ИИП для новичков на IR2153
Сообщение timdorohin »
2к МЛТ-2 полностью подойдет. При 50В нем рассеивается 1.25Вт, что меньше, чем максимально допустимые 2Вт
И да, я чего-то затупил, когда в первый раз рассчитывал резисторы... (откуда у меня там получилось 220 Ом???)
Сообщение lg2375 »
Всем доброго времени суток. Подскажите новичку, собрал блок по схеме с первой страницы, все работает, но идет треск примерно сетевой частоты, в чем может быть причина?
Сообщение Slabovik »
Ну, вы не оригинальны в вопросе. Это недостаток питания - необходимо уменьшать номинал питающего IR2153 резистора.
Проблема всплывает настолько регулярно, что повторяться совсем нет желания. Будьте добры пошелестеть листочками темы - найдёте.
Сообщение lg2375 »
Спасибо. Знал бы что регулярная, пролистал бы. А так рука не подымалась 276 страниц листать.
Спалил полевики, в запасе осталось несколько, по параметрам подходят, но все разные. Подскажите, такую распаровку ставить можно?
И еще вопрос, затворые резисторы на 27 Ом которые какой мощности должны быть? Одно из них выгорело, не могу понять это было причиной выхода полевиков из строя, или следствием.
Сообщение manowar »
распаровки весьма нежелательны.
следствие. мс под замену тож.
Сообщение Телекот »
lg2375 писал(а):Подскажите, такую распаровку ставить можно?
Можно, несколько раз ставил. В нормально настроенном БП работают на ура. В плохо настроенном и одинаковые дохнут.
lg2375 писал(а):Одно из них выгорело, не могу понять это было причиной выхода полевиков из строя, или следствием.
Пробило полевик, и он сжег резистор и скорее всего микросхему.
manowar Нет одинаковых транзисторов, даже транзисторы одного названия отличаются у разных производителей очень сильно. Транзисторы с одинаковыми параметрами надо подбирать где они работают в линейном режиме.
Сообщение lg2375 »
Спасибо всем ответившим. manowar, да, мс тоже приказала долго жить. Видать сильно занизил резистор по питанию, 15к маловато оказалось. Стала работать тихо, но не долго :) Скорее всего она и стала причиной выхода из строя всего остального.
Телекот, оказалось что оба резистора выгорели, второй только визуально казался целым, обнаружил после прозвонки всей платы на поиск остальных сгоревших деталей.
15к примерно в самый раз при однополупериодном выпрямлении.
То, что работало недолго - это скорее всего привет от монтажа. Несмотря на простоту основы блока, он требователен к соблюдению правил силового монтажа.
Сообщение lg2375 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3134331#p3134331"]15к примерно в самый раз при однополупериодном выпрямлении.
То, что работало недолго - это скорее всего привет от монтажа. Несмотря на простоту основы блока, он требователен к соблюдению правил силового монтажа.[/uquote]
Новичек в радиоэлектронике, собирал на макетной плате, но делал все аккуратно, соплей не навешал. Правда стояла не ir2153, а ir2151. Но насколько я читал существенно они не отличаются и взаимозаменяемы. Ладно, пошел искать правила силового монтажа.
Главное правило силового монтажа: минимализация площади петель с большим током. Любой проводник - это индуктивность. Любая коммутация индуктивности порождает всплеск напряжения. Петля с током на плате - это виток катушки. Всплеск напряжения, даже наносекундный, может приводить к защелкиванию КМОП-структуры или ложному переключению, итогом которых является выход из строя силовой части.
Здесь были удачные варианты печатных плат - можно их посмотреть. Но просто работающих (т.е. работающих, но имеющих плохие характеристики) больше.
Сообщение Телекот »
15к для нормального напряжения сети 230в пойдёт, но в сети бывает и пониженное. Так что для нормальной работы надо ставить 12к, это для транзисторов 740.
Сообщение lg2375 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3134357#p3134357"]Главное правило силового монтажа: минимализация площади петель с большим током.[/uquote]
Спасибо. Нашел три ошибки, можно сказать полупетли. Две из них устранимы, над третьей нужно думать.
Как я понял, еще одна из моих ошибок была что не развел ножки полевиков пошире. Расстояние в треть миллиметра между пайкой для напряжения первичных силовых цепей маловато. Примерно 150В, вроде и не должно пробить, но вдруг какой частично токопроводящий мусор попал... Возможно и что плату не отмыл от пасты тоже повлияло, хотя и не токопроводящая.
