ИИП для новичков на IR2153
Факт в том что не кто в здравом уме не будет использовать 740вые на токе 10А и 2204 на токе 210а в долговременном режиме. Значит это реклама.
Надоело спорить с фомой упёртым... Реклама так реклама...
Для меня это прежде всего т.х. и я знаю, как его применить. А ты считай как хочешь. Надоел...
нет там никакой рекламы.
в каждом даташите на корпусТО-220 черным по белому написано, что выводы держат 75 Ампер.
Я просто знаю что такое не реклама, это диод Д226Б. У него в документации написано ток 0,3А, а я его использовал 1,5 года при токе 2А .
А ток в 210А при охлаждении жидким азотом, и скорости ветра на Марсе меньше среднего, это реклама.
Если вам не нравится слово реклама замените его на маркетинг, но суть одна, враньё. По русски пизд.ш.
Я что то не нашёл в дотащите на 2204 этого, может у меня он не правильный? Пожалуйста дайте пример. Зато отлично вижу на одной из первых страниц. И вижу не выполнимую простыми способами температуру 25°Starichok51 писал(а):в каждом даташите на корпусТО-220 черным по белому написано
Вот первый попавшийся https://www.infineon.com/dgdl/irf2204pb ... db560418d6
Для макс. тока указана 6-я сноска и в самом конце ДШ как раз она про 75 А что-то там говорит...
примечание №6 - "Package limitation current is 75A". имеется в виду корпус (выводы).
Ну да оказывается есть, на последней страницы и мелким шрифтом. Что бы это найти надо очень хорошо постараться.
А вот реклама про 210А на первых страницах и крупным шрифтом. Или вы и сейчас хотите сказать что это не реклама?
Не реклама это.
Не реклама это.
Телекот писал(а):диод Д226Б. У него в документации написано ток 0,3А, а я его использовал 1,5 года при токе 2А .
Что-то и мне такой подход не понравился.
Я так понял, что это расчетный ток (210 А) при Т корпуса 25 гр. Т.е, кристалл его способен выдержать при таких условиях, да выводы не позволяют...
Ну и толк тогда от этого параметра? Как вспомогательный - возможно, но он красуется на первом месте и в шапке ДШ.
Вот и ощущается все же намек на рекламу, хотя всё вроде оговорено...
Ну а при реализации товара эти цифры (без всяких оговорок) и будут подхвачены в кратких характеристиках. Какой-то профит и поимеется...
Так получается?
Так получается?
производитель написал предельно ясно, что этот ток достижим при заданной температуре. Её обеспечить можно? Можно. То, что это сложно, другой вопрос. Руководствоваться в первую очередь надо графиком FB SOA, а не данными в таблице. Многие забывают, что ограничивающим фактором по току корпуса TO-220 в большей части являются внутренние соединения, а не внешние выводы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
И к чему всё это словоблудие?
Для меня если транзистор нельзя использовать на токе корый обещает доташит, это реклама, или проще говоря враньё.
В советские времена это не допускалось, а во времена Сталина могли и лет 10 дать за наглый обман народа.
Купил 740, опять вылетели, хотя поустранял все петли на разводке.
Когда перематывал транс с компьютерного БП, по примеру описания с первой страницы, забыл вставить экран поверх первичной обмотки, насколько это критично?
Всем привет!
Подскажите, как лучше организовать стабилизацию?
Шунтировать питание микросхемы или занижать частоту?
Я склоняюсь ко второму варианту.
Использовать другую ШИМку, самый лучший вариант.
ага.. другую шимку, дургую схему, плату и т.д.
А так чтоб обойтись минимальными доработками?
vksam ! А ничего путного не получите и с крупными с миним. доработками в плане стабилизации.как не кичтесь,вам уже указали на это.Хотя может вы гений,что то изобретете
vksam, Application Note AN-1160 погуглите, может, что-то интересное нам расскажете по результатам. Вкратце, резонансный полумост.
Уважаемый Jorg63, во-первых никто не кичится ( тут вы слово применено явно не по смыслу ).. сарказм - да.
Во-вторых я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ, а получается как бородатом анекдоте про рыбу и блох...
Ваша желчность тут вовсе не уместна.
Карбофос, скорее всего просто понижу частоту шимки и обойдусь без стабилизации.
Пожертвую напряжением, но так будет проще.
Спасибо за участие...
vksam! не обижайтесь!может и с сарказмом сказано! насчет конкретного ответа по 2153-стабилизацию качественную к ней пристроить проблемно,вариант Что предлагают резонансный.тоже не прокатывает пробовал делать.ранее нашел на полях нета схему.результат далек от ожидаемого,да и резонансные схемы предпочитают работать при мало-меняющейся нагрузке
если вам нужна стабилизация то обратите взор на другие схемы,таже схема на 3525.нормальная работа в стаб БП
vksam, 3-5% прибавка мощности с риском спалить ключи? Оно того стоит? И как с этим соотносится первоначальный вопрос "как лучше организовать стабилизацию?"
Поднимаю заглохшую тему.
Нормальную стабилизацию я не осилил сделать. Может руки-крюки, может на ir2153 и не возможно сделать так, чтоб ООС не заводилась... (а может надо было поставить tl431 вместо стабилитрона, я забил на это уже)
Однако! Эта схема решает самую, ИМХО, главную проблему БП на этой микросхеме - броски тока при пуске.
Конденсатор C3 задает время софт-старта. (проверял стабильность вплоть до 1мкФ)
Для нормальной работы схемы, нужно, чтобы силовой трансформатор был подключен через пленочный конденсатор 1-2 мкФ к минусу питания. (а не к средней точке, как часто делают в подобных ИИП)
Внимание! Оптимальное соотношение R4/R3 = 1,5. От такого метода управления незначительно уменьшается частота работы ИИП. Например при R4=18к а R3=12к полученная частота - 54кГц, а по расчету при 12к и 1нФ должна быть 59кГц.
