Сотовый телефон
Подкинул дисплей с сенсором (бутерброт) на свой lg g3. Экран работает а вот сенсор вообще не работает. Может надо прошивать под китайсенсор? С родным сенсором все работает.
С уважением GriSHok
Либо надрыв,не контакт шлейфа, либо не та ревизия..GriSHok писал(а):Подкинул дисплей с сенсором (бутерброт) на свой lg g3. Экран работает а вот сенсор вообще не работает. Может надо прошивать под китайсенсор? С родным сенсором все работает.
Я не грустный, я трезвый.
а в ту она прошивкой лечится?BigSam писал(а):либо не та ревизия..
С уважением GriSHok
возможно ...надо еще пинауты сравнивать иногда нужна начальная инициализация -калибровка чипа
Буду здесь писать, и ещё в своей теме прокопирую на всякий.
Отдали смартфон "на запчасти".
Уронили в лужу, отряхнули, и не вытаскивая аккумулятор, сунули в сумочку (девушка-блондинка).
На кнопку включения не реагирует. Аккумулятор заряжает (естественно, безмолвно).
При разборке выяснил, что намочился только один край платы, с самого края.
Как-раз там, где находится разъём шлейфа дисплея.
Тчательный дальнейший осмотр платы - других намоченностей не выявил.
Итог: вода-окислы скушали одну пайку на разъёме шлейфа. Подозреваю, это питание дисплейного модуля. Иначе бы съело и остальные.
После очистки оказалось, что там обрыв.
Съело как кусок ноги, так и дорожку. Образовался изолированный промежуток до текстолита.
Кусок дорожки правда остался, небольшой.
Смотрят фотку:
Теперь два вопроса будет.
Первый вопрос: каким образом проходит self-test при включении, в плане того, что может ли телефон вообще не подать признаков жизни, не обнаружив отклика от дисплейного модуля (по причине его непитания)?
Второй вопрос: реально ли как-нибудь восстановить эту дорогу до огрызка ноги, не имея фена и станции, и учитывая что (смотрят фотку ниже).
Смотрят фотку:
Отбой.
Начал паять - а там и паять-то не к чему.
Дорожку съело вплодь до её ухода в толщу платы.
Имею. Но!micro_i писал(а):Имея микроскоп
А куда её восстанавливать, если снаружи платы от дорожки ничего не осталось?micro_i писал(а):дорожку можно восстановить
Тот "остаток", который я подписал на фотке - по факту оказался "сам по себе".
Оборвыш.
Остаток, никуда не идущий.
Да и смысла особого нет. Телефон всё-равно не включается.
От слова "вообще".
Даже комп на него не реаги
подьем утоплеников еще то удоволствие
если болще ниче не поело чинится за полчаса -ищется откуда шла дорога дублируется тонким МГТФ
если это питание то оно либо идет к +батарейки либо к выходу одного их стабилизаторов на мама
посмотри датащиту на индюк найди пинауты разьема кинь соплю МГТФ
Ну я же написал: отбой, телефон не включается.
Нет смысла дальше мучиться.
Вопрос снят.
Я на второй фотке для кого штангель прислонил?
Там и 0,05 будет как бревно. Так его ещё и припаять надо.
musor, а Вы бы смогли сами такой провод припаять к такой ноге?
Извините, но я вынужден посомневаться.
Вы вон в клавиши с трудом попадаете.
Это +18В на диоды подсветки.
Вопрос снят.
Вопрос снят.
musor писал(а):кинь соплю МГТФ
Всё мне уже показали.musor писал(а):посмотри датащиту на индюк
Вопрос снят.
хозяин -БАРИНАндрей Бедов писал(а):Вопрос снят.
яб попробовал поднять...хотяб для статистики-терять с трупаком(кирпичом) нечегоАндрей Бедов писал(а):отбой, телефон не включается
надеюсь плата проыта ултразвуком 3раза сначала в воде с неболшим количеством лимонки 0,5% потом спиртовом и снова водой?
если после этого и сушки феном не заведется поднимаем проц и память ...реболим..на свинец
навернякавозможно там питающие шары поело
musor писал(а):Надеюсь, плата промыта ультразвуком три раза: сначала в воде с небольшим количеством лимонки 0,5%, потом спиртом, и снова водой?
Если после этого (и сушки феном) не заведется - поднимаем проц и память, реболим на свинец.
Это - фотка НЕ МОЕГО стола (к сожалению):
Добрый день. Имею аппарат HTC Desire 500 Dual Sim.
Проблемы:
Самозарядка (примерно до 50% пока АКб не разрядиться, телефон показывает что идет зарядка), как на дисплее так и диодиком на самом аппарате.
