Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Там плата разведена под 14 ногую ИР2110 в корпусе дип, а в схеме нарисована 16 ногая. Так что плата соответствует твоей 14 ногой запаивай смело и не руши себе моск. А что на какой ноге покури в даташе. Все это сто раз проверено и ошибок в плате нет.
Сообщение Denis1986 »
Вот , замерил относительно затвор исток на обоих транзисторах
(134.41 КБ) 837 скачиваний
Сообщение New_cat »
Сигнал то что нужно. Да и не уменьшай настолько разрешение картинок, это только вставки в тексте нельзя делать большими.
Хорошо. Спасибо.
Добавлено after 55 minutes 9 seconds:
Мне вот ещё один момент интересен. Почему пила 100 кГц, а на выходе 62 кГц?Изображение
Потому что врет твой показометр или пила не 100. Если пила 100 то на выходе будет 50.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а): Мне вот ещё один момент интересен. Почему пила 100 кГц, а на выходе 62 кГц?[
Если мерял этим прибором частоту, то как тебе пишут он врет...Мерять надо период сигнала. 494микра на выходе уменьшает частоту на 2 ровно
Кстати!. внимательно глянул вашу печатку.не очень удачно разводка шины питания +12 вольт.Не удивительно что когда производили замеры на 7 ноге сигнала у вас была ступенька.она в принципе и осталась гулять по шине питания.поправьте печать изменение синим цветом.При таком раскладе не будет пульсациий по шине питании у 9 ноги 2110 да и 494 чище будет.Да и кандюки лит с малым ESR и пленку необходимо предусмотреть в районе 9 ноги 2110 обязательно!!!пленку можете планарную запаять под 2110 микрой а лит на 9/11 ногу.
Сетевой на 3 ногу.lay6
(79.21 КБ) 632 скачивания
Всех с наступившим!!! А можно в схеме микростарта применить стабилитрон 15 вольт вместо 12 ?
Сообщение Fenix_12 »
Denis1986 писал(а): А можно в схеме микростарта применить стабилитрон 15 вольт вместо 12 ?
Там бы и спрашивал, я пробовал, работало.
Привет всем!!! Собрал я данный блок, запустил его , но есть несколько вопросов. Короче система самозапуска не работает вообще, все номиналы применил как в схеме.Запустил от источника 12 вольт.
Стабилизация напряжения вроде работает, но как то не понятно. На выходе 24.9 вольта, без обратной связи 35 вольт, кручу подстроечный резистор ничего не меняется. Осциллографом померил напряжение на выходе трансформатора без нагрузки.
В исходной схеме нет подстроечного резистора, поэтому что ты крутишь не ясно. Напряжение стабилизации задается соотношением R17, R16. Запуск собранный без косяков по исходной схеме отлично работает...ищи где накосячил.
Вместо резистора R16 поставил подстроечник. Самозапуск сто раз пересмотрел, перепроверил. В чём дело не могу понять.
Посмотрите осциллограмму на одном из транзисторов, это кажется полная фигня?
Если отключить обратную связь, то лампа последовательно входу начинает гореть в пол накала.
Там в начале темы есть как проверять схему самозапуска отдельно от всего остального, найди и прочитай все там просто. На выходе должны быть низкочастотные импульсы с начальной амплитудой 12В и достаточно длинные. Транзисторы проверь на всякий случай.
Да читал я как проверить. Только схема полностью собрана. Транзисторы перепроверял
Добавлено after 49 minutes 12 seconds:
Думал дело в трансформаторе который намотал, выпаял его и впаял от компьютерного. Подключил осциллограф на транзистор, включил и ... Импульсы остались без изменения, и они в роде сжатые но напряжение на выходе 24 вольта, также не должно быть. На выходе должно быть примерно 24 вольта. Ещё вопрос. На печатке есть конденсатор , но мне кажется , что он не правильно по полярности стоит?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986
В схеме запуска по моему слишком большой номинал резистора в запуске(100ком),не хватит стартового тока для питания 494 и 2110 микры.как по мне эта схема запуска нестабильная для запуска
Ну как, у всех же работает с этими номиналами? По осциллограмме кто чего подскажет? Трансформатор намотан на кольце 40*25*11, подключал готовый трансформатор с блока питания ПК. Импульсы не изменились. Может обратная связь не правильно работает?
Помогите с намоткой трансформатора. Кольцо 50х30х20 N87. Напряжение питание на выходе -+25 вольт, мощность 450 ватт. Мои расчёты во вложении.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):Ну как, у всех же работает с этими номиналами?
Увсех-х-понятие растяжимое :)) .Смотри может утечки в транзюках,литах или косяк какой нибудь,поэтому не может зарядиться лит после 100ком резака до техже 12 вольт.подключи "ослика" на лит и посмотришь сигнал до какого уровня кандюк заряжаеться.Если менее 9-10 вольт то просто напросто не запуститься 2110 микра и никакого сигнала не будет на ключах,хотя на 494 вполне появляться будут нормальные импульсы
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:13:37, всего редактировалось 1 раз.
По осциллограмме чего нибудь подскажете?Изображение
ПОМЕРИЛ НАПРУГУ НА КОНДЁРЕ 2.2 ВОЛЬТА
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986.Что вы хотите по осцилограме услышать? осцилограмма пустышка и не более того.По коротким выбросам явно пытаеться схема запуститься и все и не более того.как писал ранее не хватает мощи стартануть со схемы запуска. Надо проверить осцилографом размах сигнала на кандюке.должен быть пилообразный сигнала амплитудой до тех же 12 вольт. 2 вольта похоже вы намеряли мультиком. если у вас размах сигнала 2 вольта по осцику то этого явно мало-ищите косяки
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:20:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Jorg63 писал(а):поэтому не может зарядиться лит после 100ком резака до техже 12 вольт
этот лит должен зарядиться до 35 Вольт, только тогда пойдет питание на микросхемы.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Starichok51..Тем более до 35 вольт должен зарядиться. просто с данной схемой запуска не работал,поэтому она меня настораживает
Просто в данной схеме принцип запуска как в микрах серии 3842/44 в контролерах БП теликов. При некачественном кандюке с утечкой могут и не стартовать данные микры.так что вполне вероятно проблема у товарища в этом сегменте
