CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ploop »
Вот тут не понял, в чем будут ограничены действия
1. Откройте редактор с кодом, нажмите CTRL+F
2. В поле поиска вбейте "odin", в поле замены - "44"
3. Нажмите "Replace all"
4. Вы получили абсолютно идентичный код тому, который был.
Сообщение 0867532 »
Коты, есть вопрос:
Есть массив:
int DisplayArray [16][8] = {
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0}, //тут тот пиксель что мне нужен
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
В цикле проверяю каждый сегмент массива на предмет "1",
И если элемент == 1 то я его зажигаю на матрице 8*16
int i,j;
for (i=0; i == 16; i++) {
for (j=0; j == 8; j++) {
if (DisplayArray[j] == 1)
Display(j,i); //потому что указание в двухмерном массиве идёт с "y"!?
Но на матрице пусто.
В работоспособности ф-ции Display(x,y); уверен.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение a_skr »
for (i=0; i < 16; i++)
... ну Вы расточительно к памяти AVR относитесь... ;)
Сообщение ploop »
int DisplayArray
В целых 32 раза :)
Сообщение vitalik_1984 »
Я не пойму у вас один пиксель кодируется целым int ? Реально расточительство.
Можно вместо [8] просто unsigned char [32]{0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
0b0001000,//тут то, что зажигать хотим.
0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
0b0000000,
и точно так же как храним можно и выводить!
Сообщение Аlex »
Тогда уж не 32, а 16 :)
unsigned char DisplayArray[16]{
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0001000,   //тут то, что зажигать хотим.
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000,
 0b0000000
unsigned char i, j;
for(i=0;i<sizeof(DisplayArray);i++){
  unsigned char tmp=DisplayArray[i];
  for(j=0;j<8;j++){
    if(tmp&0x01)  Display(j,i);
    tmp>>=1;
Сообщение ploop »
16*8*4 = 512 байт вместо просто 16 байт. 512/16 = в 32 раза.
У него 16*8 INTов (каждый по 4 байта)
Ой, это не мне было, ну да ладно :)
Сообщение Аlex »
ploop, это я про массив.
А так, да, в 32 раза памяти больше... :facepalm:
Сообщение Аlex »
Стоп, не в 32, а в 16 раз больше.
В INT'е же 16 бит, а не 32. Это в CV на сколько я помню, но не уверен.
Аlex писал(а):Тогда уж не 32, а 16 :)
Во во именно это я и хотел написать, просто с телефона не очень удобно. :)))
Сообщение ploop »
Да? :shock:
Вот поэтому я всегда использую явные типы: int8_t, int16_t и тд. А то развели тут бардак, где 16, где 32 :)))
Сообщение 0867532 »
Не, секунду, мне надо ещё в массив записывать.
Типа DisplayArray[2][4]==1
Сообщение Аlex »
И что ? А в отдельный бит нельзя что-ли записать единичку или нолик ?
0867532 писал(а):Не, секунду, мне надо ещё в массив записывать.
:facepalm: Блин , переписать функцию на вывод целой строки не судьба?
Дальше какие вопросы пойдут? Позвольте предположить: как сложить два массива?
Я так понял это все для тетриса вопросы?
Сообщение 0867532 »
Я не понял что вы про строку написали, но про сложение массивов, м! это интересно...
А зачем тогда форумы нужны? -Чтоб одни спрашивали а другие отвечали, или обсуждали что-то.
Во всяком случае мне так кажется.
Сообщение Аlex »
Дык Вам и отвечают. Только вот обратной реакции нет никакой, как со стенкой общаешься... обидно...
0867532 писал(а):Я не понял что вы про строку написали,
Я говорю Нафига анализировать каждый бит, когда можно анализировать целую строку. таким же образом можно выводить целую строку.
Я могу подсказать простую, но еще не проверенную идею, если вы до сих пор тетрис делаете. Но лучше в отдельной теме, чтобы все это не было разбросано по веткам.
Правильно, вас пока что никто еще не выгонял, просто реакции на советы плохо видны. Ладно хоть с массивами разобрались... :))
Сообщение Сериг »
Коты,здравствуйте!
Подмогните пожалуйста(у меня очередная проблема) :)))
Дана Atmega 8 и 3 микрухи 74hc595,в последовательном соединении.
программа :
#define reset PORTD.7      // MR
#define SCK PORTD.6        // SHCP
#define ss PORTD.5          //  STCP
#define MOSI PORTD.4     //  DS
void send_byte_74595 (unsigned char data){ unsigned char i;
ss = 1;
 for (i = 0; i < 24; i++) {
        if ( (data>>i)&1)  MOSI = 1;
        else              MOSI = 0;
        #asm("nop")
        SCK = 1;
        #asm("nop")
        SCK = 0;
        #asm("nop")
         ss = 0;
Светодиоды подключенные к микрухам работают хаотично.
Соответственно выводится лебелерда.
Толкните на путь истинный,пожалуйста!
Благодарю!
Сообщение Аlex »
А как это Вы из байта (unsigned char data) вытягиваете 24 бита ? :)
Ну даже если из байта сдвигом вытягивать 24 бита все равно должно получиться. Только будет байт и 16 нулей. Значит что то не так выводится все таки.
Лучше попробовать для начала вывести один байт и посмотреть что получается.
Вернуться в «AVR»
