Мне кажется что это - сильно большой ток. (ведь при работе лдс спирали не светятся) Ток, а точнее напряжение в принципе придется рассчитать, надеялся может кто знает. На форуме по Вашей ссылке приводятся цифры - увеличения сопротивления спирали в 4 - 5 раз.LINKS_234 писал(а): shev1975 , а зачем ток прогрева ? .... и спирали начинают ....светиться .
Электронный балласт для ЛДС
а вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Судя по измерениям осцилографом, всё же это то (не помню как называется), которое = Uамплитудное/1,41. По крайней мере у меня осцилограф показал амплитуды на лампе 54вт около 300в, на лампе 36вт в районе 210вshev1975 писал(а):144 в. Амплитудное значение, а ток немного меньше чем у сороковки, и про накал не забывай. Параметры ламп см. выше.
А накал в данном случае никой роли в расчётах не играет,так как после запуска лампы ток через цепь накала не течёт, лампа всё через себя пропускает
И ещё, светящиеся спирали во время прогрева - это мне кажется ненормальным, и есть вероятность что такую спираль запросто "выхлестнет", а Т5 в отличии от Т8 мне пока с оборванной спиралью запустить не удалось
- действующееOlegEk писал(а): Судя по измерениям осцилографом, всё же это то (не помню как называется), которое = Uамплитудное/1,41.
или осцилл врет, или лампы разные. В BDA амплитудные значения.OlegEk писал(а): По крайней мере у меня осцилограф показал амплитуды на лампе 54вт около 300в, на лампе 36вт в районе 210в
- согласен. это с ЭМ ПРА у 40-ки ток 0,42 А. , и то выдерживает, но не вижу смысла.OlegEk писал(а): И ещё, светящиеся спирали во время прогрева - это мне кажется ненормальным, и есть вероятность что такую спираль запросто "выхлестнет"
А чего ему врать? Он откалиброван. Расчёт простой. 4,8 деления с ценой 5 вольт и делителем 1:12,5 даёт 300в. Это амплитуда приложена к лампе. Если её разделить на 1,41, то получится 212,766в. Очень похоже на 215, указанных в BDA.shev1975 писал(а): или осцилл врет, или лампы разные. В BDA амплитудные значения.
Хотя понимаю, что это может быть частным случаем совпадения
Почему то не получается скачать с осрама даташиты на лампы, так что подвердить/подтвердится нечем
OlegEk , к чему приводит непонимание ...
я тогда высказался чисто в прикол . суть была в следующем - при таком падении напряжения включаем лампу в сеть 220 через небольшой резюк для ограничения тока , поджигаем лампу импульсом высокого напряжения . и всё - она светиться без дросселя . вообще мне показалось очень странным такое большое падение напряжения на лампе .
что касается прогрева - почему нельзя с еле светящейся спирали дойти до отсутствия свечения и измерить ток прогрева ? спирали прогреваются обычно не дольше 1-2 секунд . если не насиловать лампу с тысячами включений за день , то что станет спиралям ?
ну вот
3*54вт +1*39вт с одного балласта. Итого 200вт
всё замечательно запускается.
Работает не очень замечательно, так как тразисторы сильно греются, даже на радиаторах.
2 Indoorser, вы правы, цепь накачки нужна, и работает совершенно корректно. По крайней мере в этой схеме мне не удалось запустить балласт без неё. Возможно потому что поставил более мощные транзисторы, и ток затвора достаточно высок
Нужны советы, как уменьшить нагрев.
Вот данные:
Частота 55 кГц.
Транзисторы IRF840 (правда неожиданно для себя увидел что они от разных производителей).
Управляются транзисторы через резисторы 20 Ом.
Параметры нагрузочной цепи:
54вт L 1мГн, Cres 6.8nF
39вт L 1.2мГн, Cres 4.7nF
Вот данные:
Частота 55 кГц.
Т5 очень тонкая лампа, а чем тоньше лампа тем больше напряжение и соответственно меньше ток.LINKS_234 писал(а): вообще мне показалось очень странным такое большое падение напряжения на лампе .
ну вот а то рассказывал 91 кил.OlegEk писал(а): 2 Indoorser, вы правы, цепь накачки нужна, и работает совершенно корректно. По крайней мере в этой схеме мне не удалось запустить балласт без неё. Возможно потому что поставил более мощные транзисторы, и ток затвора достаточно высок
Не совсем так. Ток от толщины и длинны не зависит, он зависит от того, чем накачана лампа. Пишут что в Т5 больше паров ртути, потому её ток получается больше чем у более толстых ламп.shev1975 писал(а):Т5 очень тонкая лампа, а чем тоньше лампа тем больше напряжение и соответственно меньше ток.
При одинаковом наполнении лампы более длинная лампа имеет большую мощность. Например в Т8 у 60 см мощность 18 вт, у 120 см 36 вт. Чуть выпадает из тенденции лампа на 90 см, по идее должно быть 27вт, пишут что 30. Хотя может они для ровного счёта пишут 30?
