Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вот, сегодня могу показать фотки. Вот так все это дело выглядит:
Сообщение htscooter »
DimAlt писал(а):если он не заводской с тремя точками после запятой и очень точный
Мерник-то заводской, и при такой частоте и 5 знаков после запятой покажет, а вот в плане точности :( пес его знает, к нам попал он уже списанный. И, естесственно, не поверялся :( . Как говорится - ну нет, так нет :) Будем как все :)))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение epox11 »
ЧАСЫ НА 9 ИНДИКАТОРОВ
быстро моргают все сегменты. индикации нет
подскажите что это может быть?
может фьюзы?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Симптомы похожи на нерабочий кварц. Но может быть и фьюзы...
Сообщение epox11 »
Igor_67 писал(а):Симптомы похожи на нерабочий кварц. Но может быть и фьюзы...
я фьюзы невыставлял.
неподскажите каие фьюзы надо выставить в программе uniprof плиз
поставил таже как и в понипрог и мега отошла (видимо инверсия)
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
А по какой схеме собирали?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
В ПониПрог "галочка" - это установленный фьюз. Для Атмелов - это "0"
Сообщение epox11 »
Igor_67 писал(а):А по какой схеме собирали?
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
Igor_67 писал(а):В ПониПрог "галочка" - это установленный фьюз. Для Атмелов - это "0"
тоесть фьюзы в понипрог как-бы наоборо uniprof?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Там ведь все написано:
При прошивке мк установите биты CKSEL3..0 в 0011 (внутренний RC генератор 4 Meg ). посмотреть для PonyProg. Cбросить основные переменные в программе - SETUP -> СБРОС НАС. -> SET.
А под схемой есть еще примечание:
Из схемы можно исключить конденсаторы к кварцу, если запрограммировать fuse бит CKOPT.
Я не пользуюсь uniprof-oм, но думаю фьюзы такие же как в ПониПрог.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну значит, получается - наоборот!
Вот фьюзы для юнипроф под последнюю прошивку (которая 8MHz).
Если сориентироваться по фьюзам SPIEN и RSTDISBL, то для 4 MHz внутреннего генератора нужно поставить галки на CKSEL0 и 1, 2 и 3 - убрать. Остальные оставить, как на картинке :) Короче говоря, получается, что галка - это единица - незапрограммированный фьюз.
Сообщение i8086 »
Как я прошиваю фьюзы? Запускаю программу-прошивальщик (какую, неважно). Выполняю функцию прочитать значения фьюзов (Read Fuses или типа этого). В программе устанавливаются галочки в некоторых местах, смотрю в даташит или описание схемы, и доставляю ТОЛЬКО нужные галочки и снимаю лишние. Потом записываю в память МК. А надо инвертировать или нет, это уже ориентируюсь по фьюзам RSTDISBL и SPIEN (они всегда незапрограммированы, последнего может и не быть в программе, т.к. ISP программатором его изменить нельзя).
uniprof - наверное это единственный программатор, у которого установленная галочка - 1, снятая - 0. Сколько знаю программаторов, все по аналогии с лошадью работают с фьюзами.
Но как бы ни было, и чтоб избежать больших проблем, лучше сначала считать текущие установки фьюзов, потом поставить нужные галочки.
Если нет индикации, то большая вероятность, что нерабочий кварц или на плате где-то что-то, например несмытый флюс.
Сообщение epox11 »
спасибо тем кто откликнулся!!!!!!!!
всётаки проблема была в усилителе.
засвечен весь дисплей
если использовать только часть усилка(на общие)услок влияен на кнопки
неподскажите какую-нибудь схемку услка ОА Iсигмента=20мА Uсигмента=3,88В
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Чего-то я не понял. Какого усилка? И что конкретно надо? Пиши лучше в асю!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение epox11 »
Igor_67 писал(а):Чего-то я не понял. Какого усилка? И что конкретно надо? Пиши лучше в асю!
тот, что на индикатоы Изображение
иникаторы большие просто
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
"Сегменты включи по такой же схеме, что и "цифры". Только анодные ключи желательно поставить КТ973А (они составные).
Сообщение DimAlt »
Так Вы хотите прикрутить эту схему к часам с 9ю цифрами? Там по прошивке даже не подойдет. И на кнопки, конечно же, влиять будет, так у R1 и диода база-эмитор низкое сопротивление, там в таком случае надо ставить (в место Q1-Q7) составные транзисторы и увеличивать базовые резисторы, смотрите как сделано в схеме Юрия http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html И, если не ошибаюсь, инвертировать уровни на Q1-Q7, можно в прошивке а можно в схеме:)
Возможно я ошибаюсь. Но прилипил прошивку и файл исходника, где менял.
v2.23a.7z.rar
(19.73 КБ) 261 скачивание
Сообщение DimAlt »
А никто не пробовал сделать вроде этой схемы? Если напряжение на светодиоде около 4В, то должно работать без проблемм и от 5 вольт.
(1.28 КБ) 804 скачивания
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
А я про составные и говорил. КТ973А как раз подходят.
Сообщение ankar »
DimAlt писал(а):Так Вы хотите прикрутить эту схему к часам с 9ю цифрами? Там по прошивке даже не подойдет. И на кнопки, конечно же, влиять будет, так у R1 и диода база-эмитор низкое сопротивление, там в таком случае надо ставить (в место Q1-Q7) составные транзисторы и увеличивать базовые резисторы, смотрите как сделано в схеме Юрия http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html И, если не ошибаюсь, инвертировать уровни на Q1-Q7, можно в прошивке а можно в схеме:)
Привет.В железеЮ правда на мактке все работаетЮ но перекомпилировать Нууу никак не могу .
У меня WinAVR-20090306rc1 старее не смог найти. Если можно скинте из папки bin exe-ники, бо мой на них матькается .
