Нет никакого SDR приемника и в гетеродинах не понимаю. Просто следовал пошаговой инструкции в Ютубе (думал чего терять. все равно всего одна станция на УКВ и та безпонтовая) Там все вроде просто было ничего сложного. Выпаять три конденсатора и наименование каких, параллельно запаять конденсатору такому та 10 пикофарад (10 не нашел в своих закромах запаял 13) отмотать от катушек L1 L2 по 2 витка от катушки L3 один и заменить латунный сердечник на ферритовый предварительно его так укоротить и потом этой катушкой настраивать. Все в точности сделал единственно долго диапазон двигал вперед назад катушкой L3 (где сердечник поменял) потом залепил его пластелином чтоб не сбивался. Приемник сейчас играет как в старые добрые времена, его теперь слушаю каждый день. Чистое звучание, без помех, фиксированные настройки.
FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
[uquote="B-77",url="/forum/viewtopic.php?p=3825606#p3825606"]. Но как перестроить гетеродин голыми руками, не имея хотя-бы SDR приёмника (для контроля частоты гетеродина и укладки диапазона), я лично с трудом представляю...[/uquote]
SDR приёмник есть практически в любом современном сотовом телефоне.B-77 писал(а):Но как перестроить гетеродин голыми руками, не имея хотя-бы SDR приёмника (для контроля частоты гетеродина и укладки диапазона), я лично с трудом представляю...
gsmart, а нельзя ли подробнее?
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Матросик, прикол в том, что... чтоб дать именно пошаговую инструкцию, нужно перестроить не один УКВ блок конкретного типа. Упомянутый Жора этому критерию удовлетворяет. Потому и дал эту методу.
Для УКВ блока Тонара принцип перестройки тот же. Но чтоб заявлять конкретные номиналы деталей и числа витков в пошаговых инструкциях, тоже надо перестроить хотя бы пару-тройку таких блоков. И то, по хорошему, будет нужна "доводка" с помощью приборов.
Может, повезёт и откликнется кто-то, кто готов дать такую жёсткую конкретику. Но это вряд ли. Массово перестраивают радио немногие; к тому же, чаще всего перестраивают переносные или стационарные радио, а не автомобильные.
А что подробней, берёте сотовый, включаете в нём приёмник, подносите сотовый (провод наушников или антенну) к ремонтируемому приёмнику, и ловите несущию его гетеродина и смотрите частоту.B-77 писал(а):а нельзя ли подробнее?
Для диапазона 88-108 МГц при ПЧ 10,7 МГц с верхней настройкой гетеродина его несушая будет лежать в пределах 98,7-118,7 МГц.
То есть участок 98,7-108 МГц можно будет поймать приёмником в сотовым телефоне и проконтролировать частоту.
В принципе так-же можно взять второй СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ FM приёмник (DSP и в сотовых не пойдут) и использовать сигнал его гетеродина как ВЧ генератор для настройки другова приёмнника.
gsmart, ну и где здесь
Странно, раньше не замечал, чтобы Вы глупости постили.
То, о чём вы говорите, позволит мониторить частоту гетеродина приёмника, который настроен не выше, чем на 97,3МГц. Т.е., меньше, чем до средины диапазона, который нужно уложить.
Вы же прекрасно понимаете, что обычный ФМ-приёмник (в отличие от SDR) не позволяет наблюдать перестройку частоты гетеродина
Так или иначе, у человека нет вообще ничего: ни приборов, ни даже SDR, ни понимания принципов работы блока УКВ и его перестройки. Потому, вся надежда у него на то, что
? Зачем врать?gsmart писал(а):SDR приёмник есть практически в любом современном сотовом телефоне
, так зачем писать ерунду?gsmart писал(а):в пределах 98,7-118,7 МГц
.B-77 писал(а):повезёт и откликнется кто-то, кто готов дать такую жёсткую конкретику
Во первых таким образом можно определится, выбрана верхняя настройка гетеродина или нижняя, а это важно для работы АПЧГ и сопряжения контуров.B-77 писал(а):То, о чём вы говорите, позволит мониторить частоту гетеродина приёмника, который настроен не выше, чем на 97,3МГц. Т.е., меньше, чем до средины диапазона, который нужно уложить.
