Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажите, задан 8-битный массив, к примеру:
uint8_t Test_Buffer1 [] = { 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
Как его прочитать 16-битной переменной? Это для MAX7219 - инициализация и данные - в 8-битнов виде (так удобнее), а SPI у него 16-бит?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Z_h_e »
uint16_t x=*((uint16_t *)&array[n]);
Как то так наверное.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Frogfot »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3366884#p3366884"]uint16_t x=*((uint16_t *)&array[n]);
Как то так наверное.[/uquote]
Благодарю, буду пробовать.
Сообщение Z_h_e »
Можно еще вот так.
uint16_t *array16;
array16=(uint16_t *)&array8[0];
uint16_t x = array16[n];
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3366869#p3366869"]Это для MAX7219 - инициализация и данные - в 8-битнов виде (так удобнее)[/uquote]
Удобнее будет единая функция на все случаи, компонующая 16-битную посылку из своих параметров - адреса и данных в требуемой спецификацией порядке. А инициализационные таблицы переоформите в виде:
struct {
  uint8_t addr;
  uint8_t data;
} aInitTable[] = {
  { 0x01, 0xFF },
  { 0x02, 0xAF },
  { 0x03, 0xCD }
Можно, конечно, и кувалдочкой *((uint16_t*)Test_Buffer1 + n) - но это, в зависимости от платформы, грозит преждевременным знакомством с понятием endianness используемой аппаратной части.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение Frogfot »
[uquote="Siarzhuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3366900#p3366900"]Удобнее будет единая функция на все случаи, компонующая 16-битную посылку из своих параметров - адреса и данных в требуемой спецификацией порядке. А инициализационные таблицы переоформите в виде:
struct {
  uint8_t addr;
  uint8_t data;
} aInitTable[] = {
  { 0x01, 0xFF },
  { 0x02, 0xAF },
  { 0x03, 0xCD }
Можно, конечно, и кувалдочкой *((uint16_t*)Test_Buffer1 + n) - но это, в зависимости от платформы, грозит преждевременным знакомством с понятием endianness используемой аппаратной части.[/uquote]
Благодарю
Сообщение Amigosam »
[uquote="Amigosam",url="/forum/viewtopic.php?p=3365619#p3365619"]Пытаюсь изучить работу таймера и прерываний. MK AT89C2051, кварц 4 МГц. Компилятор языка Си ICC8051. По задумке таймер должен перезагружаться каждые 0,05 с (предустановка таймера 0xBEE5 - 48869). .... Но что-то пошло не так... Не могу разобраться сам в чём косяк.[/uquote]
Спасибо всем просмотревшим моё сообщение :) Разобрался сам...
Сообщение Reflector »
[uquote="Amigosam",url="/forum/viewtopic.php?p=3367573#p3367573"]Спасибо всем просмотревшим моё сообщение :) Разобрался сам...[/uquote]
Разберись заодно и с тем, что если изучаешь работу таймеров с прерываниями, но программа на Си не работает, то это еще не означает, что есть какие-то вопросы по C/C++ :)
Трабл был исключительно программный... Чутка не дописал в обработке прерывания.
Сообщение ROMan2947 »
Приветствую!!! Задача состоит в том,что в области EEPROM нужно разместить структуру, полями которой являются тоже структуры с двумя полями типа uint8.Зетем с помощью указателей уже работать с ними.
Но что-то делаю неверно и не могу понять.
Объявляю два новых типа структур:
typedef struct
	uint8_t Rashod;
	uint8_t Temperatura;
}Dannie_Mecyac;
 typedef struct
	Dannie_Mecyac Yanvar;
	Dannie_Mecyac Fevral;
	Dannie_Mecyac Mart;
        Dannie_Mecyac Dekabr
}Mecyac ;
2. Определяю их
EEMEM Dannie_Mecyac GWS_Yanvar={0};
EEMEM Dannie_Mecyac GWS_Fevral={0};
EEMEM Dannie_Mecyac GWS_Mart={0};
EEMEM Mecyac GWS_Dannie={GWS_Yanvar,GWS_Fevral,GWS_Mart}; // на такую строчку компилятор ругается на какую то константу ссылается
Mecyac *PtrGWS_Dannie=&GWS_Dannie;
если написать просто
EEMEM Mecyac GWS_Dannie;
то компилятор молчит.
Проблемы:
1. Адреса полей,структур не совпадают с содержимым указателей на них...
