Смешные картинки
неправильная картинка, там должен быть не заяц. а белка
Я его полностью поддерживаю.
Кот-Кот, напомнило анекдот :
- Стой, кто идёт?
- Стою...
- Стреляю!
- Стой, кто идёт?
- Стою...
- Стреляю!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
С такого расстояния не важно, на сквозняк будет всё равноoleg63m писал(а):неправильная картинка, там должен быть не заяц. а белка![]()
Там средняя ручка плавной регулировки не до упора вправо...просто КОТ писал(а):Но это всё равно 10мкс. Вот что меня напрягает. Ручки стоят будто наобум.
Угу... Стало быть где-то между 10мкс и 20мкс. Я сначала даже подумал, что это 15,625кГц. Но потом понял, что путаю килогерцы и микросекунды...
А строчная в 64кГц... это как-то некамильфо.
Вот в этом ролике мужик объясняет, как он это сделал (со схемами).
Кто воспринимает английский на слух - может поймёте.
Вот его текстовое объяснение:
Note: I made a little tweak to the circuit to enhance the vertical linearity and video contrast. The 10uF cap in the vertical ramp circuit was changed to 0.1uF, and the corresponding 680ohm resistor in the current source feeding that cap was increased to 68Kohm. And, I changed the 39nF cap that creates the horizontal ramp to 22nf to increase the amplitude of it a bit. More careful power supply decoupling got rid of a lot of the noise on the ramps, and sharpened the video. Also, I lowered the value of the collector resistor in the video inverter to lessen the contrast on my scope. This "gain" change will be scope dependent - set the gain as needed to get the contrast you want on your scope based on your video amplitude and scope z-axis sensitivity.
A few more tweaks... I added an adjustable gain stage for the composite video amplifier so that it can accomodate the Z-axis gain differences on different scopes. I also added an inverter for the X-Axis ramp signal, so that I didn't have to invert it on the scope. My old 485 uses Ch2 for X, and CH2 has an invert switch. However, many other scopes use CH1 for the X input, and thus typically would not have the invert function. If anyone wants details for these additional changes, please let me know.
Updated schematic can be found here: http://www.qsl.net/w2aew/W2AEW_NTSC_t...
I added a few more improvements to the circuit. I replaced the composite video amplifier with an improved version which gives better gain (contrast) and offset (brightness) adjustments which helps it to work better with more scopes. This is an inverting amplifier since all of my scopes blank the trace as the Z input is raised.
One more video playing with the Z-axis input on an analog oscilloscope. This time, I turn the scope into a composite video monitor by creating X and Y sawtooth ramp signals from the vertical and horizontal sync pulses. For this hack, I use an LM1881 Composite Video Sync separator to easily extract the sync pulses from the composite video, then a couple of transistors to create the sawtooth waveforms, and finally a simply inverting amplifier to invert the video signal so that the resulting image on the scope is not a negative image. Then, I take a little lab equipment tour, using the scope video monitor to show the equipment (just for fun!).Note: I made a little tweak to the circuit to enhance the vertical linearity and video contrast. The 10uF cap in the vertical ramp circuit was changed to 0.1uF, and the corresponding 680ohm resistor in the current source feeding that cap was increased to 68Kohm. And, I changed the 39nF cap that creates the horizontal ramp to 22nf to increase the amplitude of it a bit. More careful power supply decoupling got rid of a lot of the noise on the ramps, and sharpened the video. Also, I lowered the value of the collector resistor in the video inverter to lessen the contrast on my scope. This "gain" change will be scope dependent - set the gain as needed to get the contrast you want on your scope based on your video amplitude and scope z-axis sensitivity.
да там скорее всего все формируется отдельными узлами, и подключается внутри осцилла уже к выходным каскадам
я бы так и делал, чем управлять разверткой через жопу
Блинн, Господа коты!!!
А не слишком много обсуждения для элеметарного прикола?
"Фу - кинь каку!"
Мусолите и мусолите...
"Фу - кинь каку!"
А управление яркостью луча в каком осциллографе готовое имеется, вот интересно?oleg63m писал(а):да там скорее всего все формируется отдельными узлами, и подключается внутри осцилла уже к выходным каскадам
У моего С1-64 есть. Я правда не помню, какое там напряжение надо. Вроде как чёт странное было. Яркость менялась от 7 до 18 вольт. Кажется. Так до конца и не разобрался -- хотел сделать что-то подобное, да руки не дошли.
Яркость луча обычно делается отрицательным(относительно Катода) напряжением Модулятора.
И как вы себе думаете "сварганить" отрицательное напряжение из ЦЫФРЫ!!!
Хватит!
Анекдот, рассказанный дважды - В ДВА РАЗА тупее!!!
Три раза - в три раза тупее...
Хватит!
Ммм... это тоже исправимо. У него конденсаторы в ГЛИН видели, они к плюсу посажены. Вывод? У него земля осциллографа сидит на плюсе схемы. Тогда и Z будет какбэ отрицательное.
Это я так... как Оккам, пытаюсь меньшей кровью описать увиденное.
Вообще-то он написал, как он это сделал:alexradio1103 писал(а):Яркость луча обычно делается отрицательным (относительно Катода) напряжением Модулятора.
...and finally, a simply inverting amplifier to invert the video signal so that the resulting image on the scope is not a negative image.
alexradio1103 писал(а):И как вы себе думаете "сварганить" отрицательное напряжение из ЦЫФРЫ!!!![]()
Из какой ещё "ЦЫФРЫ"?
2B OR NOT 2B = FF
alexradio1103 писал(а):Яркость луча обычно делается отрицательным(относительно Катода) напряжением Модулятора.
не тупи, Братуха! ты что никогда не видел как телек устроен?т там тоже управление отрицалкой по катодам
А здесь все то-же, надо только сделать привязку к -1500-2000 вольт, которые на катод подаются.а так как эта затея обычная херняи баловство, то достаточно кондера, без постояной привязки.
ну и видеоусилитель делать по любому, потому что усилитель бланкирования триггерный, и не позволит градации.
я жутко извиняюсь за задержку ответа, но лекстричество рубят через 1-2 часа. не успеваю на все отвечать
Или уборщица выгнала, пока пол мокрый?