Во вторых как говорится, на безрыбье и жопа - соловей.
В чём ерунда, обоснуйте? Или по вашему для диапазона 88-108 МГц при ПЧ 10,7 МГц гетеродин приёмника будет иметь иную полосу перестройки, чем 98,7-118,7 МГц?B-77 писал(а):, так зачем писать ерунду?gsmart писал(а):в пределах 98,7-118,7 МГц
Да, если получилась нижняя настройка гетеродина, то полоса его перестройки будет 77,3-97,3 МГц, но нижнюю настройку гетеродина не используют по целому ряду причин, к тому-же в этом случае не будет работать АПЧГ.
Здравствуйте. Ремонтирую Океан без цифр. Восстановлена плата УПЧ АА-ЧМ, хороший приём УКВ, старый диапазон. Хочу перевести на диапазон 88-108мгц. Подойдёт ли переделка как на схеме?
Перетянул Вегу РМ235 на ФМ, чувствительность скажем честно не ахти, о чем многие говорили, но вылезла новая проблемка.
Магнитола работает в гараже, с весны стал замечать, что при прогреве постепенно пропадает прием. УНЧ и тракт АМ работают хорошо, а вот УКВ постепенно затихает и совсем прием пропадает. Отдохнет часик и снова ловит нормально, но не долго. Сейчас жара стояла под 40, так вообще работает не более часа.
Тупо все перелопачивать, менять микросхемы и т.п. пока опасаюсь, платы очень нежные, гетинакс старый уже.
Подскажите, на что в первую очередь внимание обратить?
На всякий продублирую еще раз схему.
Возможно настроились на зеркальный канал, при этом АПЧ не будет работать...
Для начала нужно убедится что все напряжения питания в норме, (напряжение питания блока ПЧ, блока УКВ, питание варикапов) и не пропадают с прогревом.gdv2002 писал(а): а вот УКВ постепенно затихает и совсем прием пропадает. Отдохнет часик и снова ловит нормально, но не долго. Сейчас жара стояла под 40, так вообще работает не более часа.
Далее определится, какой блок отказывает, блок УКВ или блок ПЧ.
Берёте генератор ГКЧ, то подаёте с него сигнал с частотой 10,7 МГц на вход блока ПЧ (на базу VT4) и тем самым проверяете исправность блока ПЧ. Если сигнал проходит, то неисправность в блоке УКВ. Если нет, то делаете покаскадную проверку блока ПЧ, стоит обратить внимание на пьезокерамический фильтр.
Если нет ГКЧ, то на худой конец можно использовать второй исправный супергетеродинный УКВ приёмник, подавая сигнал с блока УКВ на вход блока ПЧ вашей "Веги".
Если при подаче 10,7 МГц на блок ПЧ сигнал проходит, значит неисправен блок УКВ, для начала нужно оценить работу (присутствие несущей) гетеродина, это можно сделать при помощи частотометра или за неимением - второго исправного FM приёмника, хоть в сотовом телефоне, процесс я описал выше, в преведущих своих сообщениях.
Обратите внимание на переменный резистор настройки, желательно его перебрать промыть и самзать.gdv2002 писал(а):Подскажите, на что в первую очередь внимание обратить?
Ещё часто в таких аппаратах окисляются контакты в механических переключателях режимов работ запись/воспроизведение, магнитофон/радио, и теряют контакт механические межблочные разьёмы.
Ещё часто уходят в утечку "флажковые" конденсаторы.
Для поиска проблемной детали нужно взять паяльный фен, или на крайняк обычный паяльник, включить "холодный" аппарат настроить на станцию и прогревать феном или касаясь жалом паяльника по очереди все детали, слушая на пропадание сигнал радиостанции, начать прогре5в с "флажковых" конденсаторв в блоке УКВ или ПЧ, как выявить неисправный блок написал выше.
