CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
vitalik_1984 писал(а):Ну даже если из байта сдвигом вытягивать 24 бита все равно должно получиться.
Интересно, это как ? Что должно получится, вытянуться 24 бита ? :)
То, что выведется всего один байт (кстати, остальные не обязательно будут нули), всё равно это неправильно. Я лишь указал человеку на грубую ошибку, естественно не решающую его проблему с выводом белеберды.
Сообщение vitalik_1984 »
Ну попробуйте что получится если сдвинуть байт на 24. тупо ноли одни и будут. Насколько я знаю такое описание операции сдвига.
Подпрограмма подачи CLK
void f_Clk(void) {
    PORT_OUT|=_BV(Clk_pin);
    PORT_OUT&=~_BV(Clk_pin);
Подпрограмма подачи STROBE
void f_strobe(void) {
    PORT_OUT|=_BV(Strobe_pin);
    PORT_OUT&=~_BV(Strobe_pin);
Программа ввода в регистр нового значения
void f_shift_reg(unsigned char gear) {
    for (char i=0;i<=7;i++){
    (gear&0x01)? PORT_OUT|=_BV(D_pin): PORT_OUT&=~_BV(D_pin);
        f_Clk();
        gear>>=1;
    };//for
    f_strobe();
}//f_shift_reg
Вот работающий пример для вывода байта
При выводе последовательно трех байт получится то, что нужно :)
for (n=0;n<3;n++){
f_shift_reg(gears[n]));
_shift.rar
(15.93 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Аlex »
Виталий, Вы мне предлагаете заняться глупостью. :) Зачем мне это нужно ? Любой результат этого опыта мне, в дальнейшем, не понадобиться. Нули там будут или единички - мне "до лампочки" :)
Аlex писал(а):Виталий, Вы мне предлагаете заняться глупостью. Зачем мне это нужно ?
Чтобы потом не задавать таких вопросов :)))
Аlex писал(а):Интересно, это как ? Что должно получится, вытянуться 24 бита ?
24 бита не вытянется, будет один байт, а в случае когда результат выводится на регистры через ((data>>i)&1) будет байт и 16 нулей
Однозначно какая то неправильная последовательность, попробовал в протеусе бегает, даже если восемь бит вытаскивать.
Сообщение a_skr »
да хоть миллион раз сдвигать usigned char - после 8 сдвигов будут нули. вывод на 74595 не работает?
Сообщение Аlex »
vitalik_1984 писал(а):Чтобы потом не задавать таких вопросов :)))
Мой вопрос не касался остальных 16-ти бит, мне пофиг что там выведется, ещё раз говорю. Вопрос был касательно фразы "должно получиться". Отвечаю - нихрена не должно получиться, т.к. из байта не вдвинешь 24 бита, на что я и указал вопрошающему. Это грубая ошибка в программе и, повторюсь, не касающаяся его проблем с абракадаброй. Я же не говорил, что не работает из-за этого. Для решения проблемы нужен весь код и схема.
Я вкурил в чем проблема :) просто нужно строб то не поднимать в начале цикла :))
void send_byte_74595 (unsigned char data){
unsigned char i;
 for (i = 0; i <24; i++) {
      if ( (temp=data>>i)&1)  MOSI = 1;
      else              MOSI = 0;
        #asm("nop")
        SCK = 1;
        #asm("nop")
        SCK = 0;
        #asm("nop")
         ss = 1;
         ss = 0;
И получается как раз только один байт в последнем регистре. Остальное обрезается типом.
void send_byte_74595 (unsigned long int data)// так выводится все число
По мне так лучше побайтно выводить из массива.
Черновик схемы прилагается
74hc595.rar
(38.13 КБ) 152 скачивания
Сообщение Сериг »
Спасибо за проведенную дискуссию! :)))
Попробую сегодня доразобраться :))
Сообщение eduardo »
Здравствуйте. У меня такая беда,весь мозг вынес.
Написал пограмму термометра в CV AVR(в программировании далеко не мастер).
