Часы Super Clock
Сообщение Grey1975 »
Ща, поправлю немного, а то делал под себя не все разберутся.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Платы затачивались вот под эти матрицы:
Была задача вписаться в 32х96мм.
Платы далеко не идеал. Блютус не предусмотрен совсем (хотя все контакты для подпайки модуля на плате есть, если проводами подпаиваться).
Возможна установка как DS3231, так и DS3107 с кварцем.
Разъемы под датчики температуры не предусмотренны, только контактные площадки.
Вместо TSOP1736 стоит TSOP4836, как более компактный, ИК светодиоды 3мм устанавливаются с обратной стороны платы (у меня вообще SMD стоят).
Там же вариант платы под CP2102 вместо FTDI (не прверялось).
Код правил сам автор, думаю без его разрешения прошивку выкладывать будет не красиво. :shock:
matrixSC.zip
Платы
(103.85 КБ) 464 скачивания
Сообщение shura2000 »
На фото не видно какие матрицы. Можно крупнее? и ссылку на них.
Сообщение Lion_A »
В последней прошивке в файле ds1307.h, нужно раскоментировать строчку: DS3231.
Вот такие с буквой M:
http://www.toyo-led.com/wp-content/uplo ... 881-NM.pdf
Совсем забыл: матрицы очень яркие, поэтому номиналы резисторов R24-R47 можно увеличить до 500-900 Ом. Зеленые и с килоомом отлично работают.
Последний раз редактировалось Grey1975 Чт июл 16, 2015 17:16:31, всего редактировалось 1 раз.
2 Lion_A.
А можно, ли в перспективе расширить функционал использования DS3231?
В ней же и календарь встроенный есть и будильник и даже датчик температуры (правда приверает на пару градусов).
Сообщение Lion_A »
А зачем? Уже все реализованно программным способом.
А если снова места в Меге будет не хватать... :))
Сообщение Lion_A »
У всех собравших данные часы, установленна DS1307. Так, что им придется переделывать платы. А функции будильника не так уж и много места занимают.
Зачем переделывать? Просто новые будем делать.
Да. Согласен. Лучшее враг хорошего.
Но точность хода у 3231 намного лучше.
Сообщение 13Alex13 »
Lion_A, подскажите, чем регулируется чувствительность оптического датчика, подбором сопротивления резисторов или расстоянием между диодами и приёмником?
Сообщение Lion_A »
Подбором резисторов.
Сообщение konder885 »
Grey1975 писал(а):Да. Согласен. Лучшее враг хорошего.
Там в микросхеме кварц и датчик температуры,да она точная.
Какой код у символа значка градуса?
Сообщение Lion_A »
В таблице ascll нет символа "градус".
Понятно. А где, в каком месте кода, его можно переделать?
Сообщение Lion_A »
Можно перерисовать любой символ в symbols.h например. И передавать код перерисованного символа.
А где текущий символ формируется?
Хотелось бы такой
0ХХ0
Х00Х
Х00Х
0ХХ0
Сообщение Lion_A »
Вечером, когда дома буду.