Ну я же признаю свои заблуженияshev1975 писал(а): ну вот а то рассказывал 91 кил.
Блин, стряхнул спираль на лампе 39вт
Придётся думать над корректной схемой зажигания ламп с оборванными нитями. Есть идеи?
Что-то я не пойму - как это при большем рабочем напряжении T5 еще и ток больше, или это относительно толщины? А напряжение зависит?OlegEk писал(а): Не совсем так. Ток от толщины и длинны не зависит, он зависит от того, чем накачана лампа. Пишут что в Т5 больше паров ртути, потому её ток получается больше чем у более толстых ламп.
Если спираль отпала совсем то место лампе - на мусорнике. Если нет - короти выводы и грей одну спираль.OlegEk писал(а): Блин, стряхнул спираль на лампе 39вт![]()
По лампам я запутался совсем, наверно пока сам все не перемеришь, не разберешься.
Последний раз редактировалось shev1975 Вс апр 12, 2009 18:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Ради интереса фотки этого балласта. Естественно пока без корпуса.
Ламп к сожалению включено только 3, запасной на 39 вт не оказалось
Транзисторы установлены на радиаторе через КТП8. Радиатор прижат к плате через ту же пасту, плата тоже помогает рассеивать тепло
Кстати, считаю что предохранитель надо ставить не на самый вход, а после конденсатора. В случае выхода из строя ключей скорее всего останется вживых всё остальное. Ну или ставить два, который на вход - помощнее.
Лампы накаливания (использую при самых первых запусках) пока не отпаивал, просто запаял параллельно им тонюсенькую проволочку вместо предохранителя.
P/S Сравнил визуально яркость с лампами Т8 на 36вт, так те еле шают.
Интересная штука человеческий глаз ( в сочетании с мозгом конечно
). Лампа 865й цветности рядом с этими (830й цветности) кажется просто синей. Хотя без такого соседства выглядит совершенно белой.
- 1й вид
- (198.56 КБ) 972 скачивания
- 2й вид
- (191.45 КБ) 981 скачивание
- со стороны печатки
- (184.15 КБ) 989 скачиваний
- со стороны транзисторов
- (179.05 КБ) 767 скачиваний
- включено
- (178.27 КБ) 1091 скачивание
Так твоя схема не сильно отличается и на выходе инвертора те-же 155в.OlegEk писал(а):Согласен, работала - не значит работала корректно. По данным BDA получается что у лампы на 54вт рабочее напряжение 215в, в то время как на схеме с автогенератором получается использовать всего половину напряжения питания (155в). Так что по теории она не должна была работать корректно.
Сегодня купил LC-метр, замерил свой дроссель получилось 0,5 мГ вместо по схеме около 1 мГ (Довиденко гад). И с расчетами вяжется.
я не понял про какую схему идёт речьТак твоя схема не сильно отличается и на выходе инвертора те-же 155в.
Если о той что на фотках, то ты не прав, это типовая схема включения, и амплитуда на выходе полевиков все 310в.
Она ничем не отличается от всех прочих схем на драйверах от IR.
Если о другой, то о какой?
Дроссель из рабочего балласта? Так то не хилая разницаСегодня купил LC-метр, замерил свой дроссель получилось 0,5 мГ вместо по схеме около 1 мГ (Довиденко гад). И с расчетами вяжется.
Вообще что за схема балласта? Есть ссылка?
А вообще, для начала стоит проверить точность прибора по "калиброваным" катушкам.
Ради интереса проверял катушки в балластах Ферон (там обычный автогенератор), на них написано 2,2-2,4мГн. Из 4 проверенных все укладываются в этот диапазон.
Может у кого завалялась схема на электронный баласт пр-ва Китай на транзисторах D13005 или EB1300H на лампы 36Вт ?
Валяется пару светильников, в балластах погорели транзисторы, а резисторы до углей. Не могу восстановить их номинал.
- Фото
- (19.89 КБ) 909 скачиваний
вот тема, где я рассказывал про подобные балласты, их ремонт, и разгон. Там есть номиналы.Rio1 писал(а):Может у кого завалялась схема на электронный баласт пр-ва Китай на транзисторах D13005 или EB1300H на лампы 36Вт ?
Кроме того, резисторы сейчас маркируются цветовыми полосками, думаю что их можно хоть как то рассмотреть. Думаю что они похожи на те, которые описывал я
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 120&page=0
ничего там не получится уже рассмотреть
на фотках видно что даже плата чёрная под транзисторами
к тому же редко погоревшие можно рассмотреть . там не то что цвета , там иногда и полосок уже не видно
OlegEk Разве твоя схема сильно отличается? http://radiokot.ru/lab/analog/10
Лампа советская 80вт. 110в. Схему и ссылку приводил ранее. Дроссель был подогнан методом тыка, в принципе успешно.
