Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Roman234
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Roman234 »
Похоже на этом форуме никого нету сколько перед этим писал никто не ответил
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Roman234 писал(а):А где можно найти печатную плату под D cube без отверстий ...
в каком смысле без отверстий ?
покажите какую вы взяли и какую вам нужно.
Roman234
Взял у Grotta вот такую http://redram.com.ua/sam/im4/ham6.jpg
Только в нете везде с отверстиями крепёжными, а расположение деталей отличается
Sub
Сообщение Sub »
Roman234 писал(а): теперь паять не очень удобно пока разберёшся где с отверстиями та деталь а где она на плате без отверстий
Надо понятно описывать проблему, тогда и отвечать будут. Я так и не понял, что Вас интересует, какие детали выводные, т.е. в отверстия, или крепёжные отверстия интересуют?
Та плата, что с крепёжными отверстиями, о которой Вы пишите, (я что-то в интернете такой не видел) - это уже импровизация "радиогубителей", а оригинальная, от Grott-а, крепёжных отверстий не имеет. А расположение компонентов на плате есть в архиве на 1стр. форума, файл .lay .
Смотрите внимательно.
skn_57
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Отправил ему в ЛС. Разобрались. Нужна была печатка D-cube
Sub
Сообщение Sub »
:)) Бывает. Часто в азарте, тоже бываю не внимателен. Хочется быстрее результата добиться, а в спешке только накоТячишь. :shock: Теперь не спешу, сделаю чуть-чуть и отдыхаю, отвлекаюсь. И время есть обдумать "совершённые поступки" :music:
skn_57
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если кто не нашел себе дисплей, появились на ебее - http://www.ebay.com/itm/2-1-SPI-Siemens ... 257465b42b
Правда написано NEW, но судя по потертостям разъема на фотографии, ощущения противоположные. :(
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
alenik
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа.
Примите и меня в хамелеоноводы.
Плату уже дотравливаю но многих деталей пока не хватает.
Подскажите пожалуйста насчёт маркировок транзисторов и диодов.
IRLML6402
2N7002
IRLML2502
MBR0520
Скачал даташиты, но в них или нет описания маркировки, или целые таблицы, где
маркировка зависит от года и даты выпуска.
Есть куча материнских и прочих плат с smd деталями, думаю от туда можно много чего спаять.
olegators68
Сообщение olegators68 »
alenik писал(а):Здравствуйте господа.
2N7002
IRLML2502
MBR0520
Все не найдете, но 2N7002, BS138 аналогов, да найдете, IRLML2502, в преобразователях напруги, более мощные и корпуса другие, но логические, там же и диоды, но "обратных" транзисторов не видел, вполне возможно в качестве реле, сколько производителей, столько и мнений, хотя чего заморачиваться, это копейки по сравнению с АЦП :) .
Вымучивать с многослойных, да еще пайка без свинца, да без знаний и аппаратуры может себе дороже оказаться :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
VeryLazyCat
alenik писал(а):Подскажите пожалуйста насчёт маркировок транзисторов и диодов.
IRLML6402 - E (в полевиках первая буква part number,смотрите картинку)
2N7002 - 12W,702
IRLML2502 - G
IRLML2402 - A
MBR0520 - B2,R2
TL431 - T3CS,431
LP2985 - L0OA-3v,L0KA-2.8v
MIC5219 - LG30
Altair
Сообщение Altair »
vlad465 писал(а):Если кто не нашел себе дисплей, появились на ебее - http://www.ebay.com/itm/2-1-SPI-Siemens ... 257465b42b
Видимо кто-то видя спрос начал разбирать телефоны на дисплеи. От контактов телефона хорошие следы остались.
Starui Ded
Сообщение Starui Ded »
Подогнал прямоугольный сигнал равняясь на заводской скоп,припаяв в параллель резюку 1.6кОм.(который идет от 1,2-ноги уся...кондюк 8 нан..днако...прямая и синусоида стала вся в"иголках" :? Знающие подскажите плз. в чем проблема и чем откорректировать сигнал как положено???
rjn2
Сообщение rjn2 »
[quote]Вымучивать с многослойных, да еще пайка без свинца, да без знаний и аппаратуры может себе дороже оказаться [/quote
термофеном отпаивается на ура, главное не перегреть.
Sub
Сообщение Sub »
Парни!
Тема вообще-то об устройстве Хамелеон. А справочную информацию и технологию обсуждают в других разделах. Не надо в теме кошачить. :kill:
skn_57
Roman234
Такой вопрос как многие в начале купил запчасти под Хамелион D2 а плату заказал под Хамелион D cube. Теперь получается вот что сопоставление запчастей разных хамелионов, собираю я Хамелион D cube, подойдёт всё это от хамелиона D2?
Хамелион D2
1) D5,D6_1,D6_2 MBR0520
2) IC5, IC6 TPS76330DBVR
3) D10,D14 BAV199
4) Q8 IRLML2502
Хамелион D cube
1) D5,D15 MBR0540
2) IC5 LP3985ITL-285
3) IC6 LP3985-3.0
4) D10,D14 BAV99
5) Q8 IRLML2402
Roman234
Вообщем никто не подскажет как я понял просмотрел даташиты всё вроде подходит кроме того что в хамелионе D есть LP3985ITL-285 а в D2 TPS76330DBVR у первого выход 2,85В а у второго 3В вот это беспокоит подойдёт ли
VeryLazyCat
Roman234 писал(а): первого выход 2,85В а у второго 3В вот это беспокоит подойдёт ли
подойдёт,собирайте.
MBR0520 и MBR0540 по току разные,годятся и те и другие.
для TPS76330DBVR не нужен кондюк бойпаса,
а для стабилизаторов LP нужен (смотрите даташит).
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Сб сен 29, 2012 13:42:11, всего редактировалось 1 раз.
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
я прошу прощения!!! хочется попросить уважаемых хамелеводов выложить детальное фото собранного хамелеона( например D cube), чтобы ребятки с малым опытом сборки сравнили или может использовали для примера сборки и коррекции ошибок. Из за многочисленности версий прибора и его постоянным обновлением возникает путаница как в номиналах элементов так и в нумерации.
VeryLazyCat
radioandrei74 писал(а): выложить детальное фото собранного хамелеона( например D cube).
пройдитесь по форуму и найдёте кучу нужных вам фото.
Roman234
