Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Омич Илья »
Ё мое!!! это лишнее на ~
ив11 gpg почему - то работает.
Хотел подключить вот к этому лампу. Что сделал не так? на картинку ИВ11 jpg не смотрите.
(70.87 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Zorndaik »
Постить по несколько сообщений подряд не нужно, все можно уместить и в одном :)
По поводу схемы на 555 из последнего поста - здесь я вижу только простейший генератор импульсов, как именно Вы планируете подключить его к ВЛИ?)
Вчера запутался в проводах. Возможно непонятно изложил мысль. Сегодня разобрал все что натыкал и начал с самого начала. Подключил лампочку по схеме и теперь хочу приспособить эти лампы вместо диодных индикаторов (часы, вольтметр и т.д). Замута с таймером была для эксперимента потому что боюсь спалить контроллер. С лампами раньше дел не имел поэтому наивно полагал что от диодных индикаторов отличаются только накалом потому и прилепил генератор импульсов в надеже что будут мигать сегменты, ат нет. Пробовал в качестве ключей полевики IRF630 и IRF9610 последним нужен на затворе "-" поэтому опять провал. Если я правильно понял на анод/сетка подается плюс, а минус идет с накала, поэтому на сегменты "+"(цифра/буквва), сетка тоже "+"выбор разряда (лампы).
Для кого то это может звучит глупо что я тут несу, это все потому что не имею большого опыта.
(100.76 КБ) 712 скачиваний
Сообщение uldemir »
По такой схеме у вас на катоде половину времени нет отрицательного потенциала - плохая схема питания. Половина деталей в таком включении просто не функциональна.
чего вы сломаный велик изобретаете -рабочих рещений-море
возмите из схемы часов
Я Вас правильно понимаю, вся беда в питании (конфигурация тр-ра) и по этому не работают схемы на биполярных транзисторах Вами предложенные ?
ну грубо-да
обмотка накала должна быть изолирована и иметь среднюю точку ( хотя ее можно симулировать 2 х10ом резисторами)
хотя известно рещение запитки от транс а со связаными обмотками-1диодный выпрямитель с болшой банкой применялся в 1из версий набора Старт... ив паре часов на 176....
имет право на жизнь хотя транс надо толще в 2раза
а я в 80х делал часы на люме ЛБ18 которые :))) крупные такие для табло... накалов там было аж 2 на каждой лампе и на каждую свой транс накалный итого 32транса... не считая инвертора питания самих труб на 250-300в :))) :wink:
А если не грубо, а по подробней? Если я намотаю поверх вторички вот этого транса еще обмотку для накала? Транс имеет отвод от середины Черный 10 вольт. 10 вольт для питания схемы, 20 для сегментов/сетки, а намотанная самостоятельно для накала или это глупость?
(138.03 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Омич Илья
Мотай если войдет. Только мотай ее с отводом от середины, то есть полностью независимую обмотку.
Сообщение uldemir »
Накал ИВ-11 можно питать и от постоянки. Берете свои 24в, выпрямляете диодным мостом, выравниваете электролитическим конденсатором. Получете анодное. Далее делаете понижающий DC-DC преобразователь из 24в в 1.5в на MC34063 - подаете на накал. Это вполне работоспособная конфигурация.
Спасибо, попробую намотать, а если нет то второй вариант.
Сообщение watchmaker »
Что это за лампы?
Сообщение korob »
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Секундные разряды на них не получатся. :)))
Сообщение korob »
Это как раз наверное для секунд были, а на часы с минутами шли ЛБ30 или ЛБ40. :roll: :)))
Загореться не успеет, а уже другая секунда пошла.
Сообщение uldemir »
Вопреки расхожему мнению - люминесцентные лампы зажигаются быстро. То что "стартёрные" схемы долго мигают перед тем как зажечься - это просто недостаток этой схемы. Разрыв стартера при еще недостаточном прогреве катода или не в ту фазу синусоиды.
Если же правильно прогреть катоды и дать импульс пробивного напряжения - они зажигаются сразу.
Тогда у секундных разрядов придётся катоды держать подогретыми всю дорогу.
Были мысли использовать ЛД/ЛБ в качестве индикатора часов, но я такого нигде не видел.
Везде лампы накаливания или светодиоды.
Вернуться в «Умные мысли»
