Мелкие практические вопросы
Сообщение nik30000 »
Помогите пожалуста что делать решил поставить на штекер от наушников другие динамики все сделал изоляцию снял краску с меди сжог при помощи спичек подключил ниче не работает решил проверить работу динамиков с помощью телефонной батарей услышал шум понял что работают но не понял почему всё вместе не работает?
Сообщение просто КОТ »
А сопротивление динамиков такое же?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ANALOG »
Наверное, дело в изоляции. Если с проводков изоляцию сжигать, то на них остается нагар (или медь окисляется :dont_know: ) и контакта нет.
Попробуйте пошкрябать проводок ножиком. Или еще можно протянуть между сложенной пополам нулевочкой (я так и делаю)
Сообщение Rotator »
hybroid, спасибо за совет! попробую обязательно
версия о сопротивлении сразу отпадает
пасиба поскрябал ножичком всё заработало
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! Транзистор П213, эмиттер-коллектор показывает 60 Ом, кол.-эм. - 300 Ом, с переходами база-эм.-кол всё нормально, пропусают только в одну сторону, отсюда вопрос - транзистор мертв?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение SmarTrunk »
Попробуйте замкнуть базу и эмиттер и в таком состоянии еще раз померить Э-К (так, чтобы на коллекторе был минус, на эмиттере - плюс).
Сообщение Inspektor »
hybroid писал(а):Такое часто можно увидеть в схемах с оптронами и TL431. Благодаря этому резистору не будет малого свечения и всяких ложных срабатываний. Иногда полезно.
Девайс, из которого я снял эти тиристоры - инвертор отечественного производства где-то 90-го года выпуска. Железный неподъёмный шкаф. TL431 там и близко нет.
А вот насчёт малого свечения не понял. Ведь при параллельном соединении резистора и внутреннего излучающего диода ток через диод будет меньше, а значит и свечение его будет хуже, что может неблагоприятно сказываться на работе тиристора :dont_know:
Сообщение ST@S »
Приветствую! Заглянувших девушек - с наступающим 8-м марта! 8) . Ситуация следующая: допустим, имеется полевик с некоторой затворной ёмкостью C. В цепи затвора есть токоограничивающий резистор. На него с драйвера поступают прямоугольники (пусть для простоты - меандр) с известным периодом.
Вопрос: как посчитать максимальный ток драйвера?
Формула Rc=1/(2*3,14*F*C) подходит для синуса. А вот подойдёт ли она для прямоугольного импульса?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение МитяРа »
ST@S писал(а):Вопрос: как посчитать максимальный ток драйвера?
Например так:
Сообщение ST@S »
Спасибо большое! Сейчас померял на своём БП (IR4426 и КП707В2, токоограничивающих резисторов нет) время нарастания. Его установить не удалось - линия на осцилле очень тонкая, а при уменьшении времени развёртки и вовсе пропала... Ну да ладно, буду опираться на Datasheet драйвера и ШИМ.
Сообщение МитяРа »
ST@S писал(а):IR44
IR-ки - тормозные, ставь лучше ТС..
ASV
Сообщение ASV »
Находил в своё время на форуме рисунок (схемку) от руки, перерисовал. Выкладываю, будет ли работать эта схема для регулировки скорости компьютерного кулера 80*80 мм ?
Транзистор собираюсь ставить кт815 на небольшом радиаторе. Можно ли диод поставить 1n4007 ?
Да, но ИМХО не очень линейно. . . Лучше ШИМ!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот ещё подобная схемка, только двухполюсник :)
ссылка - http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Хм, это мне более нравится. Только 100% не получить -- не более 90%. . .
Сообщение BoRtO »
А блок питаия из ноута может работать в холостую?
Может кто то опознает из какого ноута?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение MAVr 34 »
Зато проста как три копейки, :))) три детальки как никак.
Может.
Сообщение BoRtO »
MAVr 34 писал(а):Может.
Спасибо :)
КПІ РТФ!
Вернуться в «Практика»
