uRLC
Благодарю за развернутый ответ! По поводу ловли блох - согласен. А вот за ссылку респект! Поизучаю!
Добрый день, Уважаемые Коты. Наконец собрал это устройство, спасибо авторам за труды. Но есть проблема с дисплеем, описанная на предыдущей странице Nikopol. Дисплей проверял- исправный. Ставил вот такой:http://img.radiokot.ru/files/120238/medium/26av7xzk91.jpg
Мужики! Уберите нахрен эту заставку с благодарностями и рекламой!
После 5-го, 6-го измерения сопротивлений она вылазит! И самое интересное, что ее никак не сбросишь, приходится аккум коротить чтобы сбросить аппарат!
А если в корпус засунуть, каждый раз корпус разбирать?
Лажанулся!
Спасибо Alex, что пнул в нужную сторону
Однако интересно, что новый аппарат после прошивки прогой от старого, не выдал номер камня, что собственно и выбило меня с толку. Как мне его вытащить?
Всем Привет. Доделал прибор. Огромное Спасибо разработчикам за прекрасный измеритель.
Пришлось, конечно, потрудиться. Сразу помучился с включением-выключением. Победил. А дальше впоролся в такую-же историю с меандром, как man_200.
Alex2 писал: "думаю, что никто с таким больше не столкнется. Ваш случай уникален".
Оказалось не уникальный. Победил и это. Зрение далеко не идеальное. Но все работает, точность замечательная. А платы я сделал две....
Удачи всем.
Вопрос: калибровать нужно и на 1В и на 0.3В ?
Удачи всем.
POL, в чем была причина появления меандра? Я от него так и не избавился, пришлось купить новый набор, старый-же валяется в сторонке
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3825200#p3825200"]POL, в чем была причина появления меандра? Я от него так и не избавился, пришлось купить новый набор, старый-же валяется в сторонке[/uquote]
1. Неисправность DA8, т.е. на входе сигнал есть, а на выходе нет. Может я сам его пальнул, когда паял, включал, а может и был дохлый. Уже не помню, что было на выходе.
2. Пока ждал новый опер 4 недели, перепроверил с тоски все. Нашел кз PB9 STM на корпус. Может просто не было сигнала CS на операционник? К этому времени я опер уже сдернул, и обратно ставить для эксперементов не собирался. Когда поставил новый - меандр исчез. Порт живой.
Удачи
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3825229#p3825229"]POL35, калибровать нужно и на 1В и на 0.3В ? - калибровка общая так что нет, калибруйте на том напряжении, на котором будете пользоваться больше.[/uquote]
Спасибо
Добавлено after 16 minutes 1 second:
Добавлю про узел вкл-выкл. Может кому пригодится. Какие только транзисторы не ставил. Из....ся. То не включается, менял резисторы - включился. Включился, но не выключается. Когда мерял напряжение на затворе Q1 заметил, что при подключенном китайском тестере на затвор - работает как положено. Прилепил 100кОм с затвора Q1 на корпус. Проблема решилась.
Удачи
Спасибо
Тоже добавлю к серии "Может кому пригодится"
При замыкании щупов синусоида на R1/щуп пропадала. Также плавно (в течение секунды) она пропадала и на выходе DA3.
Причиной оказался текучий C6 (керамический), в результате плавно падало опорное напряжение REF2 на к3 DA3 и следовательно синусоида на к1 DA3.
Не могу понять почему она (емкость) подкорачивала к4 DA3?
Не помню такого с керамикой в своей практике.
Долго молотил этот кондер молотком!
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3825229#p3825229"]...калибровка общая...[/uquote]
А раздельную ни как, или возможна в будущих прошивках?
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3825332#p3825332"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3825229#p3825229"]...калибровка общая...[/uquote]
А раздельную ни как, или возможна в будущих прошивках?[/uquote] скорее всего никак, ибо прошло уже довольно много времени с тех пор как я ковырял прошивку РЛЦ, уже влезать в нее не стану.
Вы писали, что фильтры можно не использовать. Отсюда вопрос: если удалить DD1-DD4, какие соединения нужно обеспечить для нормальной работы аппарата?
Дело в том, что удалив эти цепи мой прибор точно измеряет до 1кОм (126Гц), а дальше завышает на 2 порядка, причем довольно точно:
10к - 1МОм
100к - 10МОМ
1МОм - 100МОм и т.п. А емкости наоборот, занижает на эти-же величины причем начиная с 1pF.
И напоследок. Сдохли у меня DA1, DA3. Под рукой ничего не оказалось похожего, пришлось на панельке подвесить OPA2354, вроде работает, кроме того, о чем выше написал.
10к - 1МОм
100к - 10МОМ
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3826666#p3826666"]Вы писали, что фильтры можно не использовать. Отсюда вопрос: если удалить DD1-DD4, какие соединения нужно обеспечить для нормальной работы аппарата?
И напоследок. Сдохли у меня DA1, DA3. Под рукой ничего не оказалось похожего, пришлось на панельке подвесить OPA2354, вроде работает, кроме того, о чем выше написал.[/uquote]
никаких дополнительных соединений не требуется, переключатели просто удаляются и все. Они коммутировали дополнительные конденсаторы параллельно к штатно установленным, тем самым просто изменяя частоту среза фильтров на RC.
что касаемо вашего косяка, то он может иметь место либо при неправильной калибровке, если например в неправильном порядке подсунули резисторы. Либо аппаратный косяк с шунтами - неправильно впаяны по порядку, не коммутируются мультиплексером в правильном порядке (вместо шунта 100к коммутируется 1к, падение напряжения в 100 раз меньше, измеряет как номинал в 100 раз больше. ).
Сопли в монтаже недопустимы ибо наверняка ухудшают характеристики.
Уважаемые Коты.
Готов поменять умеренное количество дензнаков на парочку живых PGA113.
Заказанные пга-шки у двух разных поставщиков оказались дохлыми.
Есть в наличии бесхозные пп v1.2.1m
С уважением, Василий
10к - 1МОм
100к - 10МОМ
Я включал сначала без фильтров на плате. Все работало правильно.
10к - 1МОм
100к - 10МОМ
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3824387#p3824387"]По дисплеям, пришлите мне его, разберусь добавлю поддержку.[/uquote]
Хорошо, как только карантин снимут найду способ отправить Вам сие чудо. А пока по рынку у нас все новой партии(скоро сам ими торговать буду)))
Целый сериал из серии "Может кому пригодится" получается.
Не все распиновки 4052 в таком корпусе одинаковы!
Заменил присланными из ЧиД и все пошло как надо