Быстро разряжается. Раньше смело хватало на 2 дня, сейчас кое-как на день хватает.
Отрубается даже не показав что разряжен до минимума. Т.е. Показал что заряда осталось 14% и вырубился.
Если отключился, потом не включается вообще. Подключаем зарядку - мигает оранжевый дидик и все. Что бы включить, вынимаю АКБ минут на 5, ставлю обратно на зарядку, появляется картинка на дисплее с АКБ и в ней значок молнии, через несколько секунд начинает идти зарядка и аппарат включается.
Греется.
Предыстория:
Началось все это с момента подключения ЮСБ кабелем к компу, заметил что заряжаться стал сам по себе и показывает что подключен к компу.
Что пробовал делать:
1) Чистил микро ЮСБ разем
2) Пробовал запускать телефон с отключенной платой, на которой впаян разъем питания (результат тот же, идет якобы зарядка). Соответственно разъем зарядки исключил.
3) пробовал ставить другой АКБ от подобного телефона - На дисплее АКБ с молнией и все
4) Есть возможность подключить к лабораторному БП. АКБ 4х контактная. Пробовал подключить + к +су, - к -су - не запускается вообще. По совету одного ремонтника попробовал подключить + к +су, а - к минусу и закоротить с соседним. Результат тот же.
5) Разобрав, пробовал выяснить что греется, ощущение что греется все (
Догадки:
Все же контролер зарядки, но 1) как его там найти (ни схемы нет ничего) 2) что еще это может быть?
Заранее спасибо! С Ремонтом телефонов вообще не сталкивался....
Проблемы:
Греется.
Предыстория:
Догадки:
как не банано но если
все что вы сможете сделать добить его до кирпича...
кстати у НТС есть косяк если разряженый телефон подцепить к компу по USB он будет моргать диодом вроде заряжается но...болще может не включится никогда...станет кирпичом...имею на руках 1такой ...умер тихо во время зарядки по USB компа просто отключился и все...болше не определяется никак...в рекове не входит так что.к мастеру лучще спецу по HTC
то совет один К МАСТЕРУ...andruxakonst писал(а):С Ремонтом телефонов вообще не сталкивался....
Не на столько руки растут не из того места). Ремонтирую ноутбуки, думаю справлюсь, не окирпичив, главное хотя бы понять куда копать.то совет один К МАСТЕРУ...
Да и к мастерам, на вопрос "Есть ли у них на донорских платах ноутбуков чарджер такой-то" последовал ответ:"А что это? Мы так глубоко не лезем!", уж совсем идти желания нет! Вот кто точно окирпичит до конца телефон!
Если на HTC моргает диод, то телефон не берет зарядку, при зарядке диод горит!он будет моргать диодом вроде заряжается
musor, ну а по существу можете подсказать? Думаю кто довольно долго работает в этой сфере по таким изложенным действиям, проверкам и причинам уже поймет в чем там дело.
Ну правильно, телефон с потреблением за ампер повесить на 0,5a maxmusor писал(а):кстати у НТС есть косяк если разряженый телефон подцепить к компу по USB он будет моргать диодом вроде заряжается но...болще может не включится никогда
по НТС не подскажу ...бокса под них у меня нет
-дороговат...а без него такие телефоны поднять трудновато
фри-шных рещений чето не наблюдается особо
но у вас походу чтото апаратное -грется и садит питало
весма вероятно что чип блютуса дал дуба
Последний раз редактировалось musor Пт сен 16, 2016 20:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Тоже так предполагаю. Вопрос только в том, как найти это что-то...?!но у вас походу чтото апаратное -грется и садит питало
хм... а блютузом то я и не пользуюсь. Надо хоть попробовать его включить, может действительно он. Тогда выпаять его да и все.весма вероятно что чип блютуса дал дуба
Да нет, включается и даже конектиться. Значит скорее всего не он.
Как вообще можно найти такого паразита? Чековой бумагой?
Да, и еще вопрос. Как правильно его к БП подключить, дабы поглядеть потребление в выключенном состоянии?
для чего используются 2 средних контакта, которые выделил Зеленым? Вежде встречал только по 3.
При таком подключении ЛБП должен ли запуститься телефон( желтым нарисовал перемычку)
Последний раз редактировалось andruxakonst Пт сен 16, 2016 20:38:59, всего редактировалось 1 раз.
чековая бумага способна обнаружить толко очень силный нагрев выше 90Сandruxakonst писал(а):Как вообще можно найти такого паразита? Чековой бумагой?
есть спец спрей но он дорогой и не всегда дает однозначное резултат
колега показывал как работать с цветным китайским тепловизором я брал одно время поползоваться(когда был доступ)-это конечно совсем другой анализ..много интересного обнаружил
но цена весма кусучая для дома брать
