания сильно врать будут?
Одна сотая Ома большого отклонения не внесёт. С маркировкой 0,1 так же имеют отклонения от номинала. Так что 2Х0.22 имея собственную погрешность могут быть и 0.1 Ома. Я шунты делаю из smd 2512 резисторов 1 Ом или 0.5 Ом. В размер керамического вырезаю ф.текстолит, вдоль посередине разрезаю медную фольгу и вдоль в несколько слоёв напаиваю smd, до нужного сопротивления, по краям припаиваю выводы. И мощность получается ватт под 50 и габариты малые и точно подобрать легко, путём допайки или отпайки smd резистора.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
А показания тока можно в данном зарядном и в установках немного подправить.
А при токе 9 А СМД отпаиваться от нагрева не будут и куда у них сопротивление поплывет?
Греются бывает керамические, собранные из СМД не греются, т.к мощность керамы примерно 10Вт или 15Вт, а из СМД 30Вт, допустим применить 30шт по 3 Ом. И по нагреву керамические плывут больше. Не сложно посчитать по падению напряжения выделяемую мощность. Неоднократно применял и испытывал, зарекомендовали из СМД лучше керамических и даже манганина.
[uquote="Yuriy.v",url="/forum/viewtopic.php?p=3832127#p3832127"]СМД лучше керамических и даже манганина.[/uquote]
я всегда думал что СМД резисторы из керамики .... а не отпаиваются по причине теплоотвода по дорожкам. В любом случае если набор смд то и мощность должна быть соответствующая. Любая плата имеет свой тепловой режим. имхо
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3831699#p3831699"]в параллель два сопротивления по 0,22 Ома, показания сильно врать будут?[/uquote] нля начала попробуйте их спаять вместе и измерите сопротивление. Я применил три штуки 5ватт 0,3 Ом. при этом паял верхние выводы с платой через провод 2,5мм* сопротивление получилось 0,11 и на измерение не повлияло.
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
[uquote="Yuriy.v",url="/forum/viewtopic.php?p=3831002#p3831002"]дополнить данное зарядное пьезиком чтоб давал знать когда зарядка завершена. И например потеря контакта. Сам я в написании прошивок не силён.[/uquote]
Зачем еще пъезик? Аккумулятор зарядился и стоит ждет хозяина. При потере контакта или если аккумулятор дохлый, выбрасывает в главное меню. Недостаток этого зарядного в том что оно не способно поднять дохлый(менее 10вольт.) аккум.
А то что будет пикать и моргать как елка на новый год...баловство(лично для меня).
Тогда для Вас зарядное ... диодный мост и реостат. И чайник без свистка. ( шутка )
Я в качестве шунта решил такой попробовать https://lcsc.com/product-detail/Chassis ... 20367.html вроде должен быть точным
Silverdjus,Здравствуйте. на Вашей плате управления ст.226 кварц посажен на 7 и 8 ноги процессора а у Слона на 26 и 27 . Где правильно?
Для Атмеги корпуса TQFP 44 , то вывода 7 и 8 предназначены для кварца внешнего тактирования самой отмеги, но она может задаваться и внутренне фьюзами. Вывода 26 и 27 для кварца часового под определённую прошивку, для точности счёта времени.
Это я понял.
В нашем конкретном случае.С нашей конкретной прошивкой как правильно?
Почему спрашиваю. Спаял зарядку.С прошивкой без кварца работает.С прошивкой с кварцем работать не хочет.
Под определённую прошивку нужно и соответствующие ей фьюзы прошивать. Но если не работоспособна какая либо прошивка, тогда естественно вопрос к автору прошивки. По поводу её работоспособности.
На atmega16 в корпусе TQFP44 часовой кварц подключается на ноги 25, 26.
- (73.38 КБ) 374 скачивания
Подключил правильно. Но прошивка с кварцем не работает. Буду искать новый(другой) кварц
- (88.95 КБ) 342 скачивания
Народ, всем привет!
Собрал я эту зарядку, она работает, но есть проблема: когда делаю калибровку при включении, коэффициенты нормальные: КУ 10 - 0.00, КУ 200 - 0.03 - 0.05. Но во время работы зарядки постепенно КУ 10 уплывает на 0.02, а КУ 200 - аж 0.18-0.20, и она зависает прямо в процессе заряда. Или может включить "разряд" с токами 0.00 - 0.10А. Плату управления отмывал от флюса, но особого эффекта это не дало. Резисторы подбирал транзистор-тестером, мультиметр не позволяет охватить точность до ома. Получилось 18k и 2k ровно.
Теперь в деталях:
Плата управления от Slujba, транзисторы IRL2505L, затворные резисторы поставил 100 Ом, между стоком и истоком резисторы 1k. В качестве силовой части брал старый AT блок, заменил все электролиты на новые, напряжение на плате без подключения платы управления 10В ровно. Все защиты отключены, плата адекватно реагирует на сигналы управления, выдавая 14-16в, ничего не зависает и не вываливается в меню.
Питание схемы от отдельной платы с трансформатором, диодным мостиком и электролитом. От неё же питается и кулер.
Перепробовал уже всё что только можно, хочу услышать мнение Котов)
Теперь в деталях:
Показания КУ 10 и КУ 200 в калибровке при отключенном АКБ ? Фьюзы какие ? Нужно проверить. Как понимаю, калибровку нужно делать сразу после включения зарядного , а не после работы устройства. Я прошиваю прошивкой и фьюзы с 226 страницы , там вначале и описание калибровки.
Yuriy.v, фьюзы правильные, я пробовал ставить другую мегу, заново прошивал и выставлял фьюзы - ничего. Процесс мытарства выглядит так: включил зарядное, откалибровал, всё прошло нормально, КУ около нуля. Окей, аккумулятор 60Ач, нажимаю "заряд", зарядка начинает заряжать. Минут через 5 показания на дисплее зависают, выхожу в меню, запускаю заряд заново - включается "разряд" токами 0.00-0.02. Включаю калибровку, пытаясь понять - чего оно сглючило? Вижу: КУ 10 - 0.02, КУ 200 - 0.15. Выключаю зарядное, включаю - не помогает, КУ не изменились. Всё в норму приходит через некоторое время (полчаса, час, может больше).