Термометр на 2х датчикахDS18B20,2х индикаторах 7сегм. Контроллер мега 16. Т.е. температура считывается и
выводится с каждого датчика на свой индикатор. Считываться-то считывается,но при этом
переключение катодов какое-то заторможенное.Как-будто прога слишком часто опрашивает шину.
Подскажите,кто может,как всё исправить???
Или подобное вообще нереально сделать???
Файлы прилагаются. Спасибо.
термометр.rar
(98.85 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось eduardo Пн сен 30, 2013 18:16:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аlex »
Потому, что ds18b20_temperature вешает программу до окончания преобразования. Как исправить, думаю, теперь догадаетесь. Впрочем, вопрос уже множество раз обсуждался на форуме, в том числе в теме по ds1820.
Сообщение eduardo »
Т.е. это нужно время преобразования увеличить... Или уменьшить? Я правильно понял? Только вот я не знаю как...
Сообщение ploop »
Преобразовывает датчик, и его время вы никак не увеличите и не уменьшите (точнее можете, с потерей точности, 18B20 конфигурируется), но вот пока он закончит - ждать совсем необязательно, можно заниматься своими делами.
Сообщение Marchello »
Уважаемые коты, подскажите как вот эти проверки
if (PINA.1==0)
delay_ms(50);
N=1;
if (PINA.2==0)
delay_ms(50);
N=2;
if (PINA.3==0)
delay_ms(50);
M=1;
загнать в switch? Т.е. как задать параметры switch чтобы по нажатию той или иной кнопки срабатывал определенный case
Сообщение pyzhman »
switch(~PINA & 0x0E)
	case 0x02:
		delay_ms(50);
		N= 1;
		break;
	case 0x04:
		delay_ms(50);
		N= 2;
		break;
	case 0x08:
		delay_ms(50);
		M= 1;
		break;
Docendo discimus
Спасибо Дружище, буду пробовать, а то вчера мозг себе вынес экспериментами! Как приятно все таки с вами котами работать и осваивать новые навыки!
Сообщение eduardo »
Аlex писал(а):Потому, что ds18b20_temperature вешает программу до окончания преобразования. Как исправить, думаю, теперь догадаетесь. Впрочем, вопрос уже множество раз обсуждался на форуме, в том числе в теме по ds1820.
Честно говоря,даже не представляю. Я попробовал сделать так,чтобы запрет на прерывания выдавался между переключениями разрядов.
Переключение разрядов стало нормальным,без тормозов,но выводится ерунда какая-то. Датчики как-то коряво читаются.(Если они вообще читаются...)
Вообще это называется опрос кнопок и есть специальная тема для этого.
Можно еще так. простая функция антидребезг
temp= (~PINA & 0x0E);
if (temp){
     delay_ms(50);
     if (temp== (~PINA & 0x0E)
               switch(temp)
                       case 0x02:
                              N= 1;break;
                       case 0x04:
                              N= 2;break;
                       case 0x08:
                              M= 1;break;
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт окт 04, 2013 16:15:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
eduardo писал(а):Честно говоря,даже не представляю.
Всё просто - изучаете 1-Wire, потом читаете даташит на датчик, выкидываете из головы все библиотечные функции и пишете свои, которые будут работать так, как Вам нужно.
Сообщение Greymand »
Здравствуйте уважаемые!
Сильно не пинайте,новичек я.
Есть,вообщем,динамическая индикация.Три разряда и точка.
Кода под рукой нет,но вообщем,логика такая:
Прерывание таймера;
Гасим все;
i++;
swith(i)
case 1: включаем первый индикатор;выводим циферку1;
case 2: включаем второй;выводим циферку2;
case 3: включаем третий,выводим циферку3;i=0;зажигаем точку;
Так вот,как сделать чтобы цифра мигала с периодом 0,5-1 сек?
И у меня похожий вопрос! Вывожу на LCD значение текущего времени, как сделать так чтобы при корректировке времени мигал курсор (точнее подчеркивалось бы время)?
Вернуться в «AVR»