2. Чет на подобную запись компил ошибку выдает.
GWS_Dannie.GWS_Yanvar.Rashod
Заранее благодарен!
Сообщение arkhnchul »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3371923#p3371923"]компилятор ругается на какую то константу ссылается
...[/uquote]
да, сообщения компилятора особо не важны и вообще не несут полезной информации :facepalm:
по второму пункту - поле структуры не так называется.
ЗЫ а чего за контроллер?
ЗЗЫ [uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3371923#p3371923"]1. Адреса полей,структур не совпадают с содержимым указателей на них...[/uquote]
каких указателей? у вас их ровно одна штука, на которую "компилятор ругается".
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3371987#p3371987"]ЗЫ а чего за контроллер?[/uquote]
Atmega16A
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3371987#p3371987"]по второму пункту - поле структуры не так называется.[/uquote] посмотрел пару статей там так и обращаются, у меня вот так не катит, а как надо?
основная структура GWS_Dannie в ней поле структурного типа GWS_Yanvar в которой поле Rashod типа uint... и пишу так
честно говоря особо не помню чего там в атмегах, но имхо так вольно обращаться с EEPROM-ом не особо позволяется.
смотрите, что происходит по коду: вы объявляете, размещаете в EEPROM (утрированно) и инициализируете три структуры (GWS_Yanvar, GWS_Fevral, GWS_Mart). Затем объявляете, размещаете в EEPROM структуру Mecyac и заполняете три первые ее поля значениями соответствующих полей предыдущих структур. Это не имеет особого смысла.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3372013#p3372013"]посмотрел пару статей там так и обращаются, у меня вот так не катит, а как надо?
основная структура GWS_Dannie в ней поле структурного типа GWS_Yanvar[/uquote]
имя поля - не то, что вы туда положили, а то, как объявили тип. В typedef-е у вас просто Yanvar, Fevral, Mart - вот это и есть имена полей.
и предупрежу сразу, что так работать с календарем чудовищно неудобно. Вместо годовой структуры сделайте массив.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3371987#p3371987"]каких указателей? у вас их ровно одна штука, на которую "компилятор ругается".[/uquote]
вот во вложении часть кода и контрольные значения...
(107.71 КБ) 432 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
судя по префиксу EEMEM, у вас WinAVR или другой вариант AVR-GCC. так вот, эти компиляторы напрямую с данными в EEPROM работать не умеют, соответственно, никаких указателей на данные в EEPROM быть не может со всеми вытекающими обращениями.
судя по названиям, вы выбрали крайне неудачный способ структурирования данных.
а главная проблема ваша в том, что первичная инициализация структур должна быть явной, т.е. в качестве данных для одной структуры нельзя указывать содержимое другой структуры.
то есть вам надо для GWS_Dannie использовать явную инициализацию {{0,0}, {1,1}, {2,2}, ... };
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3372027#p3372027"]Вместо годовой структуры сделайте массив.[/uquote]
Массив структур имеете ввиду? я думал про это, но пока на ознакомительном этапе решил так же оставить....
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3372032#p3372032"]в качестве данных для одной структуры нельзя указывать содержимое другой структуры[/uquote]
чойта? можно.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3372039#p3372039"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3372032#p3372032"]в качестве данных для одной структуры нельзя указывать содержимое другой структуры[/uquote]
чойта? можно.[/uquote]
см. выше - ROMan2947 пытался, не вышло.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3372032#p3372032"]эти компиляторы напрямую с данными в EEPROM работать не умеют[/uquote]
Вот этот момент мне не понятен, читал на форумах,что нужно подключить файл.... а что за файл как подключить не ясно..
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3372032#p3372032"]судя по названиям, вы выбрали крайне неудачный способ структурирования данных.[/uquote] по ходу названия меня и запутали...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3372044#p3372044"]пытался, не вышло.[/uquote] может нужно сначала компилятор научить работать с EEPROM,после выйдет?
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):а что за файл как подключить не ясно..
нате вам здрасте! вы что, не делали в начале #include <avr/eeprom.h>?!
ROMan2947 писал(а):по ходу названия меня и запутали
дело не в названиях. судя по вашему коду, вам нужен массив структур, а не структура из 12 полей, каждое из которых тоже структура.
Добавлено after 42 seconds:
Но в любом случае при работе с EEPROM точечная нотация не прокатит, т.к. компилятор не умеет...
