Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Кто-нибудь видел "вживую" транзисторы П208? Вчера встретил схему усилителя на них, мощностью 50 ватт, и всего 10% искажений...
Есть такие чудовища ........ внук орехи ими колет .As писал(а):Кто-нибудь видел "вживую" транзисторы П208?
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Ладно, вы почти убедили меня в их существовании...
(ни в одном справочнике данных не нашёл...
As писал(а):Ладно, вы почти убедили меня в их существовании...![]()
позвольте не поверить ........... хотя бы вот http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /p208.html
В моих бумажных справочниках этого раритета почему-то нет...
(только П210...)
Ха, недавно в разноэпохальном хламе на работе попался П3.
Причем - мы с ним ровесники...
Вспомнились рассылавшиеся по почте даже не брошюрки, а так - листовочки и "раскладушки" типа "схемы для начинающих"... Эх...
Там(ведь сколько лет прошло, а помню!) была схема усилителя на П3...
As писал(а):П3 я даже в руках держал однажды...
У меня их много было в детстве ..... колесики к машинкам из них делал .
А вы говорите, что германий ни на что не годен!!!колесики к машинкам из них делал
Это схема усилителя на Ge-транзисторах построенная на принципах ОУ. За основу взята схема Филина из ВРЛ 91. Изменения внесенные в схему позволяют расширить полосу частот , снизить искажения и повысить термостабильность. Настройка сводится к установке тока покоя 20 мА подстроечным резистором. Мощность 10 Вт на 8 ом. Вместо ГТ703 ГТ705 можно применить AD161 AD162 или кремниевые КТ818 КТ819. При применении кремниевых транзисторов нужно R120 уменьшить до 27 Ом, R127 увеличить до 100 Ом. Возможно также применение транзисторов только одной проводимости П601, П602, П605, П606, ГТ905, ГТ906, не очень желательно, но допустимо ГТ806, ГТ813.
П213-П217, П4 применять нежелательно из за плохих частотных свойств. Допустимо П201-П203, они немного побыстрее чем П213-П215, но хуже чем ГТ703 ГТ705.
VT103, VT108 в генераторах тока использованы кремниевые П307 в связи с тем, что у них меньше проходная емкость по сравнению с германиевыми МП37. Вместо ГТ321 возможно применить П605-П609.
У Вас что не усилитель, все сводится к ОУ.
Шоры снимите)
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0222/0a/ ... e9d50a.jpg
Шоры снимите)
Опыт понимашЪ. Все что звучит прилично в основе представляет собой ОУ. Из всего многообразия сплавнотранзисторных схем самое приличное звучание у усилителя Филина (ОУ) ВРЛ 91. И тому несколько причин - стабильность режимов по постоянному току, термостабильность, отсутствие лишних переходных конденсаторов, особенно на выходе (самый заметный в тракте, с самым неприятным влиянием), как следствие нет искажений ФЧХ на низких частотах, а для правильного воспризведения ВЧ нужно на выходе достаточно высокочастотные транзисторы и высокочастотный транзистор во второй каскад. Если для второго каскада применить НЧ транзистор подобный МП40, то получается "цисихели" по звучанию.
Подобная схемотехника на Ge транзисторах нереализуема. Без привлечения кремниевых не пролезет. Причина - отсутствие германиевого ВЧ транзистора NPN с Uce 30 в и более для выходного каскада усилителя напряжения. При реализации на низкочастотных МП37 МП40 будет или пузырь на АЧХ около 10 кГц или веселый свист около граничной частоты тразисторов, или полоса полной мощноcти не выше 1 кГц. И скорректировать чтобы это как то функционировало только на НЧ транзисторах невозможно. И вторая проблема тепловая неустойчивость. Подобное творение на Ge просто нулевой потенциал на выходе держать не будет. Так что - привет конденсатору на выходе. Как следствие причудливая АЧХ ФЧХ на НЧ или конденсатор конской емкости. А это дело звук не украшает.jean писал(а):У Вас что не усилитель, все сводится к ОУ.
Шоры снимите)
Даже при реализации на кремниевых транзисторах подобные схемы обладают повышенным дрейфом по постоянной составляющей по сравнению со схемами в которых первый каскад дифференциальный.
Да и вы Джин сами себе противоречите - вы же мечтаете о простых коротких схемах, а в этой схеме транзисторов на целый телевизор наберется.
Вы в себе разберитесь что же вам нужно - зеленое или соленое.
Можно сколько угодно моделировать в http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
И рассматривать в http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
Но теория и практика, разные вещи.
Оптимальная схемотехника по качеству звучания и по сей день так и остается:
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0223/e5/ ... a17e5.jpeg
- (144.41 КБ) 937 скачиваний
Весело - гитарный комбик в качестве эталона звучания. Я чуть (не ох.......) со стула не упал.
Я понимаю в случае сплавных транзисторов применение трансформаторного драйвера обеспечивает более качественное звучание, чем у бестрансформаторного усилителя. Но применение даже П605 не оставляет трансформаторным усилителям никаких шансов.
А что по Ревоксу - по цепям коррекции уже видно что такое может звучать только на уровне бабушкиного радио. Чтобы это чудо звучало нужно емкость коррекции во втором каскаде нужно на порядок уменьшить и избавиться от 2N3055 на выходе, заменить на что либо более приличное например MJ15022 или лучше на что то подобное 2SA1302 или русские КТ805, КТ903 и обязательно заменить драйверные транзисторы на 2SA1837 2SC4793 или КТ630 КТ933 если напряжение питания невысокое. Только тогда это как то будет звучать.
Учите матчасть. С вами больше не о чем общаться. Вы похоже в схеме видите только картинку абсолютно не понимая что же на ней нарисовано. Лишь бы слова были импортные написаны импортными буквами.
Последний раз редактировалось WP_ Вт фев 24, 2015 16:25:01, всего редактировалось 1 раз.
jean,а Вы на этот Ревокс меандр подайте -сами увидите какое это г...но
