Мелкие практические вопросы
Сообщение TRIOD »
Насколько я понял импульсы генерирует сам датчик, а ОУ усиливает до логического уровня в 5вольт
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение TRIOD »
Вобщем отнес счётчик домой, собрал схему на ОУ и подключил к осцилографу.
Если мерить на самом счётчике то импульсы больще похожи на синусоиду после ОУ чёткие прямоугольные импульсы. :))
Сообщение pyzhman »
Вот и победили бяку. А-то все ходили вокруг да около. :))
Docendo discimus
Сообщение Философский Кот »
Имеется пара конденсаторов (тантал, наверное) от телеков цветных советских.
Есть на 10 и 22мкФ.
Только вот непонятно на какое они напряжение.
На одном написано:
10u
MF
A9
На втором:
22u
ME
X8
Собственно, на какие они напряжения? :shock:
Сообщение MAVr 34 »
М - допуск +- 20% , так что думаю не тантал.
F- рабочее напряжение 20В
Е- рабочее напряжение 16В
А9 и Х8 - дата изготовления
Ясно, спасибо. Конденсаторы выглядят, как маленькие плёночные. Только более "пухленькие".
Сообщение просто КОТ »
Такие почти шарообразные, неправильной формы и цветные?! Вроде тантал. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Bigcrash »
Вот и дошла очередь до практики. Схему нарисовал, программу написал, в симуляторе отладил, макеточку запаял.... а дальше.... а дальше надо шить...
Достал программатор STK500 USB programmer, поддерживает ISP и высоковольтное (лесом его... пока что). Выход торчит разьем IFС-10
Сколько не искал соответствие ножек, так и не нашел. Знающие люди, подскажите где какой куда вести.
з.ы. atmega8
Сообщение nik-as »
Философский Кот писал(а):Только более "пухленькие".
Вероятно К53-19, ниобиевые.
Сообщение svs0230 »
люди , а никто не подскажет как заделать копию шестерни небольшой:
змеевик 5мм диаметром и цилиндрическая 10мм
Сообщение DiGiCat »
Bigcrash писал(а):Достал программатор STK500 USB programmer, поддерживает ISP и высоковольтное (лесом его... пока что). Выход торчит разьем IFС-10
В нормальном программаторе должна быть стандартная атмеловская разводка...
можно по дорожкам проверить, для страховки...
на atmega8 - смотря в каком она корпусе, datasheet в помощь...
На корпусе разъема треугольником метка у первого пина...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение ranger93 »
Маленький практический вопрос: есть осциллограф с1-55, и к нему пара китайских современный щупов. Так вот они не защелкиваются. Вопрос, можно ли подпиливанием напильником байонета на осцилле добиться положительного результата, или существуют другие пути?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Света »
Заменить разъём или на шнуре, или на осциллографе.
Т. е. просто "подточить" не получится?
Сообщение Anuvsenahren »
Если контачат нормально, то лучше прорези на разъеме на шнура подпилить.
Просто мне кажется, что щуп утыкается именно во внешнюю трубку разъёма на осциллографе, вот фото, я не понял ,что надо подпилить...
(98.29 КБ) 788 скачиваний
Разъем щупа налезает спокойно, но не защелкивается.
Сообщение rmmp »
ranger93 писал(а):Разъем щупа налезает спокойно, но не защелкивается.
Эти два выступа что на гнезде в осцилле,нормально влезают в пазы щупа?
Или эти два выступа не там где надо или разная глубина в самой пластмассе.
Если нормально налезает,при этом держится нормально и есть контакт,то можно и так пользоватся.
Налезают нормально, просто хотелось защелкнуть их, а они не поддаются, вот я и подумал, что есть немного металла на коннекторе осциллографа спилить, сделать последний короче, то все защелкнется. Но я в этом не уверен, и по этому, чтобы не ломать зазря, решил спросить. Пока они не вылетают, но это вопрос времени...
Сообщение DiGiCat »
Почему бы не замерить расстояние до штырей/пазов? Штангенциркулем, или даже любой проволочкой можно прикинуть... а потом решать пилить или что...
Приходилось иногда и отечественный байонет подпиливать, т.к. тоже иногда не защелкивался...
Вернуться в «Практика»