Платы травить пока не умею, поэтому пока хотя бы рабочую модель на макетке получить, "высшие материи" позже осваивать начну :)
Эх... Электроника это не так просто, как казалось изначально. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь насколько многого на самом деле еще не знаешь.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3134369#p3134369"]15к для нормального напряжения сети 230в пойдёт, но в сети бывает и пониженное. Так что для нормальной работы надо ставить 12к, это для транзисторов 740.[/uquote]
Собираю другу на усилок, у него очень нестабильно с напряжение (шахтный поселок, шахтная линия, добыч идет - падает ниже 190, в пересменку - выше 240), может лучше перестраховаться и сильно не занижать? Транзисторы стояли P10NK60ZPF, не помню откуда выпаял, но теперь придется покупать 740. Та распаровка что у меня осталась боюсь по току в момент пуска не справится, хоть и поставил NTC на входе. Один полевик 2D0N60P - 2A, другой P3N60FI - 2,5 А, потребление усилка - 120 ватт, думал с запасом ватт на 200 сделать.
Сообщение Телекот »
Ети транзисторы для такой мощности не пойдут. Зачем использовать 600в полевики? Сопротивление канала 5 Ом :shock: при токе 1а падение 5в, что останется на питание верхнего плеча? Вот и ваши бахи, микросхема 2153 не имеет защиты от пониженного питания вехнего плеча.
Ток 2 А это реклама, некогда нельзя использовать полевики на рекламном токе, делите на 5 лучше на 10. На максимальном токе можно использовать только биполярные транзисторы, и то с осторожностью.
Рекламные токи транзистор может выдержать только при определенных условиях, которые в практической конструкции невозможны.
Сообщение lg2375 »
Телекот
На 600 вольт использовал так как первоначально нашел базовую схему на IRFBC40 и подобрал аналоги из того что было в наличие с разборки. Да и на меньшее напряжение все одно в наличие нет.
Полетели P10NK60ZPF, у них меньше 0.75 Ом. Которые с большим сопротивлением я изначально планировал, но затем отказался от этой идеи так как по току не подошли. Хотя на параметр сопротивления в транзисторах внимания не обращал. Говорю же, мои знания на уровне электрослесаря. То есть как обезьянка схему собрать могу, но все протекающие в ней процессы за гранью моего понимания, только в общих чертах.
Спасибо за совет.
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а):Ток 2 А это реклама
Реклама в ДШ?
Или неудачно выразил мысль свою?
даташитный ток это не реклама этот апеделные пкараметры обычно которыет лучшще не превышать с к=0,8
для нвадедноси
иногда можно даже превысить их но 1раз и навсегда
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Реклама в ДШ?
Телекот писал(а):Рекламные токи транзистор может выдержать только при определенных условиях, которые в практической конструкции невозможны.
Давайте сравним примерно одинаковые транзистор IRF740 и FJA13009 при токе 8а. У биполярника падение напряжение составит 3в и мощность потерь 24вт в статическом режиме. У полевика при температуре кристалла 100° падение напряжения 6,6в и мощность потерь 53вт в статическом режиме. Не забываем что в преобразователях ещё есть не малые динамические потери. Какой конструктор будет использовать полевик в таком режиме? Теперь возьмём транзистор IRF2204 ток 210А, корпус ТО220. Скачайте таблицу диаметра провода для предохранителей, и вы увидете что при токе 210А выводы этого транзистора просто перегорят как предохранитель. И вы хотите сказать что это не реклама?
Заявленные токи транзистор может выдержать, НО при температуре транзистора и его выводов 25° . Что не достижимо в реальных конструкциях если их не охлаждать сухим льдом.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 28, 2017 19:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Не реклама. Потому что там же и поясняется, для чего делается именно так, а также как и что при этом измеряется. Если кто-то плохо учился - какие проблемы до этого у производителя?
Что до мощностей, то каждый может составить наглядный график зависимости статической мощности от, например, тока для одного и другого типа транзисторов. И увидеть, что в одном случае выгоднее полевики, в другом биполярные.
Сообщение Телекот »
Ответ не о чём.
Также как и твоё утверждение.
Потому что те, кто читает даташиты, умудряется высмотреть там, что "заявленные характеристики относятся к кристаллу. Об ограничениях использованного корпуса обращайтесь к аппноту такому-то". Если для кого-то это пустой звук - при чём тут производитель? Тем более, что ровно также заявляется область применений - коммутация токов в низковольтных цепях. Что такие "низковольтные цепи" и какие требования к устройствам их коммутации объяснять надо?
Хотя, некоторым теории заговора более по душе :dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Ср июн 28, 2017 19:46:15, всего редактировалось 1 раз.