Да, почитайте книжки по ремонту радиоприёмной аппаратуры:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
хххххх
http://www.pandia.ru/419149/
хххххх
https://clck.ru/FBiQr
Здравствуйте, уважаемые радиотехники и радиолюбители. Пришел на данный сайт впервые и эта моя первая тема, так как посчитал, что тут мне смогут помочь. Как вы уже догадались - моя проблема в неисправности советского радиоприемника "Океана 209". Ситуация такая:
из-за давнего переезда был заброшен в гараж на долгие годы и при перевозке пострадал - отсутствуют тумблеры с передней стороны приемника напрочь (только боковой переключатель частот остался) - т.е. крутить можно, но сложно. Также сбит красный бегунок, по которому и распознается частота (сильно наклонен на угол), но и это я считаю не главной проблемой. Отсутствует антенна - вот что тревожит. Что касается волн - по всем частотам динамик орет знатно, но на УКВ работает заметно тише, поприятнее. Я не имею опыта работы с радиотехникой вообще, поэтому прошу вас помочь мне, неразумному, в этом деле наиболее простым способом) Хочется хотя бы УКВ переделать на FM и более менее восстановить антенну, чтобы работало хоть на троечку или четверку)
Плата УКВ стоит такая (УКВ-2-2-Е-). Сам попытался что-то сделать и по совету в интернете удалил резисторы С4 И С17, но изменений особо не принесло(
антенна заменяется чем угодно....1-1,5 м провода тоже работают...
[uquote="Ne_Radist",url="/forum/viewtopic.php?p=3882434#p3882434"]Отсутствует антенна - вот что тревожит. ([/uquote]
Антенны продаются в любом магазине радиодеталей
Подобрать подходящую и заменить не очень и большая проблема!
Здравствуйте Уважаемые специалисты! Порылся в интернете - ничего определённого не нашёл и решил обратиться к Вам. У меня аппарат "Россия 101 стерео", как их называли "комбайн". В нём УКВ 65,8-73 МГц. Конечно он ничего не ловит! Если у кого есть уже опыт в перенастройке этого УКВ на ФМ диапазон - Прошу поделиться или дать ссылку где это можно найти. https://yadi.sk/d/laleVMqftQAH0A -это ссылка на схему блока.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3934714#p3934714"]...В нём УКВ 65,8-73 МГц. ...[/uquote]
Самый лучший вариант это купить конвертер, продаются практически во всех автомагазинах. А перестроить родной блок это очень муторно и без спецаппаратуры практически не возможно!
Ещё можно конвертер собрать, схему где-то тут выкладывали, советую перестраиваемый конвертер с верхним гетеродином.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот более качественные схемы
Наворочено круто!
- 1314810823_rossiya-101.zip
- (310.65 КБ) 602 скачивания
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3934714#p3934714"]... https://yadi.sk/d/laleVMqftQAH0A -это ссылка на схему блока.[/uquote]
Это не та часть схемы, которую нужно перестраивать...
Поищите в поиске по словам: "как перестроить блок УКВ 1-3С на ФМ"
Там найдёте схему УКВ блока, стоящего в этом аппарате, и как его перестроить.
Правда после перестройки не будет стереоприёма, нужно или заменить стереодекодер, или попробовать переделать стереодекодер, стоящий в аппарате, в Интернете также можно найти как это сделать.
Ну или оставить моно...
Один товарищ предложил просто заменить его (блок УКВ) современным, но его сопрягать - муторно!
Добавлено after 6 hours 23 minutes 33 seconds:
Да, конвертер - это проще! Но тогда и стерео не будет и т.д.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Прочитал как перенастраивали Ригу 110. Понравилось. Буду пробовать.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3934777#p3934777"]Да, конвертер - это проще! Но тогда и стерео не будет и т.д.[/uquote]
Стерео не будет, потому что нужен другой стереодекодер. Конвертер тут ни при чём.
