Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Формулы в даташите нет, только график Figure 6.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср сен 07, 2022 23:52:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Еще бы найти где их купить. :))
Сообщение mial »
В питерской терре под заказ есть.
Сообщение smacorp »
Чипдип под заказ 2-3 недели предлагает по 79 руб.
Ещё на Моузере есть по 0.95 бакса.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение mial »
В терре 5 дней. Серый спасибо, чет я этот график не увидел. Хотя раза 4 просмотрел... :(
Сообщение Ruzik »
Ждать еще.. https://www.ebay.com/itm/5PCS-X-NSI5015 ... 2455694483 :))
Правда там еще плюс доставка к стоимости.
Но я их ставить не буду, LM317 пойдет, а если не пойдет, то попробую так..
Только номинал R6 не понятен. :dont_know:
Сообщение parasole »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3288225#p3288225"]Только номинал R6 не понятен. :dont_know:[/uquote]
10к не ошибешся...
Сообщение Ruzik »
Еще BC547 нужно поменять на что то по мощнее.
зависит от диода, если нужно 150ма то да, что нибудь на 300-400 ма коллекторного тока...
Сообщение bibigon2000 »
гляньте на схему "скоростного" ( 1 Mhz) драйвера. Может, что натолкнёт на новые идеи. :dont_know: https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... or.127123/
Решение довольно нестандартное. Хоть драйвер и быстрый, но устраивать обратную связь именно по напряжению на ЛД - очень спорный момент.
Сообщение jeka79 »
Рузик а что мешает воткнуть резистор помощнее, с ткс поменьше, например наши С2, С5 ватт от 2 до 10 и ниче у тебя гулять не будет.
Фигней страдать с поиском странных драйверов, когда решение копеешное.
Сообщение Ruzik »
jeka79
Нету у меня таких резисторов.
Сообщение jeka79 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3288531#p3288531"]jeka79
Нету у меня таких резисторов.[/uquote]
Ну не проблема, обычные в параллель доведи до такой мощи просто не грелись, не будут греться, не будут гулять.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
могу тебе наши советские прецинзионные выслать, они не гуляют.
Сообщение Ruzik »
Стоп, стоп, стоп. :))
Предлагаю закрыть этот вопрос. У меня нет резисторов с низким ткс, именно нужного номинала, а не то что у меня вообще нет резисторов.
Драйвер тока я уже сделал, сгорит лазер, тогда буду думать. Все, вопрос закрыт. :)
jeka79
Спасибо, высылать ничего не надо.
Сообщение tihohod »
Видел в даташитах на лазерные диоды рекомендации в качестве драйвера использовать чипы IC-NZN, IC-NZP, IC-WKM итп.
Вот небезинтересный документ от их производителя:
https://www.ichaus.de/upload/pdf/WP4en_ ... 082012.pdf
Я даже не пытался узнать как там у них с доступностью от одного чипа :)
Вообще есть такое понятие "over design", то есть когда используется слижком дорогое и/или сложное решение...
Лично я считаю вполне достаточным драйвер на одном ОУ и паре транзисторов, и без оптической обратной связи, в этом случае более важна термо стабилиация...
Сообщение talanov »
Друзья по поводу драйвера для лазерного диода мощностью до 1 вата отлично подойдет мс CL6807 ,CL6808 и её аналоги. Проверено работает как часы плюс есть димиинг ( TTL )драйвер выходит проще некуда и именно со стабилизацией тока. Мною проверен неоднократно. Советую обратить пристальное внимание на эти мс.
Сообщение smacorp »
talanov писал(а):отлично подойдет мс CL6807, CL6808 и её аналоги
Насчёт аналогов не знаю, но эти две вряд ли нам подойдут - у них макс. частота ШИМ 20 кГц. По сведениям же автора, он использует до 48 кГц., если уже не больше.
Сообщение mr_kot »
PT4115 - 50 кГц
С другой стороны, ШИМить можно, зашунтировав лазерный диод транзистором. А микросхему использовать просто как источник стабильного тока.
