Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
посмотрел 24lc512...
да о них я и говорил. стоят во всех роутерах... телевизорах... и т.д.
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 17:04:32 В принципе управление работает. Осталось доделать мелкие детали ))
- подкрутить дуратский протокол TCP.
- сделать радиомодем.
- доделать самодельный интернет. ))
- подкрутить генератор шума.
- подкрутить EEPROM.
Короче... работы ещё много ))
что там дальше по списку...
для самодельного интернета нужен осциллограф нормальный... и пачка деталей ))
сейчас нет.
радиомодем сделать можно... протокол лучше всего использовать стандартный, радио любительский, с частотным кодированием. он лучше всего подходит для передачи по обычным рациям ))
епром пока работает нормально. без сбоев. посмотрим на долго ли хватит ))
к слову с епром протокол более безопасный. т.к. в епром записывается уникальное значение счётчика. в отличии от генератора шума где значения могут повторяться... да, с нормальным генератором шума вероятность появления двух одинаковых значений крайне мала... но все же вероятность не нулевая ))
надо ещё что-нить подкрутить в нашей управлялке...
:tea:
Далее...
После смены сектора епром работает без ошибок. Может действительно ячейки уже "устали" )) А может просто заводской брак.
Теперь пишем счётчик вектора инициализации в епром. Это более безопасно чем генератор случайных чисел.
И в отличии от конденсаторной схемы мы пишем в епром не в момент отключения электричества, а наоборот - в момент включения электричества и по команде телефона. Так мы ислючаем произвольную перезапись епром при нестабильном питании (например когда в доме мигают лампочки).
Далее...
Надо ещё повысить надёжность. Например добавить автоматическое подтверждение команд. Безопасность будет максимально возможной ))
Только как это сделать в браузере... пока не представляю...
Сообщение Призрачный Суслик »
kvn234 писал(а): Ср июл 08, 2026 21:02:53
Сверхренеративный приеник можно не далать. Сейчас есть варианты по проще.
Вот простой вариант.
Такой комплект с "Алиэкспресс" применял. Работал он как-то кривовато, если честно.
Использовать такой комплект не рекомендуется. Выше писали почему - низкая скорость 10 кбит и много помех и маленькая дальность.
